GreenLight
GreenLight
03.10.2013 в 23:54:26
sanya1965 написал : периметр стен уменьшится на 20см с каждой стороны
Это-то ещё почему? Зачем так много? Звукоизолировать совсем не получиться, нужно лишь уменьшить децибелы, что бы громкие звуки стали шёпотом, а тихие перестали слышаться.
Грэй написал : Вы их слышать не будете
А по стенам звук передаваться не будет? Лично у меня 137 серия, слышу всё как в колоколе, откуда звук идёт точно определить не получается, кажется, что сверху (потому что на полу линолеум, мебель местами коврики), но на самом деле снизу. Особое неудобство сейчас доставляют собаки, одни из них воют 24х7, другие среди ночи вдруг вскакивают, что-то роют, врезаются в какой-то склад с брусом :-), судя по звуку. Есть ещё соседи, которые, судя по ощущениям, намывают болты или гальку в ванной ночью, некоторые из них, а может эти же, льют воду в ванной всю ночь, скрипят дверьми.
veb0055
veb0055
04.10.2013 в 12:08:05
Т.е., при условии, что плавающая стяжка будет такой:
veb0055 написал :
  • на черновой пол кладем пробковое покрытие толщиной 3-6 мм, с заводом ее на стены (здесь материал подложки можно варьировать, главное условие - небольшая высота)
  • пленка 200 мкм
  • стяжка ПЦС 4-6 см с армированием
она во-первых будет считаться "плавающей", а во-вторых:
Грэй написал : по воздушному шуму: плавающая стяжка - это хорошая изоляция от соседей снизу. Вы их слышать не будете.
правильно я понял? т.е.:
  1. пробка допустима
  2. с ней такой пол будет звукоизолировать меня от соседей?
  3. достаточно будет толщины пробки 3 мм и стяжки 4 см ( стяжка не треснет? )
GreenLight написал : Реально поднять пол всего на 50 мм, уложив туда минвату 25мм (Роквул Флур Баттс)
а разве стяжку на прокладке (минвата или пробка - роли в данном случае не играет) можно делать высотой 25 мм (пол 50 мм - 25 мм минваты)? везде в инструкциях говорится о минимуме 40 мм (это с армированием), а лучше от 60 мм.
GreenLight
GreenLight
04.10.2013 в 13:41:27
veb0055 написал : везде в инструкциях говорится о минимуме 40 мм (это с армированием), а лучше от 60 мм.
Что за инструкции такие? Есть конструкция сухой стяжки Knauf Бета, обратите внимание на листы 7 и 9 http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0002_Al-bomRCh-Poly_po_zhelezobetonnym_perek.pdf Ролик по плавающему полу на минвате Роквул Флор Баттс http://www.rockwool.ru/library/video/floor
veb0055 написал : минвата или пробка - роли в данном случае не играет
Ещё как играет! Едва ли пробку в данном случае можно назвать звукоизолятором, виброизолятором - может быть. А точнее вам ответят на форуме http://www.soundmoderator.org/ Но даже минвата отличается, есть специальная под звукоизоляцию, в названии у неё как правило стоит ключевое слово Акустик, там волокна немного другие.
Грэй
Грэй
04.10.2013 в 18:20:44
veb0055 написал : правильно я понял? т.е.:
  1. пробка допустима
1) пробка -да, допустима 2) да,такой пол будет звукоизолировать вас по воздушному шуму, но в этом будет заслуга не пробки, а толстой тяжелой стяжки. 3) стандартный рецепт - 1см упругой прокладки и 6 см стяжки. Другой, более тонкий пирог, не считается эффективным.
veb0055
veb0055
15.10.2013 в 00:20:13
  • на черновой пол кладем стяжка ПЦС 4 см с армированием (добавит массу перекрытия, что позволит несколько снизить воздушный шум)
  • пробковое покрытие толщиной 3 мм (снизит ударный шум)
  • ламинат
Как вариант? Позволит снизить указанные шумы?
