Nik_
Nik_
Долгопрудный
24.10.2013 в 15:38:29
lanovoy написал : Инженеры представительства BLUM на этом форуме вряд ли появляются. Попробую ответить за них. Конструктивно Авентос HK-S появился позже Авентоса НК как альтернатива более дешевым газлифтам. В конструкцию были заложены те же функциональные решения, что и в старшей модели, то есть поворотное открывание и плавное закрывание с доводчиком. Только менее мощные пружины и меньшие габариты. Такой подъемник ориентирован на малые корпуса с ограничением по высоте 400 мм. Малый Авентос HK-S как и большой НК можно устанавливать с механизмом открывания от нажатия TIP-ON. Для этого есть соответствующие силовые механизмы с индексом "Т". Электропривод SERVO-DRIVE на него поставить нельзя. Для этого используйте Авентос НК. Если по коэффициенту мощности для Вашего фасада подходят и Авентос НК и Авентос HK-S, то необходимо учитывать другие факторы, а именно габариты и цену.
Про привод SERVO-DRIVE согласен, но НК-S можно устанавливать на фасады высотой до 600мм!!!
iceberge
iceberge
Железнодорожный
24.10.2013 в 15:44:10
посоветуйте откидные механизмы для стеклянных фасадов с тонкой алюминиевой рамкой
Nik_
Nik_
Долгопрудный
24.10.2013 в 16:07:41
iceberge написал : посоветуйте откидные механизмы для стеклянных фасадов с тонкой алюминиевой рамкой
Если Блюм , то только НК или HK-S
varera
varera
25.10.2013 в 01:25:01
Slavok написал : Массив ясеня с филенкой.
ясень приравняем по плотности к мдф 16мм, получается масса фасада 598х236мм -1,7кг, еще ручка 50гр коэф.мощности=236х1,75 итого: 413. вам вполне подходит HK-S02 c диапазоном 400-1000
varera
varera
25.10.2013 в 01:27:22
lanovoy написал : Если по коэффициенту мощности для Вашего фасада подходят и Авентос НК и Авентос HK-S, то необходимо учитывать другие факторы, а именно габариты и цену.
правильно я понимаю подбор осуществлять по середине широкого диапазона?
Nik_
Nik_
Долгопрудный
25.10.2013 в 09:14:35
varera написал : ясень приравняем по плотности к мдф 16мм, получается масса фасада 598х236мм -1,7кг, еще ручка 50гр коэф.мощности=236х1,75 итого: 413. вам вполне подходит HK-S02 c диапазоном 400-1000
С таким коэф. мощности можно взять HK-S01 c диапазоном 220-500, но лучше точно узнать вес двери, т.к. получается пограничное значение и при изменении расчетного веса, возможности регулировки может не оказаться и в HK-S01 и в HK-S02
lanovoy
lanovoy
25.10.2013 в 11:05:25
varera написал : правильно я понимаю, что подбор подъемника для фасадов нужно осуществлять по середине широкого диапазона?
Конечно, если есть несколько вариантов, нужно выбирать тот, у которого возможностей по регулировке Вашего фасада больше.
hifi
hifi
01.11.2013 в 15:06:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличаются направляющие Movento от Tandem? рассматриваю модели полного выдвижения для шкафа купе Спасибо
lanovoy
lanovoy
02.11.2013 в 12:41:57
Направляющие MOVENTO - это новое поколение направляющих. Отличия от TANDEM:
  • еще более плавный ход;
  • практически нулевое провисание при полностью выдвинутом ящике;
  • регулировка фасада в трех плоскостях;
  • грузоподъемность 40 кг.;
Def461
Def461
Харьков
02.11.2013 в 21:54:56
lanovoy написал :
Главное - не забывать, что регулятор "третьей плоскости" опционален, и докупать комплект.
Nik_
Nik_
Долгопрудный
02.11.2013 в 22:22:28
hifi написал : Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличаются направляющие Movento от Tandem? рассматриваю модели полного выдвижения для шкафа купе Спасибо
Если интересно, вот буклет по Movento http://[www.blum.com/ru/ru/01/40/10/](http://www.blum.com/ru/ru/01/40/10/)
