Аватар пользователя
T72
07.11.2010 в 22:41:34
Спасибо, Runc!
Аватар пользователя
kvost
08.11.2010 в 07:54:30
ДОКА написал : Рекомендую Stabila LAX 50 очень удобная модель,штатив легко превращается в стойку,высотой 2,75 м
Никаких регулировок,только крест.Очень яркий,большой диапазон самовыравнивания,может закрепляться на трубах примерно до 3/4" диаметром.
Отвеса (зенит-надир) нет. Бывает нужен. А так да, яркость и угол раскрытия лучей очень даже.
in my humble opinion
Аватар пользователя
T72
09.11.2010 в 01:28:40
Из принципиальных отличий у Pento разве что линии на потолке, в остальном он просто немного лучше, что компенсируется несложными манипуляциями с Combo. Стоит ли за это переплачивать пока не уверен. :confused:
Единственное, что осталось непонятным - есть ли у Xliner Pento точка "в тыл" как у его предшественника?
http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-028&f1=2
Здесь эту точку почему-то называют "вперёд".
Без отвеса нивелир даже смотреть бы не стал, металлическая пуля на веревке - прибор за гранью добра и зла, убийца времени и нервных клеток. ;)
Аватар пользователя
Runc
Рязань
09.11.2010 в 10:44:17
T72 написал : Из принципиальных отличий у Pento разве что линии на потолке, в остальном он просто немного лучше, что компенсируется несложными манипуляциями с Combo.
Combo - 2 плоскости (крест) + 5 точек Pento - 6 плоскостей (3 вертикальных + 3 горизонтальных), что дает большую горизонтальную развертку в 270 градусов, а самое главное две дополнительные перпендикулярные плоскости.
T72 написал : Стоит ли за это переплачивать пока не уверен.
Так пока не понятно скока будет Pento стоить, т.е. какова переплата :).
T72 написал : Единственное, что осталось непонятным - есть ли у Xliner Pento точка "в тыл" как у его предшественника?
Нет
T72 написал : Без отвеса нивелир даже смотреть бы не стал, металлическая пуля на веревке - прибор за гранью добра и зла, убийца времени и нервных клеток.
Любым нивелиров дающим линию на потолке отвес делается минуты за 2: ставим, рисуем линию внизу и вверху, смещаем нивелир чтоб он давал кресты на нарисованных линиях и все. Хотя с готовыми точками проще. :p
P.S. Недавно BOSCH GLL 2-80P и 3-80P вышли, очень уж хороши, но цена :( .
Аватар пользователя
alex_k
09.11.2010 в 11:10:41
T72 написал : Насколько вообще актуален Set для внутриквартирных работ - встроеные шкафы, двери, плитка и т.п.? 2500р разницы всё таки.
в комплектацию set входит мелкий штатив и крепеж струбцина на штангу. в результате если брать голый и докупать опции экономия будет, но незначительная.
Аватар пользователя
idv
09.11.2010 в 11:33:13
Runc написал : Влезет на любой, но нижняя точка отвеса будет не видна. Нужен штатив со сквозной посадкой на 5/8 (через нее будет светить в пол).
Нижняя точка у него светит, ЕМНИП, через гнездо для геоштатива, а не фото... Так что как повезет с площадкой фотоштатива - если не перекроет второе гнездо, то светить будет....
Аватар пользователя
idv
09.11.2010 в 11:40:42
Runc написал : Так пока не понятно скока будет Pento стоить, т.е. какова переплата
Да цену на него опубликовали... но в ноябре прошлого года (2009-го) он уже был анонсирован и тоже с ценой. Обещали в продажу в начале 2010-го, сейчас обещают в начале 2011-го :)
С таким графиком выпуска надо или брать Combo (хорошее устройство, кстати) или на redtrace посмотреть (тоже хороши, в чем-то лучше Condtrol)....
