SVKan
SVKan
30.05.2013 в 18:17:13
yenty написал : работает у меня в ванной, в других комнатах пока не сделал
Только обычно дверь ванной открывается наружу, а толчка внутрь. И места там много меньше...
yenty
yenty
Минск
31.05.2013 в 08:28:50
SVKan написал : Только обычно дверь ванной открывается наружу, а толчка внутрь. И места там много меньше...
тут дверь вообще не задействована, хоть может не совсем и по теме, а меньшне места- что это меняет? схема подходит для любой комнаты в которой должен гореть свет пока там есть люди(спальня не подходит)
ksiman написал : Время переключения реле меньше половины полупериода сетевого напряжения
надо попробовать проверить
ksiman
ksiman
31.05.2013 в 15:00:28
Немного подумал :) и получилось вот это: Схема просто отслеживает переход D1-D2 - при этом она защёлкивается до момента повторного срабатывания D1. Выдержку D1 поставить около 3сек, D2 - побольше D1 должен следить только за дверным проходом, D2 - только за помещением. Заходить в помещение можно любому количеству людей (свет отключаться не будет), но при выходе из помещения, оставшимся в помещении людям необходимо в течении 3сек немного пошевелиться, иначе свет потухнет
yenty
yenty
Минск
01.06.2013 в 00:09:52
ksiman написал : Немного подумал :) и получилось вот это: Схема просто отслеживает переход D1-D2 - при этом она защёлкивается до момента повторного срабатывания D1. Выдержку D1 поставить около 3сек, D2 - побольше D1 должен следить только за дверным проходом, D2 - только за помещением. Заходить в помещение можно любому количеству людей (свет отключаться не будет), но при выходе из помещения, оставшимся в помещении людям необходимо в течении 3сек немного пошевелиться, иначе свет потухнет
да, видимо это оптимальный вариант, только 3 сек жестковато, да и минимум около 10 помоему, у меня стоит 40, чтобы если ты один бегаеш по дому туда-сюда свет не моргал постоянно, а то вышел из ванной за расчёской а свет потух уже:) всё!!! думаю кот остался в темноте!!!:D спасибо за помощь!:)
ksiman
ksiman
01.06.2013 в 10:22:53
Малое время D1 необходимо для того, чтобы свет корректно выключался при кратковременном посещении санузла. Если поставить например 10сек и при этом зайти и сразу выйти - свет может остаться гореть. В любом случае надо проверять и настраивать...
SVKan
SVKan
01.06.2013 в 12:19:20
yenty написал : тут дверь вообще не задействована, хоть может не совсем и по теме, а меньшне места- что это меняет? схема подходит для любой комнаты в которой должен гореть свет пока там есть люди
А Вы схему размещения датчиков для стандартного сортира нарисуйте... С учетом того, что от дверного проема до толчка около метра или чуть больше и полотно двери имеет ширину 650мм. Первый датчик на это полотно двери будет каждый раз срабатывать...
yenty
yenty
Минск
03.06.2013 в 00:02:49
ksiman написал : Малое время D1 необходимо для того, чтобы свет корректно выключался при кратковременном посещении санузла. Если поставить например 10сек и при этом зайти и сразу выйти - свет может остаться гореть. В любом случае надо проверять и настраивать
блин, если нужно чтобы D1 полюбому выключился пока в комнате кто-то есть то плохо... это может быть меньше секунды... такой интервал не задаш
yenty
yenty
Минск
03.06.2013 в 10:17:49
SVKan написал : А Вы схему размещения датчиков для стандартного сортира нарисуйте... С учетом того, что от дверного проема до толчка около метра или чуть больше и полотно двери имеет ширину 650мм. Первый датчик на это полотно двери будет каждый раз срабатывать...
первая выложенная мной схема 100% работоспособна(потому что устоновлена), вот как это выглядит на практике: выпаивается сам датчик движения и удлинняется тремя тонкими проводами. вставляется вот так:
зона обзора у него прим вот такая
вот датчик внутри комнаты. у меня под углом к низу чтобы быстрее срабатывал
D1 без фотоэлемента и реле
ввиду того что у меня это ванная(очень сырая комната), в ней установлено только то что необходимо-D2 и светильник, остальное вынесено в коридор. в туалете всё можно ставить внутри, чтобы не портить интерьер.размер комнаты значения не имеет, разве что оч большую D2 не охватит, спортзал например.а если до толчка около метра, вполне нормально будет. главное чтобы при выходе , после сработки D1 не видел активности D2, свет благополучно погаснет. светильник использован вот такой:
Светильник накладной с энергосберегающей лампой 2D GR10Q 21W белый, DL41
вообще говорят что датчики нельзя использовать с энергосберегающими лампами, но этот работает. если используется лампа накаливания то датчик должен быть от неё подальше- реагирует на остывание как на движение ЭТО КАСАЕТСЯ САМОЙ ПЕРВОЙ СХЕМЫ! ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ПРОВЕРЕНЫ!
yenty
yenty
Минск
03.06.2013 в 10:28:40
ksiman написал : Вот ещё один вариант, лишённый этого недостатка От предыдущего варианта отличается тем, что D1 принудительно обесточивается сразу после срабатывания D2. Но эта схема критична к задержкам срабатывания-отпускания R1 и R2, поэтому работоспособность необходимо ещё проверять...
что-то не пойму как погаснет свет:confused: когда R2 заблокируется через R1 оба датчика обесточены ведь будут...
ksiman
ksiman
03.06.2013 в 11:34:42
yenty написал : что-то не пойму как погаснет свет:confused: когда R2 заблокируется через R1 оба датчика обесточены ведь будут...
Да, косяк... Пытаясь решить одну проблему, добавляем новых ;) Надо ещё подумать...
yenty
yenty
Минск
03.06.2013 в 14:37:33
ksiman написал : Немного подумал и получилось вот это: Схема просто отслеживает переход D1-D2 - при этом она защёлкивается до момента повторного срабатывания D1. Выдержку D1 поставить около 3сек, D2 - побольше D1 должен следить только за дверным проходом, D2 - только за помещением. Заходить в помещение можно любому количеству людей (свет отключаться не будет), но при выходе из помещения, оставшимся в помещении людям необходимо в течении 3сек немного пошевелиться, иначе свет потухнет
по моему эта схема должна нормально работать, только интервал D1 с пол минуты нормально будет, он отсчитывается с момента последней активности, только D1 всётаки должен быть больше D2, чтобы наверняка выключился позже второго при выходе, даже в случае одновременной фиксации последней активности, а при входе вы сами увеличите интервал D2, вы же не падаете замертво войдя в комнату, 5-10 сек шевеления которые видит только D2 и D1 выключится первым, а при выходе наоборот, 100% последним. думаю D1- 40сек, D2-30-35сек будет оптимально.(настройка времени грубоватая, 5 сек сложно поймать). ну и при обнаружении в комнате движения без предшедствующей активации D1 не вызовет включения света(случай с котом)
