varera
varera
06.03.2014 в 21:00:07
подскажите как крепится фасад к тандембоксу, на саморезы? у меня в комплекте металлический крепеж по 2 отверстия
lanovoy
lanovoy
07.03.2014 в 01:30:50
varera написал : подскажите как крепится фасад к тандембоксу, на саморезы? у меня в комплекте металлический крепеж по 2 отверстия
Есть два исполнения для крепления фасада:
varera
varera
07.03.2014 в 17:41:15
lanovoy написал : Есть два исполнения для крепления фасада:
спасибо за четкий ответ!
direct
direct
25.03.2014 в 05:20:29
Посмотрел на демо-стенде авентосы с серво-драйвом. Все красиво, почти как в рекламе, за исключением одной существенной детали, которую там не показывали - электропривод весьма противно гудит, что напрочь портит все впечатление. Причем чем тяжелее фасад, тем надрывнее работает моторчик. В случае, если фасады будут работать с электроприводом (т.е. либо полностью открыто, либо закрыто), имеет ли смысл сразу устанавливать самые мощные авентосы, чтобы помочь мотору и хотя бы частично избавиться от этого мерзкого звука?
lanovoy
lanovoy
25.03.2014 в 10:48:18
Мощность механизма определяется весом фасада и высотой корпуса. Если Вы поставите на фасад механизм более мощный, чем требуется, он будет улетать вверх при открывании. А правильно отрегулированный механизм должен оставаться на месте в любом положении. Это значит, что в любом положении, когда Вы убираете руку, фасад не должен падать или подниматься. Так что со звуком работающего электропривода придется смириться. Вы первый, кто указал на это как на недостаток. Возможно, Ваш механизм был неисправен и слишком громко жужжал при открывании.
direct
direct
25.03.2014 в 22:28:25
Не понимаю, как связана регулировка механизма для остановки в нужном положении с электроприводом? Там только 2 состояния, либо открыто, либо закрыто, промежуточных нет (если не выключать из розетки :-) Я поэтому и спрашиваю, если моторчику помочь более мощным приводом, это как-то изменит его жужжание или нет? Ну а насчет первого... Еще не встречал продавца, который бы говорил другую фразу при обсуждении проблем :-) Механизмы все так жужжат, как минимум 4 разных фасада с авентосом смотрел.
lanovoy
lanovoy
26.03.2014 в 11:51:30
direct написал : Не понимаю, как связана регулировка механизма для остановки в нужном положении с электроприводом? Там только 2 состояния, либо открыто, либо закрыто, промежуточных нет (если не выключать из розетки :-) Я поэтому и спрашиваю, если моторчику помочь более мощным приводом, это как-то изменит его жужжание или нет?
Слишком мощный силовой механизм не изменит звучание электропривода, а вот правильно отрегулировать механизм уже не получится, и он при открывании будет улетать вверх с большой скоростью и грохотом.
timel_
timel_
Рига
30.03.2014 в 12:59:42
Вадим М написал : Вот это да! :eek: А "CLIP top 155"? :confused:
тоже был несколько шокирован ответом диллера... в новом каталоге очень грамотно обрисовали все опции этой чудо петли
timel_
timel_
Рига
30.03.2014 в 13:02:42
lanovoy написал : Вы первый, кто указал на это как на недостаток. Возможно, Ваш механизм был неисправен и слишком громко жужжал при открывании.
это проблема не раз слышал это от наших клиентов
Vladlin
Vladlin
11.04.2014 в 21:39:52
lanovoy, просто вот в чем заключаются мои сомнения, сейчас дома у нас старинная кухня времен ссср с обычными петлями и естественно без доводчиков. Не жалуюсь, но сейчас все поменялось, а фурнитура стоит немалых денег вот и думаю, насколько это необходимо. Просто нет опыта использования подобной кухни и сравнить не с чем.
NyuKkK
NyuKkK
18.04.2014 в 10:51:52
Здравствуйте!
Хочу поставить Aventos HK, но есть проблема: толщина верхнего горизонта шкафчика (SOB) 30 мм, а в инструкции указано, что максимум 26 мм.
Немцы слишком категоричны или всё же можно прижать механизм к верхнему горизонту?
Пока вижу одно решение: опустить механизм вместе с дверцей на 4 мм. Правда, тогда эта самая дверца будет ниже соседних. Можно ли этого избежать с данной фурнитурой? (HL и HS в два раза дороже.)
Заранее спасибо!
