Капитошка
Капитошка
Караганда
30.09.2013 в 07:57:16
Доброго времени. Полетели подшипники на стир. машине Wirpool. С одной стороны подшипник снял, после снятия под нагревом шкива (запрессован). С другой стороны стоит что-то вроде ротора. Датчик оборотов? Впрочем , важно как его снять? Чтобы заменить подшипник. Фото : http://s017.radikal.ru/i438/1309/c8/c7725d6f9ee9.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1309/5c/b86cf6e86f38.jpg
И еще одна проблема. Ремня 1197 JMA в наличии нет по городу. Чем можно заменить? Машинка нужна еще вчера. Маленькие дети.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.09.2013 в 10:34:16
Капитошка написал : Чем можно заменить?
Ищите любой поликлиновый ремень на пять ручьев профиля J c вашей длиной. Не исключено, что придется заказывать ремень. Наш сервис ооочень скуп на запчасти в наличии.
Капитошка написал : Впрочем , важно как его снять?
Весьма вероятно, что датчик надевается на вал и запрессовывается штифтом со шляпкой, которую и видно на торце. Чтобы попробовать его выпрессовать - можно аккуратно сточить на шляпке две лыски и попробовать выкрутить его. Если не удастся - высверлить с торца, снять датчик и поменять подшипник. Для запрессовки выточить новый штифт со шляпкой.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
30.09.2013 в 11:11:50
Я думаю датчик на рифлёной накатке вала якоря сидит,и снять нереально,по видимому в прессформе он залит и якорь разовый.... http://www.mir-remney.ru/novosti/13-novosti/43-statya-poliklinovye-remni.html
http://belt.vtm2000.ru/poly-v.html
молоток
молоток
30.09.2013 в 19:47:44
Капитошка написал : Доброго времени. Полетели подшипники на стир. машине Wirpool. Впрочем , важно как его снять? Чтобы заменить подшипник.
Головняки себе приписываешь, когда у меня полетели подшипники у Хансы, вызвал ремонтника, заплатил 1000 рублей, поменял нормально с гарантией на три месяца. Далее стало подтекать с уплотнительной резинки (кольцо резиновое на барабане, где люк закрывается). Поискал, пообзванивал фирмы, с работой и манжетой - 3000 рублей, и все уверяли, что сами не замените. Дальше стал искать, манжету нашел за 1000 рублей, потом за 800 рублей, открутил, день по....ся, вставил, поменял, с успехом. Новая теперь фирменая манжета, замененная своими руками.
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.09.2013 в 22:50:38
Инфу уже нарыл. Ищущий да обрящет. Замена почти произведена. По большому счету - все разовое. Шкив претерпел второе снятие уже. Не выдержал таких потуг. Выточен новый. По части датчика - он одет на вал и крепится действительно штифтом со шляпкой диам. 4,2 мм. , который имеет насечку (продольную) и запрессован в вал. Были срезаны шляпка (причем она имеет в плоскости насечку от проворота датчика), затем штифт. Высверлены остатки и нарезана резьба на 5 мм. под болт. Осталось в остатке шляпки рассверлить отверстие на 5. Крепкая зараза сталь. Подшипники посажены на штатные места. К стати . Штифт была попытка вытянуть , зажав в патроне токарного , а вал в патроне, вставленном в , забыл как правильно обозвать приспособу, куда вставляются центрующие конуса, патроны, сверла.Усилия патрона станка не хватило. Штифт выскальзывал. Посажен крепко. Завтра подберу болт для датчика и соберу машинку. От помощи сервисов сразу отказался даже думать . Опыт таких действий не из положительных. А собственные руки не боятся ни какой работы. Ну, и несколько умеют. Плюс, полная уверенность, что сделано все возможное. Поиск ремня завершен. Взят EL1230j5. Чуть короче. Но выбора нет. Как ни странно, 1192 - 1195 оказывались то намного короче искомого, то наоборот, длиннее.
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.09.2013 в 22:51:51
молоток написал : Головняки себе приписываешь, когда у меня полетели подшипники у Хансы, вызвал ремонтника, заплатил 1000 рублей, поменял нормально с гарантией на три месяца. Далее стало подтекать с уплотнительной резинки (кольцо резиновое на барабане, где люк закрывается). Поискал, пообзванивал фирмы, с работой и манжетой - 3000 рублей, и все уверяли, что сами не замените. Дальше стал искать, манжету нашел за 1000 рублей, потом за 800 рублей, открутил, день по....ся, вставил, поменял, с успехом. Новая теперь фирменая манжета, замененная своими руками.
Не понял на счет головняков. Кто , куда и зачем? ))))))))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.10.2013 в 09:02:51
Капитошка написал : Высверлены остатки и нарезана резьба на 5 мм. под болт.
Болт желательно закрутить с фиксатором резьбы жестким - там вибрации не хилые!
medunit
medunit
Харьков
16.10.2013 в 18:52:21
С шайба-гровером.:clapping
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.10.2013 в 19:29:27
Гровер при вращении в обоих направлениях ? Сомневаюсь. Болт посадил на фиксатор резьбы.
