#223473
Кто сталкивался - помогите советом - куплены газовая варочная поверхность и газовая же духовка... независимые... На кухне к старой газовой плите идёт одна газовая труба. Как грамотно развести газ на два предмета (панель и духовка)? Хотелось бы, чтоб громоздкие разводки оказались ниже уровня столешницы... Установка новой мебели планируется через неделю, так что есть время решить газовую проблему...
Спасибо, Лена.
2sekret
Дааа, занятно...
Вот только не совсем понятно - при чем здесь вы?
Газовое оборудование подключают и обслуживают только газовщики, вторжение в эту сферу грозит неприятностями.
А газовые трубы прятать не принято))
Так что связывайтесь со своей газовой службой, обрисовывайте им ситуацию(планы, макеты, размеры, етс...) и делайте только так и только то, как и что скажут они.
связалась час назад... Было сказано - купите всё, что надо, а наши специалисты Вам все подключат.... мне тоже этот ответ понравился... Я и спрашиваю, типа, а чего ж мне надо купить-то? На что получила вполне ясный ответ - подите в магазин, Вам там продадут всё, что надо, они там всё сами знают... О, как!... В ближайшем же с работой магазине (я сгоняла только что) мне , однако, не смогли помочь. Вот и обратилась сюда...
2sekret
Да..., дела...
Понимаешь в чем дело - в каждой газовой службе(ну те, что район или дом обслуживают) "свои" правила...
Одни делают только жесткой подводкой и ничего про гибкие слышать не хотят, другие только сильфоном, третьи только резиной... Опять же, скрытие труб - одни смотрят сквозь пальцы, а другим - что б все на виду было...
Выбор комплектухи зависит от взаимного расположения стояка, плиты и мебели...
Если в самом простом случае, то:
  1. Стальной сильфонный шланг для газа в пластиковой изоляции(Обязательно. Голый лучше не ставить, даже если плита не имеет электрических компонентов), необходимой длины.
  2. Диэлетрические пластиковые вставки 2 штуки.
  3. Шаровой газовый кран(как некий опознаватель - ручка желтого цвета).
    Вот тот минимум, который должен устроить всех.
Ну а как там повернется при установке - только газовщикам известно... Самое трудное - угадать с прохождение трассы подводки.
Позвоните им еще раз и поинтересуйтесь на счет предложенной мной комплектации, а так же на счет того как они смотрят на скрытие шлангов и труб.
Газовый кран должен быть на открытом месте и меть свободный доступ - от этого уже никуда не денешься.
sekret написал :
Газовщики скорее всего только на месте смогут сказать что нужно купить. Я бы не метался.
Пусть придут-посмотрят-скажут.
Мне весной меняли газовые трубы,так мастера на мой вопрос о подключении встроенной варочной поверхности и духовки сказали, что надо установить на трубу два крана и соответственно тянуть два сильфона.
Ясно одно, без предварительного выхода газовиков закупать что-либо - горячка... Много шансов купить не то и не того размера. Всё-таки газовая тема нешуточная и надо соблюсти требования сепциалистов.
Спасибо всем большое за участие!!!
ИМХО диэлектрическую вставку лучше купить заранее: мосгазовщики о ней до сих пор ничего не знают. Сам подключал недавно плиту и специально вызвал "специалиста" из МосГаза - во избежание. В результате за 1500 руб. был поставлен турецкий сильфон (без пластика) и шаровый кран (предположительно итальянский, на лен без краски). Причем вместо фторопластовой или паронитовой прокладки под сильфон была положена самодельное изделие из кислородного шланга, по словам мастера - "паронит течет со временем, а здесь 100% надега, проверено!".
О необходимости изолирующей вставки он не знал ничего: "нам никаких распоряжений не поступало". Причем при вызове, по телефону, я уточнял у него насчет вставки, ответ был - "усе будет!". Но при подключении, при попытке разъяснить роль этой самой вставки, я был незамедлительно послан к электрику
В результате вставку покупал и монтировал сам, попутно разъяснилось насчет самодельной прокладки: длины резъбы на кране попросту не хватало для затяжки тонкой паронитовой прокладки накидной гайкой сильфона. Кроме того, пришлось еще поставить дополнительную муфту с внутр. резъбой, т.к. кран и вставка имели резъбу наружную.
2TAB
Где покупали диэлектрическую вставку?
рара
Вставку покупал в Газмаше на Таганке (65руб.).
2TAB Спасибо.
