an.kh.
an.kh.
Харьков
13.05.2014 в 14:25:00
Барута написал : Здесьдиск нужен иной.
Возможно, но зуб там и так очень частый... А результат - будто пилишь лобзиком крупнозубой пилкой типа T111C.
Барута написал : Можно попробовать два варианта: либо линию предполагаемого реза прорезать ножом верхний слой, либо заклеить малярный скотчем.
Эти варианты я знаю. Просто мне кажется, что инструмент для раскроя листовых материалов (ну а какое еще может быть предназначение у пилы с таким диском) должен их пилить без всяких подготовок. Для лицевой стороны пила вырывает щепы до неприемлимого состояния. Но с обратной стороны все чисто, как бы волокна не располагались. Так что пилить фанеру для обшивания стен или пола можно с изнанки. Для мебели, где важны 2 стороны, нужна подготовка. Но мебельный щит пилит отлично, срез бука прямо полированный.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.05.2014 в 14:28:34
an.kh. написал : Эти варианты я знаю. Просто мне кажется, что инструмент для раскроя листовых материалов (ну а какое еще может быть предназначение у пилы с таким диском) должен их пилить без всяких подготовок. Для лицевой стороны пила вырывает щепы до неприемлимого состояния. Но с обратной стороны все чисто, как бы волокна не располагались. Так что пилить фанеру для обшивания стен или пола можно с изнанки. Для мебели, где важны 2 стороны, нужна подготовка. Но мебельный щит пилит отлично, срез бука прямо полированный.
А Вы знаете как пилят ЛДСП в цеху без сколов? Там два диска , поэтому нет сколов с двух сторон. Ещё я думаю что фанера у Вас не фонтан.
Добрых дел мастерррр
an.kh.
an.kh.
Харьков
13.05.2014 в 14:31:07
Арс Ди Коль написал : Клёпка стальная
И расклепываться будет в раззенкованном отверстии? Суть примерно та же что и винтом. Сварка конечно будет самым незаметной, а то мало ли, за такой ремонт еще и с гарантии снимут...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.05.2014 в 14:32:13
an.kh. написал : за такой ремонт еще и с гарантии снимут...
А Вы им отдайте -пусть гарантируют по гарантии:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.05.2014 в 14:34:24
an.kh. написал : И расклепываться будет в раззенкованном отверстии?
Если постараться и закрасить будет не видно . А вот винт не как не спрятать.
an.kh.
an.kh.
Харьков
13.05.2014 в 14:43:37
Арс Ди Коль написал : А Вы знаете как пилят ЛДСП в цеху без сколов? Там два диска , поэтому нет сколов с двух сторон. Ещё я думаю что фанера у Вас не фонтан.
Знаю. И фанера да - дерьмо, наверное 4го сорта. И пилить ЛДСП я попробовал для эксперимента - получается сносно. Рез примерно как ручной пилой стэнли с 13TPI, больше сравнить не с чем. Лобзик с пилкой T101B вырывает больше, про прямолинейность я и не говорю. ЛДСП пилить и не думал, проще заказать вместе с торцовкой.
Но пилу я покупал именно для деревянного щита, с его распилом пила справляется отлично. Я не хочу сказать что пила плохая, мне очень понравилась. Просто предостерегаю. Возможно пилить фанеру без подготовки без сколов дисковой пилой нельзя в принципе. У меня еще есть большая 5704R, но фанеру не пилил и ей, да и не думаю что придется.
an.kh.
an.kh.
Харьков
13.05.2014 в 14:48:58
Арс Ди Коль, за идею с заклепками спасибо! Сам бы не додумался, тем более стальная толстая проволока (или прут, не знаю как и назвать) как раз есть.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.05.2014 в 15:29:44
an.kh. написал : Возможно пилить фанеру без подготовки без сколов дисковой пилой нельзя в принципе
Может важно направление диска, ведь если распускать при помощи такого http://www.220-volt.ru/catalog-52856/, будет другой результат.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
13.05.2014 в 23:13:07
an.kh. написал : Знаю. И фанера да - дерьмо, наверное 4го сорта. И пилить ЛДСП я попробовал для эксперимента - получается сносно. Рез примерно как ручной пилой стэнли с 13TPI, больше сравнить не с чем. Лобзик с пилкой T101B вырывает больше, про прямолинейность я и не говорю. ЛДСП пилить и не думал, проще заказать вместе с торцовкой.
Есть же спец. диски макитовские для чистого пила. Там особая форма зуба и их больше. Та, что в комплкте с пилой идёт, она так себе, для обрезного материала. И спешить не надо во время пиления.
an.kh.
an.kh.
Харьков
14.05.2014 в 11:30:46
Ростислав_2 написал : Та, что в комплекте с пилой идёт, она так себе, для обрезного материала.
В комплекте идет диск 85 мм на 20 зубов. Размер и шаг зубов примерно как у 190мм на 64 зуба. Т.е. очень мелкий. И пилит дерево очень чисто. Может конечно я и ошибаюсь, но комплектная расходка примерно должна соответствовать назначению инструмента. У пилы 5704R в комплекте диск на 12 зубов, грубо говоря плотницкий. У мелкой HS300D - мелкозубый для чистого реза. С фанерой конечно плохо получилось, но возможно всему виной ее качество.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2014 в 22:33:46
