vitali6
vitali6
27.02.2015 в 17:45:12
lanovoy написал : Можно ее решить установкой третьей направляющей в верхней части ящика с любой стороны.
В верхней части? А как это возможно?
lanovoy
lanovoy
27.02.2015 в 17:53:12
vitali6 написал : В верхней части? А как это возможно?
Обычно в верхней части делают крепления и фиксируют на направляющей. Как на бутылочнице, например.
alex1970
alex1970
01.03.2015 в 18:26:30
Добрый вечер.Подскажите чем отличаются направляющие полного и не полного выдвижения BLUM TANDEM
lanovoy
lanovoy
01.03.2015 в 21:23:45
alex1970 написал : Добрый вечер.Подскажите чем отличаются направляющие полного и не полного выдвижения BLUM TANDEM
Они отличаются только конструкцией и ценой. Способ крепления одинаковый. Тандем полного выдвижения выдвигается полностью. Тандем частичного выдвижения - на 3/4 длины.
alex1970
alex1970
03.03.2015 в 06:18:41
lanovoy написал : Они отличаются только конструкцией и ценой. Способ крепления одинаковый. Тандем полного выдвижения выдвигается полностью. Тандем частичного выдвижения - на 3/4 длины.
Спасибо.
d3n
d3n
Новый Уренгой
06.03.2015 в 10:44:46
Добрый день, мне собрали кухню, использовались петли blum Clip-top BM. Фасады в основном шириной 60 см, высота 716, мдф-пластик 18 мм. При закрытии создается впечатление, как будто петли без доводчика, незначительное торможение и стук фасада о короб. Установщики говорят, что фасады тяжелые, нужно 3 петли ставить и силиконовые накладки лепить. Правы ли они, или просто у них руки не оттуда растут и петли надо нормально отрегулировать?
lanovoy
lanovoy
06.03.2015 в 11:54:45
d3n написал : Добрый день, мне собрали кухню, использовались петли blum Clip-top BM. Фасады в основном шириной 60 см, высота 716, мдф-пластик 18 мм. При закрытии создается впечатление, как будто петли без доводчика, незначительное торможение и стук фасада о короб. Установщики говорят, что фасады тяжелые, нужно 3 петли ставить и силиконовые накладки лепить. Правы ли они, или просто у них руки не оттуда растут и петли надо нормально отрегулировать?
Если петли с доводчиком, встроенным в чашку, то двух петель с доводчиками должно быть достаточно для такой дверцы. Проверьте, а не отключены ли доводчики на петлях. Там на чашке есть маленький переключатель. Он включает/отключает доводчик. Если же петли с накладным доводчиком, то одного доводчика на петлю может быть и не достаточно. Купите второй доводчик.
d3n
d3n
Новый Уренгой
06.03.2015 в 12:32:23
lanovoy написал : Если петли с доводчиком, встроенным в чашку, то двух петель с доводчиками должно быть достаточно для такой дверцы. Проверьте, а не отключены ли доводчики на петлях. Там на чашке есть маленький переключатель. Он включает/отключает доводчик. Если же петли с накладным доводчиком, то одного доводчика на петлю может быть и не достаточно. Купите второй доводчик.
Петли со встроенным доводчиком (как на картинке по ссылке, только без заглушек), про переключатель в курсе, смотрел видео, доводчик включен.
lanovoy
lanovoy
06.03.2015 в 14:39:24
d3n написал : Петли со встроенным доводчиком (как на картинке по ссылке, только без заглушек), про переключатель в курсе, смотрел видео, доводчик включен.
Поставьте между петлями накладной доводчик в крестообразном держателе. И все будет закрываться плавно и бесшумно.
xop
xop
Воронеж
10.03.2015 в 02:12:43
Здравствуйте, планирую сделать встроенный шкаф с выдвижными ящиками из лдсп (размеры ниши под ящики ширина чуть менее 900, глубина 600) с доводчиками и возник ряд вопросов: 1) есть ли какие-то существенные причины использовать movento вместо tandem plus? 2) возможно ли регулирование movento по ширине с помощью колесиков на замках при толщине стенок ящика 16 мм? Смутила непонятная фраза в инструкции "Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика" 3) правильно ли я понимаю, что в tandem plus также возможна регулировка фасадов по ширине и высоте с помощью эксцентриков, но только для 4-стенных ящиков? И где можно посмотреть как это делается - по схемам в официальной инструкции это немного непонятно? 4) обязателен ли поперечный стабилизатор?
lanovoy
lanovoy
10.03.2015 в 15:11:08
xop написал : Здравствуйте, планирую сделать встроенный шкаф с выдвижными ящиками из лдсп (размеры ниши под ящики ширина чуть менее 900, глубина 600) с доводчиками и возник ряд вопросов: 1) есть ли какие-то существенные причины использовать movento вместо tandem plus? 2) возможно ли регулирование movento по ширине с помощью колесиков на замках при толщине стенок ящика 16 мм? Смутила непонятная фраза в инструкции "Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика" 3) правильно ли я понимаю, что в tandem plus также возможна регулировка фасадов по ширине и высоте с помощью эксцентриков, но только для 4-стенных ящиков? И где можно посмотреть как это делается - по схемам в официальной инструкции это немного непонятно? 4) обязателен ли поперечный стабилизатор?
  1. Существенных причин нет. Это аналогичные по функционалу системы. МОВЕНТО является следующим поколением таких систем и идет на смену системам выдвижения ТАНДЕМ. МОВЕНТО отличается более высоким качеством движения, меньшими зазорами, большей плавностью хода, повышенной грузоподъемностью. Ну и более высокой ценой соответственно. ТАНДЕМЫ постепенно будут выводиться из производственной программы БЛЮМА. Уже сейчас ТАНДЕМЫ на 50 кг. в Россию не возят. Продаем из остатков.
  2. Регулировки МОВЕНТО при помощи колесиков на замках осуществляется именно по ширине. Ограничение для ящиков из ДСП 16 мм. плюс/минус 1,5 мм. связано с зазором между стенкой ящика и стенкой корпуса. Для ДСП 16 мм. он составляет 5 мм. Учитывается толщина металла направляющей. Если толщина стенок будет меньше 16 мм., то диапазон регулировки можно увеличить.
  3. Регулировка по ширине системы ТАНДЕМ осуществляется при помощи фасадных эксцентриков. Естественно, которые можно использовать только в ящиках с 4-мя боковыми стенками + фасад. Регулировка производится так:
    • незначительно ослабляете винты фиксации эксцентрика,
    • сдвигаете фасад в закрытом положении на нужное расстояние, выравниваете все зазоры по периметру,
    • затягиваете винты эксцентриков.
    • проверяете зазоры еще раз,
    • фиксируете фасад еще двумя саморезами для надежности.
  4. Поперечный стабилизатор нужен для расширения зоны приложения импульса для уверенного закрывания ящика. То есть со стабилизатором закрывать ящик можно не только толчком в центр, но и с краю. Как правило, используется на ящиках шириной более 600 мм.