Аватар пользователя
CopraFive
Самара
09.11.2010 в 11:48:12
Runc написал : P.S. Недавно BOSCH GLL 2-80P и 3-80P вышли, очень уж хороши, но цена
я тоже в поисках и тоже "запАл" на эти модели. аналогов я так понял пока нет да и многие торгаши в Самаре их еще живьем не видели. пока размышляю помимо целесообразности о варианте комплектации. что нужнее штатив (ведь можно и дешево прикупить от фотоаппарата) или универсальный держатель? стоит ли переплачивать за комплект с приемником если на дачном участке 20*25 м предстоят работы по строительству забора? насколько нивелирование в формате 3*360 град предпочтительнее чем 2*360 град если возможно в будущем достраивать и утеплять дачный дом?
Аватар пользователя
Runc
Рязань
09.11.2010 в 13:11:35
idv написал : в комплектацию set входит мелкий штатив и крепеж струбцина на штангу.
Мелкий штатив я брал за 600р. + 1950р. за распорную штангу/штатив, все лучше, чем детектор за 1000р и очки за 400р. :) Причем о покупке мелкого немного жалею, нивелир на нем ощутимо болтается, хотя для пола и маячков по стенам удобен.
idv написал : Нижняя точка у него светит, ЕМНИП, через гнездо для геоштатива, а не фото... Так что как повезет с площадкой фотоштатива - если не перекроет второе гнездо, то светить будет....
Да, на том же мелком штативе точку поймать удается, но при повороте головы смещается. Удобнее когда светит насквозь и зенит/надир не меняется.
Аватар пользователя
Runc
Рязань
09.11.2010 в 13:38:03
CopraFive написал : что нужнее штатив (ведь можно и дешево прикупить от фотоаппарата) или универсальный держатель?
ИМХО, штатив, причем любой без заметных люфтов. Бошевский кстати недорогой, BS-150 около 1500р стоит, в комплекте может дешевле. Вместо настенного держателя внутри помещений лучше распорную штангу использовать.
CopraFive написал : стоит ли переплачивать за комплект с приемником если на дачном участке 20*25 м предстоят работы по строительству забора?
На улице обязательно понадобиться, даже в квартире на солнечной стороне приходится окна прикрывать чтоб луч разглядеть, но все от времени суток зависит. :) Вроде приемник подойдет любой, можно сравнить цены и если в комплекте не особенно дорогой взять его.
CopraFive написал : насколько нивелирование в формате 3*360 град предпочтительнее чем 2*360 град если возможно в будущем достраивать и утеплять дачный дом?
Просто упростить точное построение прямого угла. На мой вгляд более востребована для плиточников.
Аватар пользователя
alex_k
09.11.2010 в 14:04:08
Runc написал : Бошевский кстати недорогой, BS-150 около 1500р стоит, в комплекте может дешевле. Вместо настенного держателя внутри помещений лучше распорную штангу использовать
bosch это обычно две цены на тоже железо применительно к штативам.
Аватар пользователя
Runc
Рязань
09.11.2010 в 15:04:15
alex_k Где брал был самый дешевый :) . Штатив от того же Condtrol 2-17-025 - 1750р., правда и высота поболее - 180 см + сквозная посадка на 5/8.
Аватар пользователя
T72
10.11.2010 в 11:45:41
В общем-то да, в инете пока воздух продаётся.
Runc написал : Любым нивелиров дающим линию на потолке отвес делается минуты за 2: ставим, рисуем линию внизу и вверху, смещаем нивелир чтоб он давал кресты на нарисованных линиях и все.
Гениально, шеф! :)
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
10.11.2010 в 23:19:41
Видел его на выставке- он вдвое больше КОМБО.Ну его нафиг!Места много занимать будет.
Аватар пользователя
kvost
11.11.2010 в 19:29:17
T72 написал : Гениально, шеф!
Это очевидное решение. У моего тоже нет отвеса - таким образом и обхожусь. Не покупать же из-за этого новый построитель.
Назад
