Здравствуйте. Нужно нам заказать подъёмник Авентус блюм. Шкаф размерами высота 72, ширина 80 см. В Сургуте всё дорого очень. Как правильно заказать, чтобы получить нужное?
29.04.2014 в 19:17:35
05.05.2014 в 16:42:36
что то Lanovoy покинул эту тему
05.05.2014 в 22:53:25
P@shencia написал : Добрый день! Шкафчик высотой 920мм. Хочется установить авентос хф. Но возникла проблема что от верхнего горизонта до полки 283 мм, а по расчетам надо 291мм(920*0.3-57+72.5). Чем грозит недобор?
Такое отступление от рекомендованных производителем размеров повлияет только на траекторию движения фасадов. В Вашем случае эти 8 мм. некритичны. Соблюдайте только 72,5 мм. от нижней полки. В закрытом положении рычаг не должен задевать нижнюю полку.
Приверженцы точных расчетов могут прорисовать на миллиметровке движение обоих фасадов и убедиться, что в крайнем верхнем положении рычаг не упирается в верхнюю полку. В противном случае используйте ограничители угла открывания.
05.05.2014 в 23:02:33
Артем1 написал : Lanovoy, здравствуйте! Складные подъемники AVENTOS HF комплектуются прямыми ответными планками на саморезах, возможна комплектация прямыми ответными планками с распорными пробками (EXPANDO)? Если нет, возможно использовать пластиковые дюбеля с винтами, какие лучше? Заранее благодарю.
При установке Авентоса HF в принципе можно использовать любые ответные планки Clip top с "нулевым" подъемом. Исключение составляют лишь ответные планки под средние петли, если верхний фасад рамочный.
Если при покупке складного подъемника Вы укажите продавцу, что хотите использовать планки с распорными пробками, то при наличии таких планок на складе он вполне может включить их в комплект.
Пластиковые дюбеля с винтами можно использовать любые, лишь бы шляпка винта проходила в отверстия планки.
05.05.2014 в 23:09:12
Заира написал : Здравствуйте. Нужно нам заказать подъёмник Авентус блюм. Шкаф размерами высота 72, ширина 80 см. В Сургуте всё дорого очень. Как правильно заказать, чтобы получить нужное?
Данных не достаточно для правильного выбора подъемника. Важно знать еще либо вес обоих фасадов, либо материал и толщину фасадов. Рассчитать нужный коэффициент мощности Вы можете самостоятельно . Там же можно и заказать комплект с доставкой в Сургут.
06.05.2014 в 10:14:18
lanovoy написал : Такое отступление от рекомендованных производителем размеров повлияет только на траекторию движения фасадов. В Вашем случае эти 8 мм. некритичны. Соблюдайте только 72,5 мм. от нижней полки. В закрытом положении рычаг не должен задевать нижнюю полку.
Спасибо огромное! Именно такой развернутый ответ и хотелось получить, а то что он для меня утешительный радует еще больше. Еще раз спасибо
11.05.2014 в 21:21:12
Собираемся предварительно продумать расстановку в кухне, какая оптимальная ширина тандембоксов?
28.05.2014 в 23:07:01
Взял для ЛДСП16 с наложением 14мм ответные планки для петель ClipTop +3мм(расстояние от края чашки 6мм по инструкции), в результате оптимальная глубина установки оказалась ~40мм, (по инструкции 37) :(
29.05.2014 в 00:26:08
Vladlin написал : Собираемся предварительно продумать расстановку в кухне, какая оптимальная ширина тандембоксов?
Такого понятия как "оптимальная ширина" для систем выдвижения не существует. Системы выдвижения BLUM используются для шкафов шириной от 150 до 1200 мм.
29.05.2014 в 00:40:51
А.П. написал : Взял для ЛДСП16 с наложением 14мм ответные планки для петель ClipTop +3мм(расстояние от края чашки 6мм по инструкции), в результате оптимальная глубина установки оказалась ~40мм, (по инструкции 37) :(
Это верные данные. Для накладной петли ClipTop наложение 14 мм. с отступом присадки от края 6 мм. обеспечивает планка с подъемом +3 мм. Но это никоим образом не влияет на глубину установки ответной планки 37 мм. Возможно, была смещена заводская нейтральная регулировка петли по глубине. Это как раз +3 мм. Либо глубина присадки чашки была меньше 10,5 мм., что повлияло на установку петли и зазор с боковой стенкой.
29.05.2014 в 09:21:08
Глубину выбирал стамеской до полного утопления чашки (не менее 13мм), поскольку выступ чашки образует зазор между дверью и стенкой. При 37мм мне показалось, что петли оказались практически на пределе регулировки по глубине.
