Пришел набор насадок для пылеудаления.
Еще с ним же приехал набор буров D-40571. По сути купил ради удобного чемоданчика, т.к. буры в нем не огонь, но, по отзывам, вполне рабочие, получше практики и иже с ними.
31.05.2019 в 13:38:46
03.07.2019 в 22:10:47
Здравствуйте, господа любители и профессионалы, владельцы пилы Makita SP 6000. Сегодня обнаружил одну неприятность у своей пилы. Почему раньше не замечал, не понимаю. Фото сделать не могу, но и так понятно - Если сверху смотреть, положив пилу на плоскость, правый передний угол основания плавно поднимается вверх аж на 5мм. Т.е. основание имеет пропеллер. Вопрос - Это характерно для этих пил, или частный случай? Озаботится ремонтом или забыть? Можно ли выпрямить основание, не хрумкнет ли металл? Литье довольно тоненькое. Использую пилу дома, не часто... Спасибо.
03.07.2019 в 22:13:33
Игорь Д., на сколько знаю литье довольно хрупкое . а гнуть надо сильно .
03.07.2019 в 22:42:22
Игорь Д. написал: Озаботится ремонтом или забыть?
Так в работе проявляется? Диск уводит, и не получается ровный рез? Тогда конечно проблема. Но я бы тоже гнуть не рискнул. В гарантию (или без гарантии), поменять основание (если стоимость оправдана).
04.07.2019 в 16:49:20
algen, В работе проявляется тем, что перпедикулярность поверхностей гуляет, то нормально, то меньше 90гр. Поскольку пила, как оказалось, качается на шине. Раньше этого не замечал, ибо пилил основновном относительно тонкие материалы -10..16мм. А теперь понадобилось кроить фанеру 24мм и выявилось. Гарантии нет. Новое основание стоит в районе 2,5тыс. Но нет уверенности, что приедет нормальное, а не такое же.... бракодел, algen, Спасибо, что откликнулись. Сначала попробую отрихтовать, дальше- по ситуации.
04.07.2019 в 17:58:43
Игорь Д., Только проверять при покупке . дело не особо приятное , но по другому ни как
04.07.2019 в 18:10:43
бракодел написал: Игорь Д., Только проверять при покупке . дело не особо приятное , но по другому ни как
бракодел, На почте не дадут 100%. А вот недавно в пукнте выдачи интернет заказов мне сами предложили - можете проверить. Я - проверю, не понравится.. что дальше? Заявление писать с паспортом? Девушка говорит - не надо, просто откажетесь и все. О как! Я ушам не поверил. :a ;)
04.07.2019 в 19:30:03
Игорь Д., да . я так и стараюсь брать . в пунктах выдачи
04.07.2019 в 21:49:10
Здравствуйте! Год назад, задарила мне жена шуруповёрт DF457DWES8. Недавно решил сделать ей ответный подарок - ножницы для травы DUM604Z без аккумулятора, у меня ведь их 2 в наборе с шуриком и зарядка есть! Уточнил, что аккум тоже Li-ion, 18v, slide.. ага.. вот наивный.. Ктож знал, что мои серии G и ни разу не подходят! :killyourselfbywall: Подскажите, можно ли мои G аккумы как-нибудь подружить с LXT инструментом? Есть ли доступные переходники? Единственное, что нагуглил - это на e-bay адаптер Makita G-Makita, но ценник в 3.5тыр. совсем негуманный. :swoon
05.07.2019 в 17:17:32
Возвращаясь к проблеме с погружной пилой, описанной выше... Нашел я сегодня причину перекошенного основания у пилы. Основание опирается на пиле на четыре точки, находящиеся рядом с крепежными винтами. Точки эти принадлежат пластиковым секторам, где регулируется угол наклона. Так вот одна такая ножка, на фото - №3, оказалась короче остальных примерно на 2мм. И при затягивании винтов стол перекашивало. Ножка не обломана, она короче с завода.... А я уже начал грешить на себя, тюкнул где-то.. Жаль, это ж все-таки Макита.. Ну да ладно, подложил кусочек пластика на клей, вроде все нормально.
05.07.2019 в 17:25:14
Игорь Д. написал: Возвращаясь к проблеме с погружной пилой, описанной выше... Нашел я сегодня причину перекошенного основания у пилы. Основание опирается на пиле на четыре точки, находящиеся рядом с крепежными винтами. Точки эти принадлежат пластиковым секторам, где регулируется угол наклона. Так вот одна такая ножка, на фото - №3, оказалась короче остальных примерно на 2мм. И при затягивании винтов стол перекашивало. Ножка не обломана, она короче с завода.... А я уже начал грешить на себя, тюкнул где-то.. Жаль, это ж все-таки Макита.. Ну да ладно, подложил кусочек пластика на клей, вроде все нормально.
Игорь Д., Возможно-ли увидеть снимок пилы(подошвы) со стороны двигателя крупным планом в положении 90 и 45 градусов?
Z
