07.10.2013 в 20:55:54
Уважаемые мастера, здравствуйте, делается ремонт в ванной комнате. Альтернатива советской чугунной ванне стал душевой уголок. Душевой поддон акриловый стоит 14 рублей. Сам душевой поддон все равно нужно устанавливать на возведенный подиум в 20 см и делать бортик в 5-10 см. Все это дело обкладывается плиткой. Пол заливается наливным полом. План работ поставлен, но пришла мысль стоит ли покупать акриловый поддон. Можно ли выложить этот же подиум с бортами, залить его, нанести грунтовку и гидроизоляцию и выложить плиткой поддон. Вопрос в том какую гидроизоляцию лучше использовать и как сделать чтобы сифон был не замурован в подиум?
07.10.2013 в 22:23:47
Действительно! стоит ли покупать
bullbull написал : Душевой поддон акриловый стоит 14 рублей.
bullbull написал : План работ поставлен, но пришла мысль стоит ли покупать акриловый поддон. Можно ли выложить этот же подиум с бортами, залить его, нанести грунтовку и гидроизоляцию и выложить плиткой поддон.
Можно все сделать,посмотрите видео Посмотрите внимательно
07.10.2013 в 22:59:26
здесь тема гидроизоляции.
07.10.2013 в 23:00:58
Только это не реклама.Это для Вас наглядное пособие.
07.10.2013 в 23:04:15
большое спасибо, сижу весь день сегодня изучаю. так сказать будущий мастер, даст Бог ума моим рукам и дальше. Вот кучу материалов перечитал по устройству душевого поддона из кафельной плитки. досконально изучаю.
07.10.2013 в 23:14:22
Удачи. Я сам ,сейчас строю на объекте кабину.Если смогу, сниму видио.
08.10.2013 в 13:54:56
В качестве гидроизоляционной мастики хотел использовать кнауф флэхендихт, но что-то не могу найти продавца. Ceresit cl 51 подойдет? имели дело с ним?
08.10.2013 в 22:40:33
bullbull написал : Ceresit cl 51 подойдет? имели дело с ним?
С ним дела не имел. Посмотрите в Леруа,там можно поискать материал ,по гидроизоляции.
09.10.2013 в 09:59:29
bullbull, еще Kiilto вроде нормальная. нет у вас?
