Hatsukoi
Hatsukoi
Брянск
21.11.2013 в 23:13:22
кухонщик написал : правильно смонтированный механизм имеет глубину 278мм от кромки корпуса
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IQr3zj3P3Ak#t=211 - что неправильного в этом монтаже? Чисто визуально механизм впритык к передней кромке и задней стенке, т. е. там никак не 278 мм. Я непрофессионал, потому и задаю такие вопросы.
кухонщик
кухонщик
21.11.2013 в 23:21:01
Hatsukoi написал : т. е. там никак не 278 мм.
почему вы так решили? просто поверьте чертежу
Hatsukoi
Hatsukoi
Брянск
21.11.2013 в 23:25:03
кухонщик написал : почему вы так решили?
Как писал выше, у родственников при боковине в 278 мм внутренняя глубина ящика от передней кромки до задней стенки составляет 266 мм, и механизм полностью в этот размер вписывается (при этом в задней стенке прорезаны небольшие отверстия сразу за верхней частью механизма, которых на видео нет в принципе).
кухонщик
кухонщик
21.11.2013 в 23:30:27
Hatsukoi написал : (при этом в задней стенке прорезаны небольшие отверстия сразу за верхней частью механизма, которых на видео нет в принципе).
так-бы и сказали тогда у вас вообще нет ограничений по глубине корпуса, просто вырезаете заднюю стенку, выдалбливаете нишу в стене, и встанет даже в 50мм:D
Hatsukoi
Hatsukoi
Брянск
21.11.2013 в 23:45:23
кухонщик Сарказм ни к чему. Никаких ниш в стене и вырезаний стенки нет. Есть небольшое отверстие, назначение коего мне неизвестно. На приведенном видео механизм смонтирован впритык к кромке и стенке без каких-либо манипуляций со стенкой - его размеры внезапно увеличились до 278 мм?
Здесь механизм иной конфигурации
кухонщик
кухонщик
22.11.2013 в 00:05:13
ну как-бы вам объяснить.... размер смонтированного механизма от кромки корпуса не 260, не 272, а 278мм
Hatsukoi
Hatsukoi
Брянск
22.11.2013 в 00:14:47
кухонщик Коротко и на оба вопроса сразу - было бы достаточно. Спасибо и на то, что сподобились.
кухонщик
кухонщик
22.11.2013 в 00:19:16
Hatsukoi :swoon я это написал в посте №66
Hatsukoi
Hatsukoi
Брянск
22.11.2013 в 01:05:21
кухонщик Почему восприятие фразы "механизм полностью помещается в 266 мм глубины" без передергиваний столь для вас затруднительно - "нипанятна". Возьмите рулетку и замерьте механизм.
кухонщик
кухонщик
22.11.2013 в 01:33:37
Hatsukoi написал : Почему восприятие фразы "механизм полностью помещается в 266 мм глубины" без передергиваний столь для вас затруднительно - "нипанятна"
потому, что он не помещается. механизм ставится с некоторым отступом от кромки корпуса.
lanovoy
lanovoy
22.11.2013 в 02:48:18
278 мм. - это минимально допустимое пространство для монтажа Авентоса HF. Здесь учитывается длина самого механизма и технологические зазоры (к примеру, чтобы можно было снять заглушку. Она снимается пальцами сзади.) Если Вы сможете пренебречь этими зазорами и, к примеру, снимать заглушку другим способом, устанавливайте впритык к задней стенке. Никаких конструктивных противопоказаний нет. Но SERVO-DRIVE на него уже не поставите.
