alexeyp
alexeyp
Ростов-на-Дону
29.09.2013 в 20:49:34
Ребят, а у меня такая беда с ним. Полтора года отпахал без претензий. А в один прекрасный осенний вечер, сам неожиданно включился на полную и охлаждение. На выключение с пульта лишь закрывает шторку, тогда как подача воздуха не прекращается. Попытка выключить его кнопкой на внутреннем блоке тоже не увенчалась успехом. Вырубается, лишь когда из розетки выдернешь. Кто знает, что с ним надо сделать? Может он подзавис, и его как-то перегрузить надо?
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 20:57:57
alexeyp написал : Может он подзавис, и его как-то перегрузить надо?
Только отключением питания ...
Но описанный Вами дефект очень похож на выпадания ячеек памяти в ПЗУ контроллера, для Панаса это последнее время почему-то не редкость ...
КАТРАН
КАТРАН
29.09.2013 в 23:02:53
alexeyp,
Посмотрите на количество проводов на межблочном кабеле, все фишки должны быть заполнены и ЗАЗЕМЛЕНИЕ тоже.Часто вижу подобные глюки при отсутствии земли в розетке и на межблочке у любых марок сплитов.
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 23:13:26
КАТРАН написал : Часто вижу подобные глюки при отсутствии земли в розетке и на межблочке у любых марок сплитов.
А ну ка суть явления разъясни ...
КАТРАН
КАТРАН
29.10.2013 в 01:03:07
Бориска66,
Не могу объяснить, могу сказать адреса и телефоны людейи к которым приехал типа на дозаправку сплита, потому что он не холодит,смотришь межблочку-на соплях 4 провода не оконцованных вместо пяти,оконцовываю, если есть возможность пробрасываю землю,ноль и фазу подклчаю как надо а не как получилось,на вб нажимаю черную кнопку Рестарта- и все нормально начинает работать без сбоев и глюков.
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
29.10.2013 в 02:42:31
alexeyp написал : ... на выключение с пульта лишь закрывает шторку, тогда как подача воздуха не прекращается. Попытка выключить его кнопкой на внутреннем блоке тоже не увенчалась успехом. Вырубается, лишь когда из розетки выдернешь. Кто знает, что с ним надо сделать? Может он подзавис, и его как-то перегрузить надо?
Бориска66 написал : Но описанный Вами дефект очень похож на выпадания ячеек памяти в ПЗУ контроллера, для Панаса это последнее время почему-то не редкость ...
Бориска, про принцип бритвы Оккама слышал ? Поискать для начала пробитую твердотельную релюху на плате ВБ, не ? ))
Бориска66
Бориска66
29.10.2013 в 07:14:31
КАТРАН написал : Бориска66,
Не могу объяснить, могу сказать адреса и телефоны людейи к которым приехал типа на дозаправку сплита, потому что он не холодит,смотришь межблочку-на соплях 4 провода не оконцованнвх вместо пяти,оконцовываю, если есть возможность пробрасываю землю,ноль и фазу получаю как надо а не как получилось,на вб нажимаю черную кнопку Рестарта- и все нормально начинает работать без сбоев и глюков.
Ты описываешь дефект чисто раздолбайского монтажа ...
Я же тебе говорю о том, что есть массовый дефект, проявление которого иное и с качеством монтажа не связано ...
КАТРАН
КАТРАН
29.10.2013 в 11:12:54
Бориска66,
Ну расскажи, будь нормальным человеком,только без закидонов.:)
phixos
phixos
29.10.2013 в 19:04:13
КАТРАН написал : alexeyp,
Не пори чушь! Как же сплиты работают в старых домах где про заземление и не слышали!
WLM
WLM
29.10.2013 в 19:11:41
Основной косяк всех Панасоников-это плохое качество контактов (конструкция, покрытие). Не раз было замечено, как простое перетыкание фишек туда-обратно полностью восстанавливало работоспособность кондиционера. У Катрана как раз это и получается, он восстанавливает плохой контакт и все работает. А отсутствие заземления не влияет, ведь, действительно, десятки тысяч сплитов работают без "земли" и все нормально.
Fresh
Fresh
Рига
29.10.2013 в 21:30:13
phixos написал : Не пори чушь!
... были такие экземпляры-без земли (в розетке)через какое то время глючит(изготовитель подтвердил сей казус).Модель не помню (около 2-х лет прошло,исправлено\работает).П.С.-где кричат-там не думают,где думают,там не кричат...
