lanovoy, Спасибо!
18.03.2015 в 11:44:57
lanovoy, Спасибо!
01.04.2015 в 23:12:17
Виталич написал : подскажите пожалуйста, в свете последних событий по ценам, имею желание сэкономить ))) по проекту имею два корпуса высотой 720 мм каждый. по ширине один 1000 мм, другой 1200 мм. соответственно и фасады такие же по размерам, МДФ, 16 мм толщина. хочу для фасадов использовать механизмы Aventos HS. можно ли использовать по одному комплекту для каждого фасада ( не слишком ли широкое расстояние будет между рычагами)?, особенно для фасада шириной 1200 мм или все же придется ставить два комплекта на один фасад?
Механизмы Aventos HS устанавливаются на фасады высотой от 350 до 800 мм и шириной до 1800 мм. Так что ваши фасады шириной 1000 и 1200 мм. будут замечательно работать с одним комплектом каждый. Даже удлинитель штанги стабилизатора не потребуется. По таблицам производителя обоим Вашим фасадам соответствует
02.04.2015 в 09:03:36
lanovoy, Подскажите еще, пожалуйста, где у нас можно купить Авентос HS4? Нужны два комплекта. У нас вроде дилер Уют-центр, но он продает рассыпухой узлы, а я опасаюсь, что комплект из узлов не подберу.
02.04.2015 в 11:20:47
Vladimir_Vas написал : lanovoy, Подскажите еще, пожалуйста, где у нас можно купить Авентос HS4? Нужны два комплекта. У нас вроде дилер Уют-центр, но он продает рассыпухой узлы, а я опасаюсь, что комплект из узлов не подберу.
Дилер должен собрать комплект для вас. Комплектацию можете скачать с Если уж совсем не доверяете своему дилеру, закажите в . Все вышлем транспортной компанией. Стоимость и состав комплекта смотрите на сайте:
04.04.2015 в 15:02:18
Здравствуйте. Не подскажете, в Ярославле кто-нибудь реализует фурнитуру Blum?
04.04.2015 в 23:35:19
AndreyShel написал : Здравствуйте. Не подскажете, в Ярославле кто-нибудь реализует фурнитуру Blum?
ООО "Мебель-Комплект" Московский пр-т., д.139 ЯРОСЛАВЛЬ Телефон: +7 4852 44 08 45
06.04.2015 в 16:25:50
lanovoy написал : , закажите в интернет-магазине BLUM.
А неплохо работают - в четверг заказал - седня уже получил.
26.04.2015 в 19:43:52
Владимир написал : Вопрос по вашим . Крепления фасадов бывают INSERTA или под саморез. А бывают крепления под саморез для релингов?
Бывают. Для крепления релингов Тандембокс к фасаду саморезами нужно приобрести специальные релинги ZRG.426V (они на 20 мм. короче) + адаптер под саморез ZRF.2100 На складе есть такие релинги только под Тандембоксы длиной 500 мм. Остальные только под заказ. Или вручную допилить под нужный размер :)
27.04.2015 в 21:03:04
Что-то не могу понять как устроены направляющие MOVENTO:
27.04.2015 в 22:40:29
ury0005 написал : Что-то не могу понять как устроены направляющие MOVENTO:
- Можно ли их использовать с простыми ящиками (4 скрученых ДСП и ХДФ прибитая на дно) или нужна хитровывернутая конструкция с пазами в ДСП и кучей пропилов?
- Как я понял ящик крепится за дырку сзади и нашлепку спереди на дне. Получается что размер ящика должен точно соответствовать длинне направляющей?
Ящик лучше строить по схеме, которая предложена производителем . Хотя по идее Вы можете закрепить любой ящик на направляющих любым удобным способам. Некоторые не особо щепетильные фабрики прикручивают ящики к направляющим саморезами. Не скажу, что это правильно и удобно, но возможно. Размер ящика не обязательно должен соответствовать длине направляющих. Он может быть и больше. Главное, чтобы ящик не был меньше направляющих. Хотя и на длинные направляющие его можно закрепить. Будет выезжать с запасом :) Фиксируется ящик действительно сзади крючком в отверстие задней стенки, впереди - регулировочными замками. С помощью этих замков ящик можно быстро снять или поставить, отрегулировать зазоры.
