Slon-62
Slon-62
06.10.2013 в 23:53:53
Суть проблемы в том, что нужно нарезать круги из поролона диаметром 70-80 мм, вместо 125-х имеющихся в продаже. Кстати не очень то и дешевых...
Вопрос. Как можно самому нарезать поролон? Ютуб особо ничегон едает http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&oq=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0&gs_l=youtube.1.0.0i19.6306.11283.0.14517.14.9.0.3.3.0.522.2082.2j2j3j5-2.9.0...0.0...1ac.1.11.youtube.yhMo4Qf4nXw
В детстве пенопласт струной резали. Не знаю получится ли данная процедура н аструне споролоном. Вчера на Юноне у мужика, продающего поролон, спросил, как он его режет? Тот естественно отделался общими фразами, что мол есть пила дисковая и он ею режет...
varera
varera
07.10.2013 в 00:16:51
лазерная резка.. попробуй
Slon-62
Slon-62
07.10.2013 в 00:30:34
varera написал : лазерная резка.. попробуй
Классный совет. Наверное и сам обалдел от своей сообразительности.
Уж проще на Юноне попросить мэна, пусть напилит.
wal73
wal73
07.10.2013 в 09:54:40
Кстати, насчёт лазерной резки поролона я спрашивал в питерской фирме "Фламма". Ответили, что вполне возможно, только края могут немного подгорать. Так же круглые отверстия в поролоне делают коронкой, зажимаемой в дрель (ещё удобнейв сверлильный станок). Внутри коронки остаётся цилиндр (или круг, в зависимости от толщины) из поролона. Коронка типа как по дереву, только без зубцов, а с заточенным краем. Проще говоря, заточенная труба. У меня есть такая на 25 мм , выточенная токарем. Вероятно любой токарь сделает такую же и на 70-80,если будет такая заготовка. Или взять просто коронку по дереву/гипсокартону и сточить зубья. Видео с коронкой есть на этой странице http://www.upholsterystudio.com/DoubleRockTM/doublerocktm.html
Slon-62
Slon-62
07.10.2013 в 12:59:17
  1. Так и думал. Как пыжерубка. А вырубок получится в форме цилиндра или усеченного конуса?
  2. А что за кнопка "ответить в теме"? Я на нее перед этим нажал и мое сообщение кудато улетело.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
07.10.2013 в 13:35:48
  1. Эта кнопка фокусирует курсор на окно ввода текста. И здесь требуется другая последовательность: сначала нажать на кнопку "+ ответить в теме", а затем набрать текст. После этого нажать на кнопку "Отправить сообщение"
wal73
wal73
07.10.2013 в 23:06:49
Вообще-то это не "рубка", это сверлилка, насаживается на дрель или сверлильный станок. При сверлении получается цилиндр. Рубить не пробовал, скорее всего поролон при рубке будет рваться и режущая кромка затупится быстрее.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.10.2013 в 00:19:55
Когда-то резал плотный поролон лобзиком с пилкой в виде волнистого ножа.
varera
varera
08.10.2013 в 01:30:48
Slon-62 написал : Классный совет. Наверное и сам обалдел от своей сообразительности.
какая толщина поролона, какой тираж? что нить еще придумаю).. нужно именно в домашних условиях и криво?
Slon-62
Slon-62
08.10.2013 в 13:24:14
varera написал : какая толщина поролона, какой тираж? что нить еще придумаю).. нужно именно в домашних условиях и криво?
Тираж не большой. Может там десяток кругов, диаметром 70-80 мм вырезать. Их хватит мне на долго. Толщина от 2 до 5 см. Криво не желательно. Т.к. его еще на какую нибудь ворсистую ткань приклеить надо. Я пробовал на желтую чудо-тряпку, на оборотах они не держатся слетают, а желтый ворс забивает крепежную липучку. К тому же если будет расцентрован, то его будет срывать. Правда я приспособился на небольших оборотах его о наждачку центровать.
ASDF
ASDF
08.10.2013 в 16:48:18
Slon-62 написал : Тираж не большой. Может там десяток кругов, диаметром 70-80 мм вырезать. Их хватит мне на долго.
Тогда можно намочить и заморозить, в таком виде и обрабатывать.
