#4058795
Вопрос к профессионалам.Отошла стена.Есть предложение укрепить металлом и трещену залить жидким стеклом.Кто нибудь что-то подобное делал?
поподробнее....что за стена..откуда отошла...из чего стена..
Стена в кирпич.К дому пристроены хоз.помещения.В ванной плитка внутри, трещина по шву плитки.Уже затиркой затирал дважды.В год трещина увеличивается на 1мм если судить по шву пдитки. Понял что не останавливается.Впечатление что давят страпилы.В следующий сезон буду менять шифер на ондулин и переделаю страпильную конструкцию, хотелось бы что-то со стеной сделать.
все равно подробнее надо, не понятно, дом деревянный?Новый? В новых бывает такое...пристройка первого этажа? Может фундамент под ней проседает, и рвет стену...
дом кирпич но это пристройка из кирпича в кирпич стоит лет 15 я здесь живу 5й год.Осадки не видать, разрывает сверху в низ.Меня интересует жидкое стекло когда-то слышал что им делают а какой результат не знаю.
за стекло не скажу..но это явно фундамент гуляет..он необязательно оседает..он может и в сторону отходить....у меня в квартире так было..но мне пришлось сносить стены ..бо ремонт капитальный подоспел..а вм ну может просто мазать затирку раз в год и успокоится до глобального ремонта...
воланд написал :
Я как понял- рвёт плитку. Что трещит стена не ясно. Друга сторона (обратная) тоже с плиткой? Если стена оседает, то трещина должна быть с 2х сторон. У вас что через плиточный шов видно трещину в стене? И она сквозная? А так ни черта не ясно. Одно мне ясно. Жидкое стекло вам ни в коем разе не поможет. Если пошла трещина сверху в стене, то какой то угол у фундамента проседает. Правильно вам valid7228, дело в фундаменте. Как вы определили, что фундамент не проседает? У вас там годовые зарубки просмотра стоят? Достаточно 1-2см усадки фундамента и стена раскроется в самом слабом месте. Или подмыло, или грунт был насыпной, может глубина залегания фундамента маленькая. Через форум не определишь. Если укреплять металлом, то наверное дороже будет, чем переделать стену и фундамент под ней. Если кровля еще опирается на эту стену, то и кровлю со временем поведёт. Что за фундамент у вас? Его видно или он засыпан? Стена эта прилегает к дому или наружная. Размеры стены? В каждом случае решается по разному.
знаю один дом, который постянно трескался и весьма значительно из-за подвижек фундамента (сталинка 2 этажа, с ней раньше была СЮТ, теперь что-то спортивное, типа пансионат для детей-сирот, занимающихся спортом). трескалась постоянно сколько я себя помню. года 4 назад по верху второго этажа сделали обвязку из стальных прутьев наверно 25мм, стянутых талрепами. Ну и окна заменили, оштукатурили и покрасили фасад. никаких трещин теперь нет.
Доброго времени суток!
У меня схожая проблема на даче, только стена отошла уже на 2-3 см. Я с этим ничего не делаю, по тому что оно мне сильно немешает (это крытый спуск в подвал), а все решения который я обдумывал слишком проблемные и необнозначные.
Усилия, создаваемый плывышим фундаментом огромны. Мне коллега расказывал, что у него рядом есть дача, где плиты перекрытия образуют балко и лежат на грубах со слабым фундаментом. Так каждую зиму эти трубы поднимают перекрытие вместе со вторым этажом на несколько сонтиметров!
Жидкое стекло в щель точно не поможет, в подобных случаях его обычно заливают под фундамент, но для дачи, я думаю, это слишком сложное решение. Если укреплять железом - то очень серьезно, скорее всего делать цельную обвязку здания из 200-того швеллера. Если вы думаете закрепить швеллера длинной 1-2 метра по обоим сторонам стены на шпильках, то я лично не советую, скореевсего порвет стену в месте крепления и вы получите еще одну трещину.
Мне кажется оптимальный вариант вы сами назвали это облегчение кровли. У меня стенка поплыла после увеличения высоты кладки и установки перекрытия из шифера. Думаю тоже стоит в перспективе разобрать стенку с перекрытием и заменить все на профлист.
Вот, вспомнил. Одно из решений, которое мне предлагали для моей проблемы:
На расстоянии 1,5-2 м от плывыщей стены установить столбы, глубоко забетонированные в лемлю (1,5-2 метра), от них к стене поставить распорки. Я делать не стал, по тому что мне бы эта конструкция на участке машалась очень сильно, а резульат все равно не гарантирован.
Вам может быть стоит рассмотреть, опять же смотря по планировке участка. У Вас трещинка меланькая, может быть поможет.
Спасибо всем!У меня есть такая мысль.Снять страпила,сверху вниз просверлить в нескольких местах стену,забить куски арматуры,всё вместе сварить и проложить ещё 5 рядов кирпича также в кирпич(это необходимость так как пристройка ниже дома.Кому то или средств или терпения не хватило)Пролаживать ещё и с кладочной сеткой по рядам.А трещену пролить.Или стеклом так как текучесть хорошая да и крепит не плохо.Или плиточным клеем но боюсь не прольётся.
Видел по ТВ (может найдете по теме в инете) как укрепляют стены старых кирпичных многоэтажных домов в США, по моему вам подойдет.
P.S. Стропила однако.
воланд написал :
Вот с этого у меня все и началось... Пока не наростил стенку она не отходила ...
Категорически не советую наращивать стену!!!
У вас, скорее всего проседает или отходит фундамент, полжите на него кирпич он будет проедать еще быстрее, вместо трещины в 1-2 мм получите 1-2 см.
Лцчше снимите кровлю, разберите верхнюю часть стены (или хотябы не наращивайте) и наростите чем-нибуть легким (например, профлистом с наполнением из полистирола, но это первый вариант, на вскидку), слава богу сейчас много вариантов в этом отношении.
воланд написал :
Если правильно понял, вы хотите вставить в стену вертикальные штыри а поверку приварить к ним балки, которые будут крепться к основной стене? Если так, то сделаете только хуже...
У меня в стену заложены трубы, на них опираеются уголки на которых лежит балкон. Когда стенка только начала отходить и трубы начали вылазить из под уголков родители в тихоря додумались их приварить. В результате за зиму они выдирнули эти уголки из стены где то на 1,5 см...
Это к тому, что любые укрепления подобных трещин можно производить только путем обвязки поврежденной части здания СО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ.
Кстати, "моя" трещина в нижней своей части разорвала напополам бетонный фундаментный блок. Это к вопросу том, что жидкое стекл "крепит неплохо"...
Учитывая, что трещинка совсем маленькая, я бы наверное просто замазал её силиконовым герметиком. Ну и если переделывать кровлю, то лучше её по максимуму облегчить.
