timel_
timel_
Рига
08.02.2015 в 14:29:52
dimcam написал : Подскажите, у Блюма есть петли для угловых шкафов типа "гармошка"?
есть
lanovoy
lanovoy
09.02.2015 в 16:53:07
есть :) петли для складной двери - в середину петли с углом открывания 170 град - к боковой стенке.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
09.02.2015 в 17:47:06
lanovoy написал : есть
спасибо. то, что нужно.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
09.02.2015 в 18:10:05
dimcam, петли отличные, препятствуют провисанию, но обратите внимание на присадочные размеры отверстия под чашку. Они отличаются от обычных. Отверстие получается с вылетом за край фасада. Глубину так же нужно выдерживать по инструкции.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
09.02.2015 в 19:06:03
Slavok написал : ...обратите внимание на присадочные размеры отверстия под чашку. Они отличаются от обычных. Отверстие получается с вылетом за край фасада. Глубину так же нужно выдерживать по инструкции.
Слава, по-моему, диаметр чашки там обычный, 35 мм (в икеевском "Блюме", по крайней мере) - я ставил. А вот разметка, действительно, нестандартная, отверстие частично выходит за край фасада.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.02.2015 в 16:02:27
Диаметр 35. Расстояние до центра чашки другое.
Так виднее :p
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.02.2015 в 16:29:30
lanovoy, Мне, кстати удалось установить ограничитель в петлю для фальш-панели. Подошел ограничитель для обычных петель http://www.komplekttorg.ru/product/ogranichitel-ugla-otkryvanija-do-86-dlja-ljubyh-petel-clip-top-107/ впихивать его правда неудобно. Сбоку надо. И установка понятно - не штатная. Но он плотно сидит внутри рычага, не выпадает, а самое главное работает. Когда экспериментировал - пробовал выковырять его оттуда - не получилось. Если только с повреждениями. Запрессовывается хорошо. Вообще я и на выставке говорил представителям, что давно пора делать такие петли с уже встроенным в рычаг ограничителем. Отдельным артикулом. В 80 процентах случаев петли эти используются в углу и как не ставь ручку, да даже без ручки - фасад стукается в соседний. Но им видимо это не интересно. Для себя я эту проблему решил. Надо еще штучек 50 ограничителей этих приобрести не забыть со следующим заказом. А то они лежали долго мертвым грузом, а сейчас начали быстро улетучиваться.
lanovoy
lanovoy
11.02.2015 в 11:39:23
Slavok написал : lanovoy, Мне, кстати удалось установить ограничитель в петлю для фальш-панели. Подошел ограничитель для обычных петель http://www.komplekttorg.ru/product/ogranichitel-ugla-otkryvanija-do-86-dlja-ljubyh-petel-clip-top-107/ впихивать его правда неудобно. Сбоку надо. И установка понятно - не штатная. Но он плотно сидит внутри рычага, не выпадает, а самое главное работает. Когда экспериментировал - пробовал выковырять его оттуда - не получилось. Если только с повреждениями. Запрессовывается хорошо. Вообще я и на выставке говорил представителям, что давно пора делать такие петли с уже встроенным в рычаг ограничителем. Отдельным артикулом. В 80 процентах случаев петли эти используются в углу и как не ставь ручку, да даже без ручки - фасад стукается в соседний. Но им видимо это не интересно. Для себя я эту проблему решил. Надо еще штучек 50 ограничителей этих приобрести не забыть со следующим заказом. А то они лежали долго мертвым грузом, а сейчас начали быстро улетучиваться.
Да, ограничители для петли под фальшпанель очень нужны. Многие спрашивают. Проблема есть, а простого решения нет. Вот ссылка на установку ограничителя в обычную петлю. Может быть кто-нибудь пойдет по Вашему пути и приспособит его к петле под фальшпанель.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.02.2015 в 17:39:14
lanovoy, Я пробовал запечатлеть. Разобрать конечно что то можно, но все равно видно плохо. Главное что смысл понятен, кому надо - разберутся.
vitali6
vitali6
27.02.2015 в 17:22:59
Подскажите.. Жизнеспособен ли такой вариант ящика tandem? Высота фасада 716 Длина направляющей tandem 400 Полное выдвижение
Или будет заваливаться?
lanovoy
lanovoy
27.02.2015 в 17:28:32
Жизнеспособен. Заваливаться не будет. Незначительная проблема с вертикальной устойчивостью - раскачка влево-вправо при открывании/закрывании заметнее, чем на широких ящиках. Можно ее решить установкой третьей направляющей в верхней части ящика с любой стороны.
