karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 22:12:07
ksiman Защита от чего-от перегрузки? Линия будет минимум 3 метра, максимум 8 метров, какое сечение под потребляемые 100W применить?
О, завтра буду пробывать, помпа то у меня уже куплена, завтра протестирую. И вентиляторы атопителя снятый от другого авто у меня есть, чего то не додумался раньше:)
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.10.2013 в 22:21:44
karelptz10 написал : Колхоз в том
что
karelptz10 написал : приобрел за 300 рублей
karelptz10 написал : В чем шаманство?
в том что
ksiman написал : Комповые БП не годятся для запитывания двигателей
ksiman написал : Но попробовать можно
как-то так... ничего личного.
у меня одна просьба, если можно конечно. после того как вы все сделаете озвучьте итоговую стоимость сего девайса. для вычисления экономии. может действительно оно того стоит:confused:
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 22:31:10
Alex2507 написал : у меня одна просьба, если можно конечно. после того как вы все сделаете озвучьте итоговую стоимость сего девайса. для вычисления экономии. может действительно оно того стоит:confused:
Не проблема, поставлю, подключу и после все расскажу.:)
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.10.2013 в 22:36:30
karelptz10 написал : Не проблема, поставлю, подключу и после все расскажу.
заранее благодарю!
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
07.10.2013 в 20:02:27
Сегодня, подключил БП к сети 220, замкнул необходимые провода для подач тока во все цепи, подключил помпу к линии 12V 0,3А, помпа работает, но кажется слабовато (хотя могу и ошибаться).
1.Не сгорит ли помпа если я посажу ее на 12V 16А?
Попробовал подключить вентилятор отопителя (от другого авто) напрямую, на максимум, вентилятор вкл и сразу выкл, срабатывает защита в БП, которая требует расцепить цепь (перемычку) и вставить ее обратно, что-то типа перезагрузки. Так понимаю, что это из-за пусковых токов электродвигателя, т.е
  1. Можно ли соединить ВСЕ линии 12V (как это делается при подключение акустики с усилителем-взято из интернета) и повесить вентилятор с помпой? Выход на цепи будет 350 ватт.
Ким
Ким
07.10.2013 в 20:50:16
karelptz10 написал : 1.Не сгорит ли помпа если я посажу ее на 12V 16А?
Нет... Это, скорее всего, что БП не сгорит. На этот же выход попробуйте подключить вентилятор. Но скорее всего что защита сработает ...
Не скажу точно, не знаю схемы, но скорее всего нет. Иначе, БП сгорит
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
07.10.2013 в 21:18:34
Ким написал : 1.Не сгорит ли помпа если я посажу ее на 12V 16А? Нет... Это, скорее всего, что БП не сгорит. На этот же выход попробуйте подключить вентилятор. Но скорее всего что защита сработает ...
Так что? не сгорит ни помпа ни БП, если я посажу помпу на 12V 16А? Я так понимаю ни чего не случится:)
Ким написал :
  1. Можно ли соединить ВСЕ линии 12V Не скажу точно, не знаю схемы, но скорее всего нет. Иначе, БП сгорит
Я такую схему в интернете рассмотрел, человек сматывал ВСЕ 12V и ВСЕ черные, далее подключал уселитель, сабвуфер, колонки. Мощность у него вроде 400W была на БП.
При вкл вентилятора на 12V 0,3А тоже срабатывает защита БП. При подключении всех на 12V проводов БП работает, но при вкл вента все равно отключается:(
Ким
Ким
07.10.2013 в 21:51:28
karelptz10 написал : человек сматывал ВСЕ 12V и ВСЕ черные, далее подключал уселитель, сабвуфер, колонки.
Чудаков (первая букавка немного другая) на свете хватает. В соседней теме (юмор электриков) посмотрите ролик где работающую дрель в аквариум с водой голой рукой вставляют. Довольно интересно ....
karelptz10 написал : Так что? не сгорит ни помпа ни БП, если я посажу помпу на 12V 16А? Я так понимаю ни чего не случится
16А - это номинальная нагрузка на которую может работать эти выходы БП
ksiman
ksiman
07.10.2013 в 22:00:01
В этом БП всего один канал +12B, так что скручивание проводов не поможет. Кроме того, этот БП может выдать 16А по цепи +12В только вместе с нагрузкой по линии +5В, т.к. иначе возникает сильный перекос напряжений и защита БП также срабатывает. Вообще, комповые БП переделывают на один канал и отключают защиту от кратковременной перегрузки (он просто ограничивает ток), но возни много.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
07.10.2013 в 22:24:54
Ким написал : человек сматывал ВСЕ 12V и ВСЕ черные, далее подключал уселитель, сабвуфер, колонки. Чудаков (первая букавка немного другая) на свете хватает. В соседней теме (юмор электриков) посмотрите ролик где работающую дрель в аквариум с водой голой рукой вставляют. Довольно интересно ....
:) ага я где еще видал мельком, как БП в аквариум для охлаждения опускают, наверное в доп корпусе:)
Ким написал : Так что? не сгорит ни помпа ни БП, если я посажу помпу на 12V 16А? Я так понимаю ни чего не случится 16А - это номинальная нагрузка на которую может работать эти выходы БП
Т.е. помпа по сути потребляет от этих 16А столько сколько ее нужно?!
ksiman написал : В этом БП всего один канал +12B, так что скручивание проводов не поможет. Кроме того, этот БП может выдать 16А по цепи +12В только вместе с нагрузкой по линии +5В, т.к. иначе возникает перекос напряжений и защита БП также срабатывает. Вообще, комповые БП переделывают на один канал и отключают защиту от кратковременной перегрузки (он просто ограничивает ток), но возни много.
Значит буду пробовать через регулятор скоростей вентилятора, по сути ток на 1 или 2 скорости меньше нужен.
ksiman
ksiman
07.10.2013 в 22:27:11
karelptz10 написал : Значит буду пробовать через регулятор скоростей вентилятора, по сути ток на 1 или 2 скорости меньше нужен.
Попробуйте, может чего и выйдет...
