veb0055
veb0055
01.10.2013 в 17:11:06
Новостройка - панельный многоэтажный дом серии П-44Т. Не секрет, что в панельках все по минимуму, и вопрос звукоизоляции (защита на бытовом уровне от соседей и самих соседей от себя любимого (например от ДК)) решается силами самого жильца.
  1. Если для звукоизоляции комнаты сделать плавающий пол, а также фальш-стены развязать от несущих стен через вибро-прокладки, то какова правильная последовательность:
  • сначала устанавливаем фальш-стены на каркасе от чернового пола до потолка (несущей стены не касается)
  • делаем плавающий пол (в этом случае стяжка не касается ни чернового пола ни фальш-стены, т.е. вроде как все звукоизолировано)
или
  • делаем фальш-стену (т.к. она после плавающего пола, то получается должна касаться его пусть даже через вибро-прокладку)
  1. Если сюда добавить еще и звукоизоляцию потолка, то как, в какой последовательности вписать его?
  2. Что в реалиях для панельного дома имеет смысл звукоизолировать - пол, стены, потолок или все разом? "В реалиях" - имеется в виду, вдруг что-то из этого на практике все равно не сработает на столько, чтобы заморачиваться (например, на пол положить только пробку и ламинат).
Грэй
Грэй
01.10.2013 в 20:09:20
правильно так:
veb0055 написал : или
veb0055 написал :
после стен, т.е. самым последним.
veb0055 написал :
  1. Что в реалиях для панельного дома имеет смысл звукоизолировать - пол, стены, потолок или все разом?
Самый правильный вопрос :) В реалиях, имеет смысл делать только плавающий пол, остальное вами перечисленное - бесполезно и ненужно...
ildar83
ildar83
Набережные Челны
01.10.2013 в 20:13:46
если деньги не жалко-на потолок положить сендвич панель.
у самого стены с звукоизоляцией картона
veb0055
veb0055
03.10.2013 в 12:30:36
Высота потолка в П-44Т 2,65-2,7м. Поэтому хочется свести к минимуму потерю полезной высоты. Имеет ли смысл для звукоизоляции делать такую плавающую стяжку:
  • на черновой пол кладем пробковое покрытие толщиной 3-6 мм, с заводом ее на стены (здесь материал подложки можно варьировать, главное условие - небольшая высота)
  • пленка 200 мкм
  • стяжка ПЦС 4-6 см с армированием
Будет ли реально какая-то звукоизоляция от такого пирога? Есть ли у кого цифры в децибелах, насколько будет уменьшатся ударный шум (хотя бы примерно и гипотетически). А также будет ли какая-то польза для уменьшения воздушного шума?
GreenLight
GreenLight
03.10.2013 в 13:06:14
А чего вы так боитесь потерять площадь, которую не используете? Реально поднять пол всего на 50 мм, уложив туда минвату 25мм (Роквул Флур Баттс) или выполнить сухую стяжку Knauf на сыпучке, при этом реально ещё опустить потолок с минватой внутри. Всё будет плотно, но возможно! В панельке нужно делать звукоизоляцию всего, иначе особо смысла нет. Вы пишите про звукоизоляцию, а звукоизоляцию кого от кого? При том решении, что вы описали, эффект будет лёгким для соседей снизу.
veb0055
veb0055
03.10.2013 в 14:04:23
GreenLight написал : А чего вы так боитесь потерять площадь, которую не используете?
Проблема в потере не площади, а высоты.
GreenLight написал : Вы пишите про звукоизоляцию, а звукоизоляцию кого от кого? При том решении, что вы описали эффект будет лёгким для соседей снизу.
То, что соседям я так сделаю хорошо - я знаю. Вопрос в том - насколько звукоизолирует это меня от соседей снизу (например, по воздушному шуму)?
GreenLight
GreenLight
03.10.2013 в 15:55:02
veb0055 написал : Проблема в потере не площади, а высоты
Хорошо, высоты :-)
veb0055 написал : Вопрос в том - насколько звукоизолирует это меня от соседей снизу
Почти никак, на слух разницы не заметите. Звук распространяется по стенам и перекрытиям и излучается в воздух.
ssolovov
ssolovov
03.10.2013 в 16:44:21
Грэй написал : В реалиях, имеет смысл делать только плавающий пол,
Причем делать его нужно, в первую очередь, у соседей сверху. Живу в П-44Т с муниципальной отделкой. Пол у нас сделан типа сухой стяжки: что-то насыпано, на этом лежит какая-то плита в два слоя вразбежку, а поверх - паркетная доска и линолеум. Соседи у нас не шумные, поэтому мы их практически не слышали. Потом соседи сверху сделали ремонт и залили обычную стяжку. Теперь мы слышим каждый их шаг и каждый чих. Правда соседи тихие и эти звуки особо не напрягают. Но с весны у ник завелся певец, который иногда поет с утра до вечера, и таким гнусным голосом! Причем слышно его по всей квартире. Соседей сбоку практически не слышу, хотя у них был маленький ребенок и он, по словам матери, сильно плакал. Соседей снизу не слышу вообще (у себя полы не менял).
sanya1965
sanya1965
03.10.2013 в 18:16:02
veb0055 написал : Проблема в потере не площади, а высоты.
проблема -в типе дома. он изначально является лидером по слышимости среди панелек, и для ДК надо сделать очень многое. даже не касаясь цены вопроса, на выходе получится конура 220-230см высотой, и периметр стен уменьшится на 20см с каждой стороны. поэтому выходов всего два
  1. купить другое жилье в монолите с подходящим полноценным проектом по шумоизоляции (где межэтажный шаг 320см)
  2. купить наушники и мягкие тапочки.
GreenLight
GreenLight
03.10.2013 в 18:35:24
Ну, это очень радикально :-) Всё же вылечить можно. Цена проекта - стоимость материалов минваты, ГВЛВ, ГКЛ, профилей, вибропрокладок разных, шпатлёвки. (я просто делаю всё сам, чего не умею - учусь). И в этом есть плюсы дополнительные, поскольку стены сильно ровнять не надо, под электрику штробить не надо, грязных работ особо нет. Если сделать многоуровневый потолок, то особо потерю высоты не почувствуешь.
Грэй
Грэй
03.10.2013 в 18:35:43
veb0055 написал : м - насколько звукоизолирует это меня от соседей снизу (например, по воздушному шуму)?
по воздушному шуму: плавающая стяжка - это хорошая изоляция от соседей снизу. Вы их слышать не будете.
