lanovoy
lanovoy
23.04.2014 в 12:13:58
Тут проблема не в креплении силового механизма, а в креплении фасада. Эти "лишнии" 4 мм. скажутся на высоте крепления именно фасада. То есть чтобы закрыть наложением вашу верхнюю полку 30 мм., нужно "поднять фасад" относительно штатного расположения (под макс. 26 мм.) на 4 мм. А это уже скажется на траектории открывания. Габарит фасада будет больше расчетного на 4 мм. и фасад будет задевать верхнюю полку. Чтобы не задевало, придется отодвинуть фасад на 4 мм. А это уже неприемлемый зазор. Так что у Вас один выход - сделать стандартное наложение на верхнюю полку. То есть не закрывать ее полностью на 30 мм, а только на 26 мм. 4 мм. не будут заметны, если смотреть снизу.
timel_
timel_
Рига
23.04.2014 в 23:14:44
не вижу этого в русском каталоге это региональная политика?
P@shencia
P@shencia
27.04.2014 в 10:28:57
Добрый день! Шкафчик высотой 920мм. Хочется установить авентос хф. Но возникла проблема что от верхнего горизонта до полки 283 мм, а по расчетам надо 291мм(920*0.3-57+72.5). Чем грозит недобор?
MasterRoma
MasterRoma
27.04.2014 в 10:56:34
P@shencia написал : Чем грозит недобор?
Полка просто не встанет, помешают механизмы. Почему бы не опустить полку? Или она уже жёстко закреплена?
P@shencia
P@shencia
27.04.2014 в 16:39:45
MasterRoma Полка закреплена жестко на конфирматы, перенести можно конечно. Старые отверстия закроет механизм, но новые слишком рядом, а потом это уменьшит высоту полки сушилки туда только только фужер встает
MasterRoma
MasterRoma
27.04.2014 в 17:39:11
P@shencia Вариантов-то всё равно нет. Иначе Авентос не сможете поставить. На фото корпус 920мм - всё прекрасно размещается.
P@shencia
P@shencia
27.04.2014 в 22:20:00
MasterRoma Так в чем конкретно получится ограничение? Понятно что правильно, и лучше перенести полку. Но все же не хватит угла открытия или его ограничит, не влезут рычаги или что?
MasterRoma
MasterRoma
28.04.2014 в 02:11:44
P@shencia написал : Так в чем конкретно получится ограничение?
Так ведь всё понятно. Отступать от рекомендованных Блюм установочных размеров не стоит. Механизмы надо ставить только так , как предписано. А остальное уже подстраивать под них. Видимо, вы собрали корпус, не ознакомившись заранее с установочными размерами Авентоса. Так это ваша вина -переделывайте.
P@shencia
P@shencia
28.04.2014 в 09:15:29
Подождем Ланового, он дает развернутый ответ по проблематике. Про переделывать ясно с самого начала. Этот вариант ясен с самого начала был
Артем1
Артем1
28.04.2014 в 10:20:08
Lanovoy, здравствуйте! Складные подъемники AVENTOS HF комплектуются прямыми ответными планками на саморезах, возможна комплектация прямыми ответными планками с распорными пробками (EXPANDO)? Если нет, возможно использовать пластиковые дюбеля с винтами, какие лучше? Заранее благодарю.
timel_
timel_
Рига
29.04.2014 в 06:57:53
Артем1 можете менять на любые клиптоп с нулевым подъемом.
