Gosha5840 написал:
Может кто подскажет "медленное" зарядное устройство для BL1830? Использую аккумы редко, не хочется их гробить "быстрой". Имею DC18RC
ole325, Добрый день. Если пользователь обращается в АСЦ с гарантийной АКБ, то батарея проверяется тестером. Проверка автоматическая и начинается после установки акб.
Если эта акб li-ion, то тестер покажет её состояние, как часто она испытывала нагрузку и саморазряд. Все показания в процентном отношении.
Ну и естественно напряжение самой акб на данный момент и если есть контроль ячеек в этой акб, то покажет состояние каждой банки.
В 18V - контролер читает, в новых 10.8V - не подскажу. Должен приехать адаптер для проверки этих акб, тогда и видно будет.
ole325 написал:
В самих акб li-ion 10,8|18В контроллер считает циклы? есть контроль каждой банки по напряжению? балансировка при заряде?
там пусто
Gosha5840 написал:
Ссылочку пожалуйста если можно.
о вот это сложно будет найти, да еще и ФХ, проще так написать:
спиливаете у шунта токового верний горб наполовину - получаете 7а ток, спинку наполовину получаете 5а, снижал так до 3 ампер
а написано у нее:
Особенности:
Быстрая зарядка — заряжает батареи Li-Ion 3.0Ah всего за 22 минуты
makita_service написал:
это только для слайдеров 14 и 18 вольт показывает, для 10,8 показывает только напряжение полное и поэлементно
Видео с проверкой тестером макитовским батарей на ютубе есть
ole325 написал:
там пусто
Gosha5840 написал:
а написано у нее:
Особенности:
Anat78, Верю, я как то ради интереса разбирал новую 10,8 тоже упорно искал начинку, но тщетно.
Доброго дня. У меня такой вопрос: хочу купить себе глубинный фрезер с регулировкой оборотов, присмотрел Makita RP 2300 FC мощность у него 2300 Вт, розетка моего пылесоса поддерживает до 2100 Вт, собственно интересует, если обороты ставить не на максимум, а, например, на средние значения или чуть выше, потреблять фрезер будет меньше или так же останется 2300 Вт? Еще в сети много негатива по поводу нагревания и выхода из строя подшипника, может есть смысл переплатить и взять Makita RP2301FCX, там и мощность ниже как раз 2100 Вт. Спасибо.
protasov81 написал:
Имеет значение какую Вы нагрузку даете. Чем меньше подача, тем меньше потребляемая мощность. Лучше на максимальных оборотах.
Олень Делон написал: makita_service, Здравствуйте! Чем отличаются эти две АКБ, кроме чувствительной разницей в цене и артикулами? Емкость аккумулятора у обеих -1,3Ач.
Олень Делон, Добрый день !
Один в упаковке, один в блистере - в упаковке второй на картинке и у нас по базе дешевле на 100 рублей.
87lloyd87 написал:
подскажите, пожалуйста, шуруповерт Makita DFR750 он только с магазином работает? или же можно снять насадку и работать с одиночными шурупами?
87lloyd87, Добрый день. При снятой насадке у вас будет длинная бита в держателе, не думаю что будет удобно этим пользоваться.
поработал сегодня саблей DJR 187, пилил пеноблок на перегородку, в целом понравилась компактная, можно одной рукой если что пилить, по мощности тоже вроде все нормально, крюк удобный, надо еще полноценно на деревяшках погонять)
Всем привет никак не могу выбрать шурик макита подскажите опытные люди. Больше нужен ударный шурик, который любой болт завернёт, и стянуть сможет конструкцию, но при этом нету дрели, и обычного шурика с муфтой, так же нет гайковёрта, а он тоже нужен машину разбирать собирать. Обратил внимание на Типо сверлит, крутит как с муфтой так и с ударом, типо универсал, но универсалы почти всегда не рыба не мясо, пока не решаюсь его брать спросить не у кого, читал 1 отзыв на маркете парень писал что муфта слабая, сверлит не уверенно, удар не надёжный, но это только 1 отзыв так что не знаю. Если брать такой то и гайковёрт отдельно тож надо будет брать, так как этот слабоват будет для машины.
Есть у меня второй вариант взять мощный гайковёрт и использовать его ещё и как ударный винтовёрт, и докупить к нему дрель-шурик какой нибудь что скажите?
И ещё ребят какой парк акумуляторов строить 3ah 4ah или 5ah? Мне надо для себя не для огромных объёмов работ. Я прост даж не знаю мб мне и 3ah достаточно будет сколько это по времени работы приблизительно и сколько он заряжается? Ещё почему думаю за 3ah есть инструмент который не поддерживает 4 и выше а 3 все вроде поддерживают
gromov.sasha, Я взял этот. Лучше варианта не нашёл.
Особо не насиловал, но очень приятная игрушка. Игрушка, потому что реально маленький и лёгкий. Но при этом, не по детски мощный.
dimsis написал:
Сверлил коронкой стены, аккумуляторной дрелью. )) (1 аккумулятор =1 подрозетник). В общем, были 2 китайских 4А аккумулятора и 2 родных 3А. В какой то момент китайские при нормальной ёмкости переставали жужжать. В общем оба, при втыканию в зарядку пишут, что сдохли. Скорее всего электроника. Китай брать не стоит. Во всяком случае, если вяли, не стоит грузить сильно.
dimsis, Разобрал умершие китайские аккумуляторы. Оторвался-отпаялся 1 провод ведущий к банкам, на 2 аккумуляторах один и тот же косяк. Припаял, ожили, пока работают, хотя доверия уже конечно нет.
