Грэй
Грэй
06.10.2013 в 07:56:59
BV написал : Сварную конструсткцию, крепеж - пол-потолок
это не наш путь...
BV написал : попробуйте посчитать.
вот это будет по - взрослому . Возьмите и посчитайте... вот, almeca, по- моему, сможет посчитать. Напишите ему. и другой путь - откройте паспорт на инсталляцию и почитайте. Если там написано, что можно ставить в перегородку, - значит, можно без всяких сварных конструкций. Если городить сварную конструкцию, то зачем тогда инсталляцию покупать? Сварил себе любую инсталляцию и вешай что хошь. Хоть простой унитаз можно повесить....
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
06.10.2013 в 09:28:22
Если дизайнер нарисовал инсталляцию в перегородке, то логично предположить, что он и должен подобрать клиентам инсталляцию, специально для этого предназначенную. Если такой инсталляции не найдется, то любую другую ставить нельзя ни в коем случае. Случись что - себе дороже выйдет. ЗЫ Лет несколько назад сказал одному дизайнеру, что их (дизайнеров) можно допускать до работы только после, как минимум полгода работы в качестве подсобника. Чтобы какое-то представление имели о том, возможно ли вообще технически воплотить в жизнь то, что они рисуют.
ac_52
ac_52
06.10.2013 в 10:33:12
Отвечу, как один из этих дизайнеров-шаромыжников:
  1. Поставить инсталляцию, не требующую крепления к стене.
  2. Например, http://www.santehluxe.ru/item/geberit-duofix-up100-sistema-installyacii-dlya-podvesnogo-unitaza--art--457-570-00-1_10210.html http://www.santehluxe.ru/item/grohe-rapid-sl-sistema-installyacii-dlya-podvesnogo-unitaza--usilennaya--1-2-m--art--38584_2891.html http://www.santehluxe.ru/item/tece-sistema-installyacii-usilennaya-dlya-podvesnogo-unitaza--art--9-300-031_5634.html В век интернет-магазинов и междугородних доставок получить их не проблема даже при отсутствии в Волгограде.
  3. Гроэ и Геберит закладываю в проекты последние 10 лет, не обращая внимания на стены. Никаких проблем с ними нет. В плане отдельно-устойчивости. В сантехническом, качестве-долговечности, я не компетентен, но громких возмущений тоже не слышал.
  4. Глубина инсталляции 120-200 мм (от модели зависит), но есть еще труба канализации. Поэтому в "обычную" перегородку спрятать ее целиком не получается - будет полочка 20-25 см. Думаю, и не надо прятать. По картинке у вас унитаз показан около 60 см с загадочным пространством сзади с кружочком. Но подвесной унитаз длиной около 40-45 см, остальное пойдет на инсталляцию. Вот здесь по картинке уже сказать не могу, но может получиться так, что стиралка не встанет. Надо разбивать на месте или делать детальный чертеж. Возможно, потребуется подиум, чтобы дверка стиралки могла пройти над унитазом, а канализация под стиралкой.
  5. Если уж очень стремно, то вложите внутрь перегородки фахверк - профильные трубы или швеллера от пола до потолка, к которым потом закрепите инсталляцию. Этот фахверк можно расположить и с боков инсталляции. Варить ничего не потребуется - чуток думки и соберете на болтах/анкерах.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
06.10.2013 в 10:52:42
ac_52 Видимо Вы какой-то "нетипичный" дизайнер :) Большинство из тех, с которыми мне доводилось работать, на вопрос "как?" отвечали - понятия не имею, вы мастера, вы и думайте, а мое дело - нарисовать, чтобы красиво было.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.10.2013 в 11:30:59
jud-suss, а какие сложности? ведь у вас обычная инсталяция типа Грой,Геберит и тд?ведь у них у всех есть ноги в пол ,и нагрузка на отрыв от стены вообще почти не идет,это крепление больше для выравнивания по уровню Я ставил несколько раз в обычную перегородку из ГКЛ ,на месте крепления ставил доску 50*200 и все просто у вас на плане показан унитаз и типа стенка толщиной в инсталяцию а это примерно 200мм?или не дорисован еще короб? тоесть есть перегородка к ней ставится рама?или прегородка толстая и в ней рама?Если в ней рама то просто 2 бруса 100*100 ставить по краям рамы и через уголки раму к брусу вот как то так ,ну это если варить не охота
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.10.2013 в 12:08:17
отделкин написал : тоесть есть перегородка к ней ставится рама
ну да именно так.
ac_52 написал : Возможно, потребуется подиум, чтобы дверка стиралки могла пройти над унитазом, а канализация под стиралкой.
Вот этого не надо. Это что получается ? какой высоты подиум ? Это не нужно. Легче от данного проекта расположения отказаться.Вы же имеет в виду то что дверь стиралки не откроется ? Я тоже об этом думал..
BV написал : 2см/метр от высоты выпуска
Не много ли ?
отделкин написал : и нагрузка на отрыв от стены вообще почти не идет
Если это так то я буду спасть спокойно..
ac_52
ac_52
06.10.2013 в 12:33:40
jud-suss написал : Вот этого не надо. Это что получается ? какой высоты подиум ? Это не нужно. Легче от данного проекта расположения отказаться.Вы же имеет в виду то что дверь стиралки не откроется ? Я тоже об этом думал..
Да, может полностью не открыться. Для "лечения по фото" надо знать точные размеры всего и модели оборудования. Проще вам решить эту задачу на месте. Но у меня случаи подиума были, т.к. не всегда можно отказаться от места расположения стиралки. В вашем случае другого места под нее не вижу, т.к. все остальные окажутся в 60-ти см зоне от душа.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.10.2013 в 13:37:42
jud-suss написал : Если это так то я буду спасть спокойно..
можете уже ложится :)
Kreker
Kreker
06.10.2013 в 15:08:25
отделкин написал : ?ведь у них у всех есть ноги в пол ,и нагрузка на отрыв от стены вообще почти не идет,это крепление больше для выравнивания по уровню
А это уже зависит от того, какой пол. Может на полу стяжка ЦПС низкой марки...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.10.2013 в 16:26:15
Kreker ну так то рассуждать то можно и вообще не ставить ничего сказать это невозможно и будет простой унитаз
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.10.2013 в 16:26:42
Kreker написал : Может на полу стяжка ЦПС низкой марки...
Ну это как раз мой случай..цемент +песок полусухого формата...
ac_52 написал : Да, может полностью не открыться.
Блин а этом чертеже нет размеров..чистая ширина ванны там получается 1530 мм. Машинка с открытой дверью примерно 800 мм..значит на место для унитаза остается 73см - это мало ? Поставить центр унитаза от стены 365 мм ..Удобно будет сидеть ?
http://s017.radikal.ru/i409/1310/bd/db2b85e11658.jpg вот здесь есть размеры помещения. Длина 2500 мм примерно.. Есть у кого идеи как лучше распланировать ванну ? Может предложу заказчику в замен этой ..
