Ladislaus
Ladislaus
Вольск
02.11.2024 в 03:46:45
Мастера занимающиеся ремонтом электроинструмента, говорят, что у оригинального инструмента Makita, в частности у электролобзиков, винты, которыми соединяются половинки пластикового корпуса, должны иметь шляпку с комбинированным углублением PH/шлиц, а если просто под крестообразную отвертку PH, то это подделка. Такое не раз встречал в разных видео и комментариях на youtube. Насколько это достоверная информация? Есть официальная документация Makita с описанием того, как отличить подделку от оригинала, но нигде не нашел упоминание о винтах.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
02.11.2024 в 07:17:48
насколько понимаю, то встречаются оба вида саморезов, порой два вида сразу в одном инструменте. Применение наверное зависит от нагрузок на крепление. Например редукторы болгарок к корпусу. Да и зависит еще от страны сборки, Китай обычно комбинированные.
например лобзик акб и пылесос ручной винты обычные, а вот пилы циркулярные - винты комбинированные.alt текст
Zmey78
Zmey78
Звенигород
22.11.2024 в 11:00:01
Макитой пользуюсь, но пока что только от сети есть такой инструмент. Купил пылесос аккумуляторный Makita DCL181FZ LXT, встал вопрос выбора батареи, так как купленая заранее макитообразная на 21V (5х2 банок) не подошла, пылосос мигает лампой и все. Пылесос можно вернуть продавцу, но он мне внешне очень понтравился. Какие из аналогов батарей к нему подойдут? Слышал, что Deko вроде, а какие еще? (Тапками не кидаться, плиз)
UPD: Прочитал, что нужно замкнуть средний контакт батареи с плюсом, тогда любой аккумулятор заработает. Насколько это безопасно для техники? И где бы узреть распиновку контактов?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
22.11.2024 в 19:38:10
Zmey78 написал 22.11.2024 в 11:00
Макитой пользуюсь, но пока что только от сети есть такой инструмент. Купил пылесос аккумуляторный .....
При замыкании контактов, придется вручную контролировать заряд батареи, не допуская ее переразряда.
В большинстве неродных акб, которые заработают на инструменте с тремя контактами, все равно обманка. Поэтому контроль обязателен.
п.к. лучше купить родную 4 или выше и родную зарядку (сочетание обязательное). или купить еще инструмент в полной комплектации, иногда это дешевле.
http://www.78294.ru/forum/168-1510-10144-16-1674275461 Учтите что это не гарантия совместимости.
sashka3076
sashka3076
05.12.2024 в 10:39:09
хочу в клуб
ОЛ71
ОЛ71
08.12.2024 в 23:14:33
Доброго времени суток, форумчане! Прошу помощи в опознании модели шуруповерта. Пытаюсь восстановить инструмент. Шильдик стерт начисто. Двигатель на 16,8 вольт. Модель старая, еще под никель-кадмиевые аккумуляторы. Непонятно только, под 14,4 или 16,6 вольт. Пытался найти по характерной обрезинке корпуса, но совпадений нет. Под рисунок обрезинки корпуса подходит только модель Makita 6337 DWAE, но у ней движок безкорпусной с лючками на корпусе под быструю замену щеток.
ОЛ71
ОЛ71
08.12.2024 в 23:15:43
17336875933261733687593330
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.12.2024 в 06:41:36
ОЛ71 написал 08.12.2024 в 23:15
боюсь ошибиться, но это не makita. Подделка...
другие фото сохранились, полного комплекта?
ОЛ71
ОЛ71
09.12.2024 в 09:16:49
Ruslan_2005, спасибо за ответ. Возможно, Вы правы. Сравнил надпись на корпусе с другими моделями, отличается размерами. Но других признаков подделки нет. Сама надпись рельефная, отлита пластиком, есть значок корпорации, пластик по ощущениям такой же. Чесно говоря, о подделках Макиты во времена никель-кадмия не слышал. Видел точные реплики, типо Калибра, 1 в 1, но без надписи Макита, есно. Фото полного комплекта нет, тушка досталась мне в таком виде. Видимо упала с высоты, патрон вырвало из редуктора вместе со шпинделем. Ни патрона, ни манжеты регулировки усилия закручивания мне не досталось. Даже шарики повылетали. Недостающие детали свои из запасов использую для реставрации. Несколько манжет есть, даже по диаметру в корпус подходят, но они не совпадают по внутреннему диаметру.
ОЛ71
ОЛ71
09.12.2024 в 09:17:14
1733724382281
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.12.2024 в 09:31:12
ОЛ71, а поверхность на ручке спереди, точно резина? Или покрашено? На корпусе должно быть указание на марку материала. На резине тоже.
п.с. у остальных makit того времени, обрезинивания там нет. наиболее близкий 14.4В, это makita 6281dwae
