lanovoy написал :
Хотя по идее Вы можете закрепить любой ящик на направляющих любым удобным способам.
Я правильно понимаю, что у замков есть вертикальные и горизонтальные отверстия для саморезов?
lanovoy написал :
Размер ящика не обязательно должен соответствовать длине направляющих. Он может быть и больше.
Если ящик больше и замок крепится к передней стенке ящика, то как в этом случае направлящие дотянутся до замка (при условии что они закреплены задним концом в отверстии)?
Где нибудь можно посмотреть эти направляющие в живую (хотя бы установленные)?
ury0005 написал :
Отверстия есть для крепления к горизонтальной поверхности и к вертикальной (под углом 75 град).
Смотрите .
ury0005 написал :
Если ящик больше направляющих, то замок крепится не к передней части, а глубже на разницу в длине.
Иначе он не защелкнется на направляющей. Она же будет короче ящика.
Задняя стенка всегда будет держаться крючком на конце направляющей.
А вот закрепить замок к передней стенке уже не получится.
Значит, либо дно потолще (10-16 мм.) и крепить ко дну, либо отказаться от замка вообще (а заодно и от возможности регулировки по высоте) и прикрутить ящик напрямую к направляющей (или через дно, или через стенку).
А посмотреть всю установленную фурнитуру BLUM можно на выставке
Там же можно все и купить.
Добрый день!
вопрос про эксцентриковые стяжки 42.0700.01
Планируется книжная полка.
какой вес она выдержит "на разрыв" при креплении нижней горизонтальной части полки к вертикальным?
И жизнеспособна такая конструкция?
Роман_JKL написал :
Добрый день!
вопрос про 42.0700.01
Такая конструкция недопустима.
Стяжки, шпунты, конфирматы и пр. не должны работать на отрыв.
Только на срез.
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, я планирую приобрести 2 метабокса на 270 мм. К этой длине подойдут доводчики для метабоксов? И метабоксы бывают только размера М? Нет ли для этого размера аналога размера D тандембоксов, т.е. с 2 рейлингами?
sw-alex написал :
День добрый.
устанавливают на ящики любой длины и высоты.
бывают следующих размеров:
длина от 270 до 550 мм.
высота N - 54 мм.
высота М - 86 мм.
высота К - 118 мм.
высота Н - 150 мм.
Также на любой ящик можно дополнительно поставить релинги в один, два или даже более рядов.
Это увеличит высоту ящика.
Например, - это 239 мм. по высоте.
Добрый день.
Через 8 лет появилась проблема, накрылся (потек) амортизатор (доводчик 20f200-40 blu-aufn) из силового механизма 20F2500.05 (20F250M05).
Подскажите, пожалуйста:
1) Можно-ли купить этот амортизатор 20f200-40 и где? Возможно он используется в каком-нибудь доводчике?
2) Или где можно купить только силовой механизм 20F2500.05 (не набор для установки)? Как он идет: поштучно или комплектом 2 шт.? Можно ли заменить на 20F2501.05 и не придется ли менять остальные компоненты и места установки?
Подскажите, не могу разобраться. Возможно ли такое решение для шкафа с Тандембоксами - ящик без ручки, открываю нажав коленом к примеру (это я так понимаю тип-он), для закрытия я ящик тоже толкаю, как обычный тандембокс с блюмоушн, и он сам закрываясь "доводится".
Все видео на сайте посмотрел, но так и не понял, возможен ли такой симбиоз или только либо доводчик блюмоушн, либо открывание и закрывание от нажатия (тип-он)?
