farkhod
farkhod
Самара
13.07.2014 в 14:04:17
Господин Lanovoy подскажите какие возможности есть у программы DYNALOG?
qwerty123123
qwerty123123
14.07.2014 в 00:02:25
farkhod, я конечно не lanovoy, но попробую ответить. Возможности обширные. Вы лучше огласите что вы ожидаете - разговор веселее пойдет.
farkhod
farkhod
Самара
14.07.2014 в 21:13:18
qwerty123123 написал : farkhod, я конечно не lanovoy, но попробую ответить. Возможности обширные. Вы лучше огласите что вы ожидаете - разговор веселее пойдет.
Здравствуйте! Спасибо что решили помочь,мне интересно возможно ли конструирование,визуализация ну и распечатывание полученной конструкции? Простите если что-то выразил не корректно,я не профи. Хотелось попробовать "почертить". Из представленных программ самым доступным по цене оказался Dynalog.
Sivorius
Sivorius
14.07.2014 в 22:54:19
Добрый день. я нашел и у Blum в каталогах. 320H5500C Не подскажете возит ли кто такое в Москву? Хотелось бы в течении недельки получить данные метабоксы:)
qwerty123123
qwerty123123
14.07.2014 в 23:19:19
farkhod, нарисовать эскиз кухни не получится (по крайней мере я этого не нашел). Dynalog состоит из 3 частей: 1) Dynacat - подбор фурнитуры. Задаете основные параметры изделия и получаете на выходе количество, наименование и артикулы материалов BLUM, требуемых для сборки вашего изделия. Вот пример расчета тандембокса:
Я ей не пользовался - просто пришел к дилеру и там мне быстро и бесплатно помогли определиться с заказом. 2) Dynashop - с ней пока еще не разбирался, но вот описалово на родном сайте. 3) Dynaplan - имхо самое интересное в пакете. Вот описалово на родном сайте. Это проектировщик корпусов. При проектировании корпуса указываются все его параметры (габариты, положение дна/крышки относительно стенок, тип и положение задней стенки, зазоры фасадов и т.д.). Затем указывает наполнение - выдвижные ящики, полки, дверки, системы открывания и параметры расположения этого наполнения и т.д. На выходе получаете карту раскроя всех всех элементов шкафа (стенки, фасады, дно ящиков и т.д.), перечень требуемой фурнитуры и карту присадки под фурнитуру.
Разумеется программа ориентирована исключительно на использование фурнитуры BLUM. Довольно-таки простая (правда перед этим я полазил по мебельным форумам и начитался азов).
lanovoy
lanovoy
15.07.2014 в 00:33:54
farkhod написал : Господин Lanovoy подскажите какие возможности есть у программы DYNALOG?
Как верно отметили выше, программа предназначена для формирования технической документации при использовании фурнитуры БЛЮМ. Это список фурнитуры по позициям с артикулами, чертежи разметок и присадок, спецификация. Программа совместима с CAD-оборудованием, то есть выходные данные можно использовать при программировании станков и оборудования. Более подробную информацию, возможно, дадут мебельщики, непосредственно использующие данную программу и оборудование.
lanovoy
lanovoy
15.07.2014 в 00:41:58
Sivorius написал : Добрый день. я нашел и у Blum в каталогах. 320H5500C Не подскажете возит ли кто такое в Москву? Хотелось бы в течении недельки получить данные метабоксы:)
Метабоксы частичного выдвижения высотой Н и длиной 550 мм. в Москву возит БЛЮМ только под заказ. В нашей складской программе их нет. Минимальная партия 100 комплектов. Срок поставки 2-3 месяца. Вы можете заказать эту длину у любого дилера, предоплатить и получить после поступления заказа. Получить в течение недели, боюсь, нереально. Проще будет использовать имеющиеся в продаже Метабоксы Н длиной 500 мм.
lanovoy
lanovoy
15.07.2014 в 00:59:03
direct написал : Блюм выпускает несколько диаметров дистанционных амортизаторов для серво-драйва, причем строгих правил вроде как нет, можно 5 мм ставить и вверх и вниз, и точно также 8 мм подходят и для тандемов и для авентосов. Глубина одинаковая, 10мм. Есть ли какие-то моменты, когда можно применять только конкретный тип?
Строгих правил нет, но есть четкие рекомендации производителя: диаметром 5 мм. - для всех Авентосов: 4 шт для HL, HS, HK (2 шт. для легких фасадов) и 6 шт. для HF. диаметром 8 мм. - для базовых ящиков Тандем и Тандембокс: 2 шт. для фасадов высотой менее 300 мм. и 4 шт - для высоты более 300 мм. диаметром 10 мм. (регулируемый) - для внутренних ящиков Тандем и Тандембокс: 2 шт. для фасадов высотой менее 300 мм. и 4 шт - для высоты более 300 мм. Есть также следующее примечание: вместо амортизаторов диаметром 8 мм. можно использовать амортизаторы диаметром 5 мм. На практике важно понимать, что эти амортизаторы нужны для того, чтобы обеспечить необходимый зазор для срабатывания сервопривода при нажатии на фасад. Логично, что чем больше и тяжелее ящик, тем мощнее должны быть амортизаторы, чтобы погасить инерцию закрывания. Но это критично только в самых крайних случаях. В обычной практике 5 мм. проходят во всех случаях. Для внутренних ящиков лучше использовать регулируемый амортизатор 10 мм. - проще будет отрегулировать.
farkhod
farkhod
Самара
15.07.2014 в 11:25:51
qwerty123123, Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду покупать и пробовать.
farkhod
farkhod
Самара
15.07.2014 в 11:26:34
lanovoy, Спасибо!
z0rg
z0rg
15.07.2014 в 13:42:34
Здравствуйте. А где можно посмотреть монтажные размеры, или даже лучше полностью инструкцию по монтажу для некоторых элементов фурнитуры
  • Tandem полного и не полного выдвижения 400мм;
  • TandemBox 400мм;
  • подъемник Aventos HF (для шкафа с двумя горизонтальными дверьми, механический. вес одного фасада 3кг, высота 350мм);
  • петля со встроенным тормозом;
  • петля 45°;
  • петля "трансформер" (170°)
Пытаюсь подобрать фурнитуру к кухне в замен комплектной (которая ну полное гэ). Хочется из кухни "любимого дома" сделать хоть что-то человеческое, раз уж вляпался в это гуано.
