makita_service, Здравствуйте! Чем отличаются эти две АКБ, кроме чувствительной разницей в цене и артикулами? Емкость аккумулятора у обеих -1,3Ач. :confused:
14.02.2017 в 01:30:33
Оптимисты погибают первыми.
14.02.2017 в 08:45:09
14.02.2017 в 12:19:20
Олень Делон написал: makita_service, Здравствуйте! Чем отличаются эти две АКБ, кроме чувствительной разницей в цене и артикулами? Емкость аккумулятора у обеих -1,3Ач. :confused:
Олень Делон, Добрый день ! Один в упаковке, один в блистере - в упаковке второй на картинке и у нас по базе дешевле на 100 рублей.
14.02.2017 в 23:28:11
подскажите, пожалуйста, шуруповерт Makita DFR750 он только с магазином работает? или же можно снять насадку и работать с одиночными шурупами?
15.02.2017 в 05:13:16
87lloyd87 написал: подскажите, пожалуйста, шуруповерт Makita DFR750 он только с магазином работает? или же можно снять насадку и работать с одиночными шурупами?
87lloyd87, Добрый день. При снятой насадке у вас будет длинная бита в держателе, не думаю что будет удобно этим пользоваться.
15.02.2017 в 09:16:07
makita_service написал: При снятой насадке у вас будет длинная бита в держателе
биту можно поставить любой длины
15.02.2017 в 12:20:44
makita_service написал: только из-за выступающей части корпуса неудобно будет крутить шурупы небольшой битой.
в Makita BFS 450 не мешается ничего :)
Снять магазин с BFR750 и поставить ограничитель от BFS450
18.02.2017 в 19:50:26
поработал сегодня саблей DJR 187, пилил пеноблок на перегородку, в целом понравилась компактная, можно одной рукой если что пилить, по мощности тоже вроде все нормально, крюк удобный, надо еще полноценно на деревяшках погонять)
19.02.2017 в 20:01:01
Всем привет никак не могу выбрать шурик макита подскажите опытные люди. Больше нужен ударный шурик, который любой болт завернёт, и стянуть сможет конструкцию, но при этом нету дрели, и обычного шурика с муфтой, так же нет гайковёрта, а он тоже нужен машину разбирать собирать. Обратил внимание на
Есть у меня второй вариант взять мощный гайковёрт
И ещё ребят какой парк акумуляторов строить 3ah 4ah или 5ah? Мне надо для себя не для огромных объёмов работ. Я прост даж не знаю мб мне и 3ah достаточно будет сколько это по времени работы приблизительно и сколько он заряжается? Ещё почему думаю за 3ah есть инструмент который не поддерживает 4 и выше а 3 все вроде поддерживают
19.02.2017 в 21:22:38
gromov.sasha, Я взял этот. Лучше варианта не нашёл.
