Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 21:28:08
Игорь, добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста по авентосам. Беру часто НК-1 под фасады 596х236. Его мощности многовато. Скорее всего нужен НК-S. Какой из них идет следующий после НК-1?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 21:28:47
В плане уменьшения мощности имею ввиду.
varera
varera
23.10.2013 в 22:02:08
lanovoy написал : Пересчитал. Действительно, коэффициент мощности 1440. Подходит AVENTOS HK-S 4. Отличается от старшей модели AVENTOS HK габаритами, мощностью и ценой. Надежность у всей линейки АВЕНТОС одинаковая.
мощностью отличается? но так диапазон КМ почти одинаков: у HK02 750-2500 и НК-S04 960-2215. В чем все таки разница в механизме? Хотелось бы ответ получить технический, от инженера представительства например.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 22:12:03
Могу я предположить - в габаритах разница. Мелкие можно устанавливать в меньшую глубину шкафа. А за счет уменьшения корпуса самого механизма, спроектировать смогли только такие нагрузки. Перехлестываются только два авентоса, или нет? Мне тоже интересно. И как привязать коэффициент мощности к плечу двери? К примеру дверь шириной 150мм и высотой 1000мм он не поднимет однозначно. Как узнать предел по соотношению ширины/высоты? Спасибо.
кухонщик
кухонщик
23.10.2013 в 22:32:11
основная разница-серводрайв можно поставить только на НК.
varera
varera
23.10.2013 в 23:05:23
Slavok написал : Могу я предположить - в габаритах разница. Мелкие можно устанавливать в меньшую глубину шкафа. А за счет уменьшения корпуса самого механизма, спроектировать смогли только такие нагрузки. Перехлестываются только два авентоса, или нет? Мне тоже интересно. И как привязать коэффициент мощности к плечу двери? К примеру дверь шириной 150мм и высотой 1000мм он не поднимет однозначно. Как узнать предел по соотношению ширины/высоты? Спасибо.
легко рассчитывается, какой материал дверцы вашей?
varera
varera
23.10.2013 в 23:17:34
кухонщик написал : основная разница-серводрайв можно поставить только на НК.
ого! получается переплачиваем когда навязывают серию НК?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 23:23:42
varera написал : легко рассчитывается, какой материал дверцы вашей?
Массив ясеня с филенкой.
Nik_
Nik_
Долгопрудный
24.10.2013 в 09:50:43
Раньше НК-S устанавливался на высоту только до 400мм, теперь можно устанавливать с новой ответной планкой на высоту до 600мм. Поэтому, если по коэф. мощности проходите, можете ставить вместо HK, HK-S. При установке на большую высоту, производитель не несет ответственности при выходе подъемного механизма из строя. Я лично уже много лет закупаюсь в ФОРТАКСЕ http://www.fortaccs.ru они тоже официальные дилеры . А самое главное очень квалифицированные менеджеры, никогда не навязывают, что подороже, а подбирают оптимальный вариант, ну и если "горит", они от метро 5 минут
lanovoy
lanovoy
24.10.2013 в 12:25:26
Slavok написал : И как привязать коэффициент мощности к плечу двери? К примеру дверь шириной 150мм и высотой 1000мм он не поднимет однозначно. Как узнать предел по соотношению ширины/высоты? Спасибо.
Коэффициент мощности Авентоса учитывает силовой момент, который необходим для поднятия того или иного фасада. Формула коэффицианта мощности говорит сама за себя - [вес фасада с ручкой] х [высоту фасада] Если коэффициент мощности больше указанного в описании модели Авентоса, это значит, что механизм слабоват и нужно выбрать следующую модель, у которой мощность больше. Если Вы затрудняетесь с выбором, позвоните в отдел продаж BLUM и мы всегда Вам поможем правильно подобрать подъемный механизм.
lanovoy
lanovoy
24.10.2013 в 13:12:19
varera написал : мощностью отличается? но так диапазон КМ почти одинаков: у HK02 750-2500 и НК-S04 960-2215. В чем все таки разница в механизме? Хотелось бы ответ получить технический, от инженера представительства например.
Инженеры представительства BLUM на этом форуме вряд ли появляются. Попробую ответить за них. Конструктивно Авентос HK-S появился позже Авентоса НК как альтернатива более дешевым газлифтам. В конструкцию были заложены те же функциональные решения, что и в старшей модели, то есть поворотное открывание и плавное закрывание с доводчиком. Только менее мощные пружины и меньшие габариты. Такой подъемник ориентирован на малые корпуса с ограничением по высоте 400 мм. Малый Авентос HK-S как и большой НК можно устанавливать с механизмом открывания от нажатия TIP-ON. Для этого есть соответствующие силовые механизмы с индексом "Т". Электропривод SERVO-DRIVE на него поставить нельзя. Для этого используйте Авентос НК. Если по коэффициенту мощности для Вашего фасада подходят и Авентос НК и Авентос HK-S, то необходимо учитывать другие факторы, а именно габариты и цену.
