lanovoy
lanovoy
15.10.2013 в 23:12:58
Новый Каталог BLUM 2013/2014 Проверил по ссылке файлы каталога. Скачались и ZIP-архив, и в PDF. Попробуйте перегрузить браузер. Все должно скачаться нормально.
varera
varera
16.10.2013 в 00:59:25
скажите в ящик глубиной 560мм войдет тандембокс М длиной 550мм?
кухонщик
кухонщик
16.10.2013 в 08:02:28
Внутренний размер (до задней стенки) должен быть не менее 553 мм Буквами обозначают высоту.
MaxHuber
MaxHuber
Ростов
17.10.2013 в 09:04:25
sanya1965 написал :
  1. как частнику (физ. лицо) в выходной день (суббота, воскресенье) купить комплект фурнитуры по предварительному заказу?
sanya1965, Частнику в выходные в Москве фурнитуру можно приобрести в Фиере в ТЦ "Кухни Парк" (официальный дилер Blum) http://www.fiera.ru/?page=dcpage_0912112511&cpage=trading
мамик_25
мамик_25
17.10.2013 в 18:14:05
vasilk написал : какие проблемы у меня могут возникнуть?
вешайте шкафчик при помощи скрытой навески и проблем не будет Шкафчики с боковиной 200 мм. На фото видно, можно было еще меньше:)
ilart
ilart
20.10.2013 в 21:42:25
lanovoy написал : Новый Каталог BLUM 2013/2014
Интересный момент, в новом каталоге отсутствуют петли с пружиной, но без блюмоушна. Например, Угловая петля +45° III, полное наложение: или с блюмоушн и пружиной, либо вообще без пружины, для открывания нажатием. Тенденция?...
lanovoy
lanovoy
21.10.2013 в 11:54:53
В продаже угловые петли +45° III с пружиной и без доводчика [арт. 79A9458.T] пока есть. Почему в новом каталоге эти петли отсутствуют, мы узнаем на выставке в ноябре. Полученную информацию опубликую в этой теме.
varera
varera
21.10.2013 в 21:54:06
подскажите на фасад размером 360х900мм (мдф 4кг) какой механизм лучше: HK или HK-S ? в обоих случаях можно подобрать по коэф.мощности
lanovoy
lanovoy
22.10.2013 в 02:39:29
varera написал : подскажите на фасад размером 360х900мм (мдф 4кг) какой механизм лучше: HK или HK-S ? в обоих случаях можно подобрать по коэф.мощности
AVENTOS HK-S по коэффициенту мощности не проходит. Слишком слабый. Вам нужен AVENTOS HK-3. Формула и калькулятор расчета коэффициента мощности AVENTOS есть на каждой странице товара. Недостаточно ориентироваться на вес фасада. Также надо учитывать и высоту (силовой момент = вес х плечо). Для этого Блюм ввел коэффициент мощности механизма.
varera
varera
23.10.2013 в 00:25:33
lanovoy написал : AVENTOS HK-S по коэффициенту мощности не проходит. Слишком слабый. Вам нужен AVENTOS HK-3. Формула и калькулятор расчета коэффициента мощности AVENTOS есть на каждой странице товара. Недостаточно ориентироваться на вес фасада. Также надо учитывать и высоту (силовой момент = вес х плечо). Для этого Блюм ввел коэффициент мощности механизма.
вроде проходит HK-S... рассчитывал по справочнику: коэффициент мощности где то 1440. по табличке снизу есть модель подходящая с диапазоном 960-2215. Заказывать или нет? стоимость почти в 2 раза дешевле.. в чем же отличие? надежность?
lanovoy
lanovoy
23.10.2013 в 10:35:59
Пересчитал. Действительно, коэффициент мощности 1440. Подходит AVENTOS HK-S 4. Отличается от старшей модели AVENTOS HK габаритами, мощностью и ценой. Надежность у всей линейки АВЕНТОС одинаковая.
