Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 11:17:23
Но вернёмся к проблеме топик стартера, все эти высказанные версии могут быть озвучены только после публикации фото узла ввода воды. Может у него стоит поршневой редуктор с малой пропускной способностью, поэтому ярко выражено взаимовлияние потребителей при их одновременном использовании, либо он заклинил от известковых отложений, либо виной являются заросшие шламом , ржавчиной и забитые изнутри врезки перед входным краном, либо заклинивший пластиковый обратный клапан в американке после счётчика-водомера. Без фото остаются только догадки и переливать из пустого в порожнее можно до бесконечности
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 11:47:55
master.msk - а вот с твоими хвалеными коллекторами OVENTROP проблемы были, см.видео по ссылке
alt текст alt текст
https://photos.app.goo.gl/nEqrE4gDKETi3w4h8
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 11:51:33
Technik-san написал 12.11.2024 в 10:44
На ВСЕХ своих объектах ставлю коллекторы FAR
Дюймовые или три четверти?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 11:53:32
ВТБ!, только дюймовые
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 11:58:50
Technik-san написал 12.11.2024 в 11:53
только дюймовые
Разумно: коллекторы на три четверти, у которых вентили раположены прямо в канале коллектора и перекрывают его наполовину, нельзя считать симметричными при большом расходе. Для дюймовых этим безобразием можно пренебречь.
12.11.2024 в 12:21:42
ВТБ! написал 12.11.2024 в 11:58
Разумно: коллекторы на три четверти, у которых вентили раположены прямо в канале коллектора и .....
А каким потребителям в квартире нужен большой расход кроме душа, ванны, водогрея и что мешает их сделать тройниками до коллектора с полнопроходными шаровыми?
Зачем душу, ванне, водогрею крутилки с регулировкой-ограничением?
Кроме того вентили даже в дюймовом коллекторе те же самые и до полнопроходных шаровых им далеко.
Каким потребителям, кроме душ, ванна, водогрей будет "несимметрично" на трехчетверном коллекторе?
Для людей с особо чутким слухом и лишними деньгами на трехчетверные второстепенные коллекторы можно поставить доп редукторы на 1.5....2 бара.
Вопросы риторические и ответ мне не нужен)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 12:32:52
BV написал 12.11.2024 в 12:21
Нет уж, позвольте я отвечу, чтобы не было кривотолков и домыслов. "Крутилки-регулировки" не нужны, они служат только для отключения конкретного потребителя при поломке, либо техобслуживании, без отключения остальных. Вам же наверное известно, что шаровые краны требуют периодического проворачивания в роли защиты от закисания, а вентили закисанию не подвержены, поэтому если мы ставим коллектор с вентилями, а не с шаровыми кранами, то они прослужат дольше, чем шаровые краны без обслуживания
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 12:33:08
Я не вижу на фотографии этих самых тройников.
Кроме того вентили даже в дюймовом коллекторе те же самые и до полноприводных шаровых им далеко.
Если потребителям достаточно открытых вентилей, зачем этот перфекционизм?
Речь прежде всего о душе. Подключать его всегда последним? Прикручивать к коллектору тройник? Проще просто взять дюймовый коллектор.
12.11.2024 в 12:45:42
ВТБ! написал 12.11.2024 в 12:33
Я не про фото.
Души, ванны бывают с большим расходом и эти "свистки" - это шум. Вроде речь шла об этом?)
А чуть подумать и подключить до коллектора ну никак?)))
Поясните мне необходимость гонять сквозь весь коллектор расход душа, создавать лишние турбулентности и шум?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 12:53:16
Technik-san написал 12.11.2024 в 12:32
Коллекторы без кранов и внешние краны для отсечки. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2024 в 12:54:14
Озвучьте тогда, каким образом вы подключите к трёхчетверному коллектору евроконусы 3/4" на потребителей , если таких коллекторов нет в природе, а есть 3/4" коллекторы с отводами под прокладку, либо евроконус с цангой. Под полноценный евроконус идут только 1" коллекторы. А что бывает с 3/4" коллекторами под прокладку см. на фото alt текст
