Вадим М
Вадим М
11.06.2014 в 20:00:39
lanovoy написал : ...Присадки тоже одинаковые...
А разве у петель со встроенным доводчиком присадки не глубже?
lanovoy
lanovoy
16.06.2014 в 16:09:32
Вадим М написал : А разве у петель со встроенным доводчиком присадки не глубже?
Глубина присадки на петли со встроенным доводчиком 13 мм. Глубина присадки на петли без доводчика - 11,5 мм. Разница в 1,5 мм. может быть компенсирована специальной прокладкой. В этом случае углублять присадку не надо. Можно обойтись глубиной 11,5 мм.
qwerty123123
qwerty123123
19.06.2014 в 22:34:06
lanovoy, а вы по софту можете подсказать? Рисую в DYNAPLAN 2.9.43 шкафчик и заполняю его тандембоксами. При глубине шкафчика 280мм (т.е. возможно использование только направляющих 270мм) можно использовать ящики только высотой M, никаких релингов или боксайдов. При этом изменение высоты фасада ничего не дает. Если изменить глубину шкафчика на 360, т.е. чтобы появилась возможность использовать направляющие 350мм, то, в зависимости от высоты фасада, появляются дополнительные варианты ящиков - M, B и D. Т.е. высоты ящиков больше M доступны лишь при использовании направляющих 3500мм и длинее. Это как-то можно поправить? Спасибо P.S. скачал с сайта Blum "Кaтaлoг и тexничeскoe рукoвoдствo 2013/2014" и не могу найти в нем внешний ящик высотой B с длиной направляющих 270 - на странице 328 ("Ящик с высоким фасадом – релинг – B") номинальная длина начинается с 350мм, хотя на вашем сайте есть в продаже "TANDEMBOX М с одинарным релингом (270мм) ТХ9". Или я что-то путаю? Или каталог 2013-2014 уже устарел?
lanovoy
lanovoy
20.06.2014 в 19:55:56
Это исправить нельзя. Это особенности производственной программы BLUM. На 270 мм. не делают релинги и боксайды. Релинги начинаются с 350 мм., а бокасйды с 400 мм. На сайте была ошибка. Исправили. Релинги на 270 мм делают сами :) из 350-х релингов. Выкручивают хвостовик, обрезают релинг и садят хвостовик обратно на эпоксидку (например).
qwerty123123
qwerty123123
21.06.2014 в 01:10:47
lanovoy, понятно, спасибо. Тогда другой вопрос - карта присадки для фасада и задней стенки зависит от длины направляющих или нет? Я так понимаю, что нет. Или ошибаюсь?
lanovoy
lanovoy
21.06.2014 в 22:48:49
От длины направляющих присадки фасадов и задней стенки не зависят.
MNV
MNV
Чита
24.06.2014 в 18:16:07
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как скомплектовать Metabox чтобы получить П-образный ящик под мойку?
lanovoy
lanovoy
25.06.2014 в 01:37:21
Такую конфигурацию производитель не предлагает, но я думаю, что при желании можно скомплектовать Metabox под мойку аналогично Тандембоксу. То есть боковины (царги) - два комплекта, направляющие один комплект и крепления фасада один комплект. Сравните с ящиком под мойку Тандембокс М Средняя полка у Метабоксов конструктивно не предусмотрена. Поэтому опять же при желании ее можно сделать полностью из ДСП 16.
qwerty123123
qwerty123123
25.06.2014 в 15:07:20
lanovoy, подскажите, а как получить регистрацию на электронных сервисах e-services.blum.com? Письмо на внешнюю службу поддержки клиентов (по Нижегородской области) написал - пока тишина
lanovoy
lanovoy
27.06.2014 в 14:32:21
Доступ в электронный сервис e-services.blum.com предоставляет сам BLUM производителям мебели по представлению дилера. Для этого нужно заполнить анкету со всеми данными в офисе дилера. Тормошите Вашего нижегородского дилера, чтобы он получил для Вас этот доступ.
direct
direct
09.07.2014 в 09:51:00
Блюм выпускает несколько диаметров дистанционных амортизаторов для серво-драйва, причем строгих правил вроде как нет, можно 5 мм ставить и вверх и вниз, и точно также 8 мм подходят и для тандемов и для авентосов. Глубина одинаковая, 10мм. Есть ли какие-то моменты, когда можно применять только конкретный тип?
