unichem написал: Он у меня старенький, еще японец
2811 всегда были только китайские
16.03.2017 в 12:45:59
16.03.2017 в 12:48:59
16.03.2017 в 19:25:43
dll2003, в комплекте идет длинный винт - это и есть "лифт". На корпусе отлив с резьбой - через отверстие в подошве вставляется винт и вкручивается в отлив. Закручиванием-откручиванием осуществляется подъем\спуск.
Цанги - вообще - на 1/2 и 1/4 есть. Но продают их сейчас или нет - это вопрос представительству.
18.03.2017 в 01:46:58
semen_semenovich написал: dll2003, в комплекте идет длинный винт - это и есть "лифт". На корпусе отлив с резьбой - через отверстие в подошве вставляется винт и вкручивается в отлив. Закручиванием-откручиванием осуществляется подъем\спуск.
semen_semenovich, Большое спасибо за ответ, а то уже и не надеялся.
The Truth Is Out There
18.03.2017 в 09:27:28
Есть счастливый обладатель Аккумуляторная пила для гипсокартона Makita DSD180Z? Хотелось бы отзывы услышать.
18.03.2017 в 17:28:55
dll2003 написал: semen_semenovich, Большое спасибо за ответ, а то уже и не надеялся.
Поправка. В комплекте к фрезеру идет цанга (метрическая)- она на 12 мм. Для хвостовиков 6 мм и 8 мм в комплекте 2 втулки.
Отдельно в сервисе на открытом шоссе продавалась цанга на 1/2 и втулки 1/4 и 3/8. Чтобы цангу не переставлять в гайку - там же продавались отдельно гайки. Так что про цангу на 1/4 это я неверно написал. Цанга (дюймовая) одна - 1/2, дальше втулками.
18.03.2017 в 21:24:31
Купил пылик DCL180 - чесгря прифигел с его мощи... Кто-то сравнивал с другими брендами, все так тянут ?
20.03.2017 в 17:35:30
лирик написал:
unichem написал: Как понять, что смазывать надо: по звуку, потере мощности, дыму )?
2811 не требуют замены смазки , можно если сильно хочется заменить смазку при замене второго комплекта щёток
лирик, Спасибо вам и ole325 за ответ.
23.03.2017 в 00:24:07
Делал ручки для молотков. Отснял видео. Использовал гипоидную пилу Макита. Лобзик. Снял видео .
29.03.2017 в 13:54:12
2704 появилась в ВИ.ру по 48
30.03.2017 в 17:51:42
Атал написал: Интереснее такой же, но с индексом 1002, там 1/2 можн
я с омерики затянул себе XWT08Z копия 1002 тоже квадрат 1/2 дюйма ,чистая япония не стал ждать ,когда наши бараны завезут его сюда .... брал там голый , батареи пользую 4 а.ч колесные гайки откручиваю на первой скорости ,это примерно 600 н/м , пробовал до этого 281 -слабоват , не хватает 280 н/м
