08.10.2013 в 16:06:15
Добрый день.
Во время кап. ремонта в санузле подняли уровень пола, выровняли его, но в результате появилась проблема с установкой унитаза: с уровня кафеля до канализационной чугунины он не дотягивает буквально несколько миллиметров -- но все же... Сейчас как временное решение стоит гофра, но она подтекает :( Сама чугунина старая, "в предыдущей жизни" была обложена кафелем, от которого сейчас осталась только цементная шуба. Разрушать эту "шубу" страшно -- почти наверняка сломается и чугунина.
Так вот, собственно, вопрос такой: нет ли каких-либо "технологичных" способов приподнять уровень унитаза (не "доска на пол", а что-то более эстетичное и надежное :)) ? Может, есть какие-то другие решения? Вот картинка того, что есть сейчас:
Буду благодарен за любой совет.
09.10.2013 в 17:42:24
Манжета для унитаза со смещенном центром в любом сан-тех магазине есть.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
10.10.2013 в 14:31:55
Спасибо большое всем. Но разве поможет гофра/манжета со смещенным центром, если нужно поднять уровень? Ведь слив должен самотеком идти? Или я чего-то не понимаю?
Больше всего заинтересовала последняя фотка из сообщения г-на Касимова, только я нигде таких не видел... Она из какого материала? Есть в свободной продаже? Может, ее производители унитазов под свои модели выпускают?
10.10.2013 в 18:01:32
Противоречие
viconstg написал : в санузле подняли уровень пола,
viconstg написал : с уровня кафеля до канализационной чугунины он не дотягивает буквально несколько миллиметров -- но все же...
Если я правильно понял- унитаз поднялся выше чем стоял? Тогда зачем
viconstg написал : приподнять уровень унитаза
В свое время ( в похожей ситуации - положили новую плитку на старую- унитаз поднялся)просто надставил куском пластиковой трубы( обрезанной по месту как надо) на силиконе. Труба на выход унитаза и другой конец в чугунный раструб. Стоит уже лет 15( а может и 20-ть). Вполне бюджетный вариант.
10.10.2013 в 18:38:53
viconstg написал : Спасибо большое всем. Но разве поможет гофра/манжета со смещенным центром, если нужно поднять уровень? Ведь слив должен самотеком идти? Или я чего-то не понимаю?
Уровень не имеет особенного смысла поднимать... Судите сами — гидрозатвор Вашего унитаза расположен еще ниже слива. И всё хорошо ведь? Таким образом, и в предложенном варианте с ассиметричными манжетами — тоже не будет проблем.
А вот подкладки под основание горшка — дело ненадежное. Если не срастется с манжетой (уровень воды будет стоять заметно выше горловины), тогда проще и лучше будет переделать стяжку (многим нравится ступенчатая, кстати). Это вообще идеальный вариант будет.
11.10.2013 в 16:49:03
Klod написал : Противоречие
Дело в том, что унитаз стоял на доске (полусгнившей), от которой избавились, -- врезультате унитаз оказался на полу, хоть и поднятом полу, по сравнению с прежним, но все же немного ниже уровня убранной доски
11.10.2013 в 16:52:56
viconstg написал : Дело в том, что унитаз стоял на доске (полусгнившей), от которой избавились, -- врезультате унитаз оказался на полу, хоть и поднятом полу, по сравнению с прежним, но все же немного ниже уровня убранной доски
В настоящее время, пусть даже с применением гофры — УРОВЕНЬ ВОДЫ НАСКОЛЬКО ПРЕВЫШАЕТ НОРМАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО ГОРШКА? НАСКОЛЬКО ВЫШЕ ГОРЛОВИНЫ?
+10 мм. — это нормальный уклон по гравитации. Исправляйте стяжку.
+20 мм. — нужно исправлять ввод в тройник канализации, либо делать очистку затвора унитаза.
+30 мм. — это перебирать всё заново, с привлечением других мастеров, из другой организации.
11.10.2013 в 17:05:59
А чем вам не понравился вариант с подиумом предложенный выше
jekasus написал : подиум из плитки,
Можно сделать небольшой ,а можно и по больше( по площади) и высоту нужную сделаете. Делали несколько раз- вполне прилично.
11.10.2013 в 17:11:14
Klod написал : А чем вам не понравился вариант с подиумом предложенный выше
Нахрен он нужен, позвольте спросить Вас?
