#6518672
ole325, да в том то и дело ,если уже есть базы от 0700 на них разметка в мм , Кроме цанги ни чем не отличается,ну или я не заметил что , хотя нечему там больше отличатся ну название и все
Homer j, Ни чем , только за эту же цену - две цанги 6 и 8 мм и гарантия .
Nemez, ну если так то конечно надо брать здесь, я себе покупал когда они только в сша появились , у нас тогда небыло ,а мне его очень хотелось .
Homer j написал:
Фотки фрезера ,что внутри
И всё таки меня не оставляет в покое вопрос о возможности переделки под бошевский АКБ !?! Нужно понять, какие контакты у АКБ боша и макиты за что отвечают ? И насколько легко можно подпилить посадочное седло, что бы установить бошевский ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
maximus написал:
Они могут ещё и спрашивать. Лучше оставить эту затею. Я это проходил. На форуме не нашлось людей, которые знают эти протоколы. Старая литиевая тушка Макита может работать без третьего контакта. Наверное можно с колхозить переходник из блока питания для бошевской курточки с подогревом. Использовать выход на куртку в качестве питания разрешительного реле.
В общем нужно думать !!!
Мои видео на Ютубе:
maximus, подпилить Слот на маките не сложно чтобы бошевский акк сел как надо , там мешает мелкий выступ металический ,и сами Контакты длинноваты ,их чуть подрезать и все , полярность и сам пластик трогать вообще не надо , хоть туговато но бошевский акк садится в макиту , но беда в том что на бошевском акке нет этого злополучного третего контакта ,питание есть свет горит а электроника не запускает мотор и все хоть ты тресни .
Я вижу только один вариант ,если взять на али плату макитовского акка и интегрировать ее в тушку или самодельный переходник колхозить , ну если всё-таки решите эту проблему то делитесь здесь ,думаю многим это интересно .
Homer j написал:
Хм..., интересно, я конечно бошевский АКБ не разбирал, но по внешнему виду там контактов много. Может просто у них с макитой функционал разный ?
Мои видео на Ютубе:
maximus, я тоже не разбирал , но кидал провода с бошевского акк на макиту и ничего
Только подсветка горит и все . Как мне сказали в боше всего на тушке три контакта активны + - и температурный , нехватает бошевскому акку мозгов чтобы макиту запустить , хотя у меня было ,
Ставишь бошевский акк на фрезер включаешь подсветку трясёшь фрезер и одновременно держишь кнопку включения и он запускается на несколько секунд,но не всегда .
Выложил все что знал , я давно отступился от этой затеи,купил акков макитовских с зарядкой
maximus написал:
Homer j написал:
maximus,
АКБ бош передает тушке только температуру и все.
Homer j написал:
Да блин вот этого то мне как раз и не хочется - плодить кучу разных АКБ и зарядок к ним !!!
ole325 написал:
А на маките он что ещё передаёт ?
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
у макиты плата в акке . так что там целая шина данных может быть
maximus написал:
Проблема в том, что часть тушек у Макиты вообще с двумя контактами. У меня такая УШМ, у которой защита по низкому напряжению внутри неё самой. То есть, можно сделать обманку по бошевскому протоколу прямо в тушке боша. Если только тушка не следит за отключением контрольной цепи вместе с банками.
maximus, Так и я не хотел плодить акки и зарядки , но ждать когда бош сделает свой фрезер на батареях жизьни не хватит , да и макитовский 0700 я считаю лучшим универсальным фрезером за вменяемые деньги, так что теперь у меня ещё чемодан с двух портовой зарядкой и акками от макиты , а что делать ? Работать надо сейчас .
Если найти человека шарящего в электронике ,закрыть его в подвале с этим фрезером и бошевским Акком и платой от акка макиты с али экспресс ,думаю будет толк.
Я конечно не силён в электронике, но как мне кажется всё же макитовскую тушку можно будет обмануть. Нужно только знать какие контакты задействованы в тушке фрезера и что они хотят получить для нормальной работы ?!? Не думаю что там цифровая передача данных, скорее всего либо просто подаётся напряжение либо через какой то резистор.
Мои видео на Ютубе:
maximus, два силовых и один контакт хитрый . обычно там просто термопара , но этож макита .
бракодел написал:
бракодел,
Похоже просто термореле,на третьем контакте +20в , когда батарея нагреется напряжение пропадёт.
Сколько головняка люди себе находЮт, чтобы быть беспроводными....
Magnifique написал:
Magnifique,
вам не понять насколько удобен кромочный на АКБ. Я вот все каникулы делал перекрытие мансарды, под ногами балки и местами доски, в любом углу взял и подрезал четверть у кромки OSB, что бы щели не было.
Одной рукой фрезер, второй лист держать, а провод поправлять какой или в зубах его держать?
Работаете сетевым ну и работайте дальше.
Magnifique, Иногда и наоборот .По пути попались любители сетевого инструмента с телегой, в ней генератор - устанавливающие у подъезда противоскользящие накладки на плитку .А днем ранее , тоже любители генератора уставливающие вывеску у магазина.
Nemez написал:
Nemez,
Как правило в любом подъезде и вообще везде где присутствует электропроводка есть коробки и щитки.
Повесить на них "соплю" нет никакой проблемы. Минутное дело.
Сказки какие то рассказываете. Генератор используют там где нет электричества в принципе.
ole325 написал:
Magnifique написал:
Magnifique,
ole325,
Вы чего еще и сами делаете что ли?
Я думал только впариваете серые АКБ инструменты в развешанные уши.
П.с. Как же люди с проводами работают то. Наверное в зубах его держат. Никак иначе.
newsolutions, Мне зачем , без фото не верите? В следующий раз сделаю фото , постоянно катаются с генератором , не кто не даст повесить "сопли ".
Наружние работы без аккумуляторов - уже норма и правило .А сетевой инструмент - лишние проблеммы.
Есть задача - каждый решает ее по своему.
Magnifique написал:
Magnifique,
Нужно продвигать новую продукцию. Продавать АКБ. Быстрее, мощнее и так до бесконечности.
В итоге люди развесив уши покупают совершенно не то что им реально нужно.
Nemez написал:
Nemez,
Кто не даст повесить сопли то? Что за сказки.
Если у людей есть генератор и телега видимо они работают везде и всюду. И возят этот комплект постоянно с собой. Не рассчитывая на сопли.
Специально покупать генератор для работы в подъездах никто не будет.
п.С. Дебилы какие то. Вместо покупки серого АКБ инструмента зачем то генератор возят. Наверное АКБ инструмент им не подходит почему то?
Nemez написал:
Для этого мощный генератор нужен? А если такой? Миниатюрный, легкий, достаточно мощный с стабильной чистой синусоидой... Я разные варианты пробовал, хотел даже автомобильный акк с инвертором использовать, да потерялся инвертор на просторах нашей необъятной родины по пути из китая...да и к лучшему, акк инструмент + гена все задачи перекроют.
Инвертор от А/м АКБ ИМХО это не нормальное решение. Как электрика а/м на это "посмотрит"? На такие режимы она рассчитана? Прикуривать опасно на современных машинах. А тут инвертор подключать.
newsolutions написал:
newsolutions, Причем здесь автомобильная электроника? Планировалось использовать связку автомобильный аккумулятор-инвертор-генератор (генератор для подзарядки акка и работы от него, когда акк сядет).
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
newsolutions, почему?
