KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
31.05.2019 в 13:38:46
Пришел набор насадок для пылеудаления. Еще с ним же приехал набор буров D-40571. По сути купил ради удобного чемоданчика, т.к. буры в нем не огонь, но, по отзывам, вполне рабочие, получше практики и иже с ними.
Игорь Д.
Игорь Д.
03.07.2019 в 22:10:47
Здравствуйте, господа любители и профессионалы, владельцы пилы Makita SP 6000. Сегодня обнаружил одну неприятность у своей пилы. Почему раньше не замечал, не понимаю. Фото сделать не могу, но и так понятно - Если сверху смотреть, положив пилу на плоскость, правый передний угол основания плавно поднимается вверх аж на 5мм. Т.е. основание имеет пропеллер. Вопрос - Это характерно для этих пил, или частный случай? Озаботится ремонтом или забыть? Можно ли выпрямить основание, не хрумкнет ли металл? Литье довольно тоненькое. Использую пилу дома, не часто... Спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.07.2019 в 22:13:33
Игорь Д., на сколько знаю литье довольно хрупкое . а гнуть надо сильно .
algen
algen
Тула
03.07.2019 в 22:42:22
Игорь Д. написал: Озаботится ремонтом или забыть?
Так в работе проявляется? Диск уводит, и не получается ровный рез? Тогда конечно проблема. Но я бы тоже гнуть не рискнул. В гарантию (или без гарантии), поменять основание (если стоимость оправдана).
Игорь Д.
Игорь Д.
04.07.2019 в 16:49:20
algen, В работе проявляется тем, что перпедикулярность поверхностей гуляет, то нормально, то меньше 90гр. Поскольку пила, как оказалось, качается на шине. Раньше этого не замечал, ибо пилил основновном относительно тонкие материалы -10..16мм. А теперь понадобилось кроить фанеру 24мм и выявилось. Гарантии нет. Новое основание стоит в районе 2,5тыс. Но нет уверенности, что приедет нормальное, а не такое же.... бракодел, algen, Спасибо, что откликнулись. Сначала попробую отрихтовать, дальше- по ситуации.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.07.2019 в 17:58:43
Игорь Д., Только проверять при покупке . дело не особо приятное , но по другому ни как
Игорь Д.
Игорь Д.
04.07.2019 в 18:10:43
бракодел написал: Игорь Д., Только проверять при покупке . дело не особо приятное , но по другому ни как
бракодел, На почте не дадут 100%. А вот недавно в пукнте выдачи интернет заказов мне сами предложили - можете проверить. Я - проверю, не понравится.. что дальше? Заявление писать с паспортом? Девушка говорит - не надо, просто откажетесь и все. О как! Я ушам не поверил. :a ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
04.07.2019 в 19:30:03
Игорь Д., да . я так и стараюсь брать . в пунктах выдачи
GromBX
GromBX
Чикаго
04.07.2019 в 21:49:10
Здравствуйте! Год назад, задарила мне жена шуруповёрт DF457DWES8. Недавно решил сделать ей ответный подарок - ножницы для травы DUM604Z без аккумулятора, у меня ведь их 2 в наборе с шуриком и зарядка есть! Уточнил, что аккум тоже Li-ion, 18v, slide.. ага.. вот наивный.. Ктож знал, что мои серии G и ни разу не подходят! :killyourselfbywall: Подскажите, можно ли мои G аккумы как-нибудь подружить с LXT инструментом? Есть ли доступные переходники? Единственное, что нагуглил - это на e-bay адаптер Makita G-Makita, но ценник в 3.5тыр. совсем негуманный. :swoon
Игорь Д.
Игорь Д.
05.07.2019 в 17:17:32
Возвращаясь к проблеме с погружной пилой, описанной выше... Нашел я сегодня причину перекошенного основания у пилы. Основание опирается на пиле на четыре точки, находящиеся рядом с крепежными винтами. Точки эти принадлежат пластиковым секторам, где регулируется угол наклона. Так вот одна такая ножка, на фото - №3, оказалась короче остальных примерно на 2мм. И при затягивании винтов стол перекашивало. Ножка не обломана, она короче с завода.... А я уже начал грешить на себя, тюкнул где-то.. Жаль, это ж все-таки Макита.. Ну да ладно, подложил кусочек пластика на клей, вроде все нормально.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.07.2019 в 17:25:14
Игорь Д. написал: Возвращаясь к проблеме с погружной пилой, описанной выше... Нашел я сегодня причину перекошенного основания у пилы. Основание опирается на пиле на четыре точки, находящиеся рядом с крепежными винтами. Точки эти принадлежат пластиковым секторам, где регулируется угол наклона. Так вот одна такая ножка, на фото - №3, оказалась короче остальных примерно на 2мм. И при затягивании винтов стол перекашивало. Ножка не обломана, она короче с завода.... А я уже начал грешить на себя, тюкнул где-то.. Жаль, это ж все-таки Макита.. Ну да ладно, подложил кусочек пластика на клей, вроде все нормально.
Игорь Д., Возможно-ли увидеть снимок пилы(подошвы) со стороны двигателя крупным планом в положении 90 и 45 градусов?
Z
