iyri
iyri
Брянск
06.10.2013 в 14:47:09
karelptz10 написал : Зачем мне эти котлы, если я уже выбрал котел северс-м на 2 квт, который в разы качественней предлогаемых.,
тоже самое, только в другом "флаконе" и в 2 раза дороже.
DED
DED
06.10.2013 в 14:51:42
Двумя квт, жучку то дай бог прогреть!! А дизель ...... да ешё и салон ....по моему утопия. Друг сам котёл делал, на свою "чебурашку", так на 3,5 ТЭН поставил, и она в жел. гараже стоит. Минут за 40 прогревается для заводки. У меня на улице "живёт" транс на 100 ватт, для галлогенок, запитывает фароискатель с 50-ти ваттной лампочкой, ни разу не замечал отказа в работе из-за отрицательной температуры. Поставил както лампочку на 100 ватт, транс горяченький был.
Ким
Ким
06.10.2013 в 16:56:11
Alex2507 написал : какой имеете ввиду?
Электрический, подобный тому что собирается ставить ТС
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.10.2013 в 17:35:11
у меня в свое время был болид оттечественного производства ВАЗ 2112:yu жил я тогда на полярном круге. и 40 эт не редкость была. так вот, о чем это я... стоял там котел, какой не помню, так вот включал я его один раз летом :D проветрить... тьфу! проверить работает ли))) и вот сколько авто было все заводились безпроблемно в мороз. и бензинки и керосинки. так вот смысл какой греть-то? лишь бы завелась? так опять же масло холодное. врезать тен в поддон?
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 17:46:21
DED написал : Двумя квт, жучку то дай бог прогреть!! А дизель ...... да ешё и салон ....по моему утопия
Все зависит от объема антифриза и ДВС. У меня маленькие объемы, а котел вообще взят для мало-среднетонажных грузовичков. Еще от время зависит в -40 наврятли вы за 30 минут все прогреется, а вот за 2 часа, да.
Alex2507 написал : никакой гарантии
гарантия на котел 2 года про помпу можно забыть, она не убеваемая.
В чем сложность качественно подвести проводку?
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.10.2013 в 17:54:58
karelptz10 написал : В чем сложность качественно подвести проводку?
никакой сложности нет.
Ким
Ким
06.10.2013 в 18:38:50
karelptz10 написал : ..... Вопрос актуален......
Вам уже столько вариантов навыдавали что пора уже немного почесать затылок, "добыть руду...." в носу и принять решение Свое "непокобелиное" решение ... ;) :)
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 21:04:47
Ким написал : Вам уже столько вариантов навыдавали что пора уже немного почесать затылок, "добыть руду...." в носу и принять решение Свое "непокобелиное" решение ... ;) :)
:) Так то я его уже приобрел за 300 рублей, думаю дома в прихожей (в кладовке) установить, протянуть вдоль провода 220V провод 12V и хомутами пластиковыми соединить, а у машины будут два разъема 220 и 12V. Остальные линии может на светодиоды пойдут)
DED
DED
06.10.2013 в 21:34:21
karelptz10 А что приобрели, если не секрет?? Лучше в машинке поставить, автономней будет, да и для 12-ти вольтовой линии провада поквадратичней надо, иначе падение напряжения будет и провода могут грется.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 21:42:12
DED Блок питания FSP ATX-350PAF 350W . какое сечение под эту мощность применить?
ksiman
ksiman
06.10.2013 в 22:00:13
Комповые БП не годятся для запитывания двигателей - защита срабатывет раньше, чем двигатель раскрутится :( Но попробовать можно :) Только если линия будет длинная - придётся сечение провода сильно увеличивать
