ser000
ser000
10.10.2013 в 18:13:50
Олегович написал : если да,подскажите примерные размеры?
Это ж считать и знать надо каковы подвижки исходя из этого проводить расчёт. Какие-то калькуляторы есть в интернете на этот счёт. А примерно это можно просто полотенцесушитель поставить, как например здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195266 Опять же не известно где чего поведёт и потечёт после отключения стояков...
Да и как уже заметили выше, могла быть и усадка дома и до включения тепла трубы уже были в напряжении после усадки, а их прогрев лишь усугубил ситуацию. Рассказывали, как в неустоявшемся доме (только залитому) по быстрому монтировали окна и/или вентилируемый фасад выкладывали плиткой, так через некоторое время окна выдавливало, а плитку и её крепёж корёжило и ломало. Может ваш случай.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.10.2013 в 18:17:55
polarrus написал : Есть лучшее решение, специальные уже готовые компенсаторы, выглядят они воттак, один такой может компенсировать 30-40метров трубы , это 10этажка. Они бывают как под сварку так и под резьбу
Возможно. Но нам "ортодоксам" не всегда возможно поверить в "нововведения" пока собственным руками не "пощупаем". Ибо "напарывались" много раз. Кому хочется "наступить на те же грабли - вперед!".
Поэтому пока что, П-образный компенсатор - навсегда и на все времена, Олвейз - Форева!
Олегович
Олегович
Эксперт
10.10.2013 в 21:08:42
я лучше поступлю следующим образом, скожу в УК и попрошу главного инженера на бланке с печатью сделать проект того что нужно выполнить, с подписанием по окончании работ акта ввода, иначе если после переварки отвода я виноват что стояки ведет, то более серьезные изменения они мне как вмешательство в проектные условия еще запишут и потом буду априори виноват в их проблемах. либо досвидания...всмысле заказчику...
10.10.2013 в 21:28:27
Олегович написал : я лучше поступлю следующим образом, скожу в УК и попрошу главного инженера на бланке с печатью сделать проект того что нужно выполнить, с подписанием по окончании работ акта ввода, иначе если после переварки отвода я виноват что стояки ведет, то более серьезные изменения они мне как вмешательство в проектные условия еще запишут и потом буду априори виноват в их проблемах. либо досвидания...всмысле заказчику...
Полностью поддерживаю Ваше решение.
SanSvar
SanSvar
10.10.2013 в 22:10:04
Олегович,
переделывал похожие изгибы на стояках отопления (двух трубка) малого диаметра 1/2 и 3/4 ... а такое на больших диаметрах впервые вижу :(
тут нужно или компенсатор вваривать, или стояки переваривать со смещение в левый угол...своего рода компенсатор.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.10.2013 в 22:14:52
sansvar написал : малого диаметра 1/2 и 3/4
1-1/4", трудно передать мои ощущения от увиденного...и радость от того что всё обошлось :) всмысле шов...
polarrus
polarrus
Ноябрьск
11.10.2013 в 04:28:55
Inch1964 написал : Возможно. Но нам "ортодоксам" не всегда возможно поверить в "нововведения" пока собственным руками не "пощупаем". Ибо "напарывались" много раз. Кому хочется "наступить на те же грабли - вперед!".
Тут самый продвинутый народ во всём СНГ не нужно пребеднятся. Данные компенсаторы на самом деле примитивны, это обычный сильфон в защитном кожухе, у нас такие ставят на отопление, тоесть это обсалютно простой и надёжный агрегат, у нас такие ставили и не раз, на складе посмотрю может удастся разобрать и пофотать.
Leon26
Leon26
Николаев
11.10.2013 в 10:54:05
Олегович написал : Правильно ли я понимаю что нужно вварить в стояк п-образный участок?если да,подскажите примерные размеры?
Да, П-образный, думаю что максимально большой (в ширину), на сколько позволит геометрия ниши. И трубу под потолком капитально намертво закрепить. А лучше всего конечно перед тем как делать, возложить ответственность за принятие решения на того кто потом будет умничать, самому же остаться чисто исполнителем работ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2013 в 14:17:04
Inch1964 написал : П-образный компенсатор - навсегда и на все времена
К тому же на нём и байпас заужать не требуется - ПС и так "работает".
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2013 в 18:58:32
а никто не посоветует как заказчику поступать? купил квартиру, стояки погнулись, обратился в УК, сказали что сварщик виноват, сварщику , то есть мне очевидно, что моей вины никакой, и что дальше? Жить с кривыми стояками? с одной стороны хрен бы с ними, стояки не ноги, пускай будут кривые...смонтируешь полотенцесушитель, а летом он обратно разогнется, чеинть оторвет...ходить к соседям просить чтобы они все 16 этажей стяжку вокруг стояков отдолбили-бесполезное занятие, в лучшем случае у виска покрутят...просто не знаком с алгоритмом решения вопросов в такой ситуации...
в свою очередь даже за деньги я выпрямлять их не хочу, потому что они станут короче, и где-то летом у кого-то по стояку опять что-то произойдет, и тут я опять буду виноват, только не на словах клерка а в реале...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2013 в 19:18:58
Олегович написал : как заказчику поступать?
Самое надёжное и безопасное - это
