HotSummer
HotSummer
Жигулевск
02.10.2013 в 23:29:28
На потолке два электрода, на которых присутствует переменное напряжение 12-14 В. На столе - соответственно, контакты, которые в верхнем положении касаются электродов. Внутри стола выпрямитель, от которого заряжается аккумулятор и гирлянда светодиодных лент, питаемых от 12 В - такие сейчас недороги уже стали, около 300 рублей метр. Пока стол вверху, аккумулятор заряжается и одновременно питает светодиоды. Да и в нижнем положении светящийся стол, работающий от аккумулятора, будет эффектно смотреться.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 10:14:05
Stasroot1 написал : Стол предназначен для журналов, бумаг и прочей ерунды.
Не забудьте сделать бортик по периметру столешницы дабы эта ерунда по балде не дала бы потом. :) Если лебедка будет на потолке - на стыке потолка и стены - то потребуется один барабан и 8 роликов. 4 ролика с горизонтальной осью - на потолке по углам столешницы и 4 ролика с вертикальной осью - перед барабаном, сводящие все четыре тросика в параллельные близко расположенные ручьи. Обязательно предусмотреть два концевых выключателя, останавливающие лебедку в крайних положениях столешницы. От них же запитать включение-выключение светильника - по электробезопасности обязательно светодиодного. Если барабан лебедки сделать диэлектрическим, а тросики - стальными - их можно использовать для передачи электричества на светильник - через металлические ролики у лебедки. В этом случае БП для светодиодов должен быть с защитой от КЗ и с гальванической развязкой от сети - хорошо подойдет старенький БП от компьютера списанного.
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
06.10.2013 в 17:40:15
Концевые выключатели это вы здорово напомнили. а то мало ли пользователь забудет выключить, куда только правильнее эти выключатели поставить, как их приладить. Применить собираюсь вот такую лебедку: http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/telfery_trosovye/stacionarnye/4.702.html, ее частично разобрать и приделать еще три ручья, на каждый будет отдельно трос заматываться. по двум пущу слаботочку на подсветку, тоже хорошая мысль. Хочу вообще сделать управление подем/спуск по принципу, кнопку щелкнул на стене, стол поднимается, еще раз щелкнул по той же кнопке - стол опускается, замирает только в верхнем и нижнем положении. Знаю про импульсное рэле, но оно мне позволит только подать или отключить ток питания лебедки, а как сделать чтобы по нажатию кнопки двигатель лебедки менял направление вращения и в крайних положениях отключался концевиками? Буду благодарен автору за хорошую подсказку по вопросу.
