timel_
timel_
Рига
30.05.2014 в 06:45:55
А.П. написал : Глубину выбирал стамеской до полного утопления чашки (не менее 13мм), поскольку выступ чашки образует зазор между дверью и стенкой. При 37мм мне показалось, что петли оказались практически на пределе регулировки по глубине.
можно фото этого ...недоразумения? *в голове рисуются ужасные картины..*
Vodnik
Vodnik
31.05.2014 в 00:19:12
Купил кухню с выдвижными ящиками Blum (извините, модель не знаю), собираю сам. Крепежа не было, подбирал сам. Никак не соображу, как прикрепить фасады к ящикам? У ящика есть две детали, каждая с двумя отверстиями диаметром 4 мм на расстоянии 32 мм, которые нужно как-то прикрепить к фасаду, затем фасад прищёлкнется к ящику. Чем эти детали прикрепить к тонкому (~15 мм) деревянному фасаду? Саморезами по дереву 4х19? Как-то очень хило получается... Или для этого специальный Blumовский крепёж нужен, который мне не поставили?
Вадим М
Вадим М
31.05.2014 в 02:03:20
Vodnik написал : Чем эти детали прикрепить к тонкому (~15 мм) деревянному фасаду?
Евровинтами типа такого: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1538&ID=1991
Slavok
Slavok
кухни и мебель
31.05.2014 в 14:19:15
Vodnik, Саморезами универсальными 4х20. Это и есть специальный блюмовский крепеж. Просто под саморезы. Есть еще инсерта. Там цанговые расширители. Сверлить нужно д10. Под саморезы вполне надежное крепление. Это если на 3,5х16 сажать - то хило. На 20-ки самое то.
Вадим М, Там отверстия мелкие. Еврик не влезет. Да и короткий он.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Vodnik
Vodnik
01.06.2014 в 00:10:18
Slavok написал : Vodnik, Саморезами универсальными 4х20. Это и есть специальный блюмовский крепеж. Просто под саморезы. Есть еще инсерта. Там цанговые расширители. Сверлить нужно д10. Под саморезы вполне надежное крепление. Это если на 3,5х16 сажать - то хило. На 20-ки самое то.
Ну чтож, придётся саморезами. Ни цанговых расширителей под винт М4, ни евровинтов М4 длиной 20 в продаже я не нашёл. А если у самореза отрезать кончик - евровинт часом не получится?
Вадим М
Вадим М
01.06.2014 в 01:35:54
Slavok написал : Вадим М, Там отверстия мелкие. Еврик не влезет. Да и короткий он.
Возможно, ведь "Икеа" не равно "Блюм"... :confused:
Slavok
Slavok
кухни и мебель
01.06.2014 в 11:30:18
Скорее всего.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
04.06.2014 в 13:50:45
Скажите. а я могу корпуса кухни заказать отдельно, фасады отдельно и потом по чертежам и, может, с помощью шаблонов поставить всю фурнитуру? Размеры всех шкафов и ящиков можно посчитать в DYNALOGе?
Вадим М
Вадим М
04.06.2014 в 14:17:34
dimcam, можете :)
qwerty123123
qwerty123123
11.06.2014 в 01:14:02
Подскажите - есть какая принципиальная разница между петлями с накладным доводчиком и со встроенным доводчиком? Спасибо
lanovoy
lanovoy
11.06.2014 в 19:14:01
qwerty123123 написал : Подскажите - есть какая принципиальная разница между петлями с накладным доводчиком и со встроенным доводчиком? Спасибо
Функционально они работают идентично. Одинаково притормаживают дверь при закрывании. Ресурс у них тоже по 250 000 открываний. Это лет на 15-20. По ценам такой расклад: [петля 75T1550](http://www.komplekttorg.ru/product/dovodchik-blumotion-na-petlju-clip-top-s-prjamym-plechom/) + доводчик 973А0500.01 = 76 + 104 = 180 руб. петля со встроенным доводчиком 71B3550 = 194 руб. Ответные планки у обоих петель общие. Присадки тоже одинаковые. Так что принципиальной разницы нет.
