Бесплатный диск с современным подходом по проведению евроремонта - положительно шокирующие новости.
Интересен будет для владельцев квартир, главное изучить его до начала работ.
А если Вы, ещё не заказали дизайн проект, то считайте, что Вам крупно повезло.
Диск называется САМ СЕБЕ ПРОРАБ, дает чёткую последовательность проведения работ, что бы добиться от отделочников наивысшего качества евроремонта, с точностью в 1 мм на все виды работ. Имеет легкие к пониманию видео уроки, где в доходчивой форме понятно не специалисту, например проектирование стяжки пола, сканирование стен, укладка плитки и многое другое.
Качайте, проверено вирусов нет, удачи в нелегком мероприятии, под названием ЕВРОРЕМОНТ! Ссылка активна 12 дней.
сразу видно человек не делал объекты полностью с нуля.
рекомендовать сразу штукатурить, при этом пофиг на всё остальное, глупо
нужен именно дизайн Проект, причем проект в первую очередь, потому как даже к примеру в ванной можно накидать чуть больше раствора по толщине, но при этом избавиться от 1см-вого карандаша в углу при подрезке плитки.
sano написал :
sano написал :
Как раз наоборот. Хорошо видно, что полностью. С нуля и до конца. И не один раз додумал за придурочных дизайнеров и подобрал все сопли после специалистов - электриков, сантехников и прочих.
sano написал :
Глупо вот так передёргивать чужие слова. Мы тут не слепые и ещё помним, что двумя абзацами ранее было. Абсолютно правильно товарищ рекомендует - разбивка по осям и оштукатуривание периметра. Даже дизайн-проект нельзя нормально сделать без чётких габаритов и базовых поверхностей. Так что проект - не в первую очередь, нет.
sano написал :
Это компетенция плиточника. И если какой прораб (даже не проектировщик) очень сильно восхочет заранее предусматривать такие нюансы за всех смежников - этого инвалида бессмысленного и бестолкового умственного труда можно смело на отдых в больничку определять.
Ой ли, вы с начало штукатурьте от сюда и до обеда, а потом будет видно что там будет, такими категориями рассуждают только узкие спецы, каждый норовит влезть вперед и не волнует что дальше будет
В общем делай что должен и не спрашивай что будет дальше
Что интересно имхо большая часть людей начинают работу после того когда понимают что хотят получить
Другое дело что хотелки не всегда получаются
Что до ваших пассажей то ремонт нельзя сделать вот такими четкими этапами прямо по пунктам
Все этапы переплетаются и размываются, умение прораба как раз уметь разбираться в этой многзадачности
А не говорить это проблема плиточника а это уже электрика, люди просто болт забьют на такие проблемы
sano написал :
sano написал :
Они забьют, да. Но работа прораба как раз заставить выполнить. А вовсе не в том, чтобы ЗАРАНЕЕ всё предусматривать, думая за заказчика, дизайнера и многочисленных исполнителей.
Спасибо нику Брейгель, за родственное мышление, приятно читать слова единомышленника.
Здесь, некоторые товарищи, как раз того и хотели, что бы читатели отделяли =>
sano написал :
вот уважаемые читатели и отделяют зерна от плевел
а так как я читатель так себе, то будет интересно послушать тех кто занимается ремонтом профессионально
Для адекватных людей позволю следующее =>>
Если сравнивать выполнение евроремонта по дизайн проекту, с исполнением некого музыкального произведения, по партитуре композитора, то оркестр сначала обязан подстроиться друг под друга, и под первую скрипку (под концертмейстера).
Иначе ничего не получится, точнее, получится, но лажа, будет звучать кошмарная. На объекте, тоже-самое, штукатурка это камертон (нота ЛЯ) всего евроремонта.
Если для музыки в целом есть выражение: ”Скрипка - королева оркестра”, то для стройки можно перефразировать так: “Штукатурка - королева евроремонта”.
Всем удачи, в нелёгком процессе, под названием ЕВРОРЕМОНТ!!!
Umka написал :
вот ...то что мы все стены прикрыли ГКЛом и не делали штукатурку значит и ремонта вобщем то у нас не получилось.....так херней прострадали.......
Так, на всякий случай, может пригодится!!!
ГКЛ - это тоже штукатурка, только СУХАЯ ШТУКАТУРКА называется.
Брейгель написал :
Однозначно. Без всяких шуток и смайликов.
Полностью согласен, но просто умолчал.
Вы же понимаете, как профессионалы влажных штукатурок, могут относиться к ГКЛ!!!
Мой акцент был на другом, то есть товарищ, даже не понял, что в итоге от провёл штукатурные работы, пусть и никому не нужные. Значит, пока штукатурить влажным способом не умеет.
