khusamov
khusamov
09.10.2013 в 20:59:41
Здравствуйте! Купил отличный смеситель (в отличие от советского). Все хорошо, кроме одного - вращающийся кран все равно протекает (см. картинку).
Может кто посоветует, что сделать, чтобы об этой проблеме забыть раз и навсегда?
Славик64
Славик64
Дигора
09.10.2013 в 22:20:33
khusamov написал : Все хорошо
и где там "всё хорошо"?
khusamov написал : что сделать, чтобы об этой проблеме забыть раз и навсегда?
так не бывает.
10-40-99@mail.ru
khusamov
khusamov
09.10.2013 в 22:48:10
Как где? Советский смеситель постоянно ломается. Я его часто менял. Этот поставил - и забыл про проблему самого смесителя. Уже который год стоит и ничего с ним не делается.
По поводу раз и навсегда я имел ввиду хотя бы на года 2-3 забыть о проблеме.
Славик64
Славик64
Дигора
09.10.2013 в 23:00:52
khusamov написал : По поводу раз и навсегда я имел ввиду хотя бы на года 2-3 забыть о проблеме.
тогда меняйте эти две части.
10-40-99@mail.ru
khusamov
khusamov
09.10.2013 в 23:19:22
Это и так понятно, что надо менять. Только на что?
SergeyE
SergeyE
09.10.2013 в 23:35:02
на фото слишком мощная струя - похоже там колечко сломалось нижняя часть откручивается - увидите колечко
но и при целом колечке бывает течет по-немногу - якобы помогает какая-то модная смазка (кажется от Хаскея)
khusamov
khusamov
09.10.2013 в 23:50:51
Там не колечко сломано, там все постоянно провисает вниз. Я все откручиваю, подтягиваю и 2-3 дня все работает без протечек. А потом месяц все течет. И опять приходится подтягивать.
В итоге я одно колечко заменил на более толстое. Стало лучше... держалось 2 недели. А потом опять провисло вниз.
В общем видно, что нужно КАРДИНАЛЬНО иное решение проблемы.
А что за смазка такая? Вот эта? --- http://www.spec-oil.ru/produkt_12.htm
10.10.2013 в 00:37:04
khusamov написал : В общем видно, что нужно КАРДИНАЛЬНО иное решение проблемы.
Какое там "кардинально иное"... Пластиковая кольцевая заглушка (препятствующая падению излива), это раз. Уплотнительные резиновые или силиконовые кольца, вставляющиеся в пазы излива, это два.
Что там еще может быть, если всё остальное исправно?
ЗЫ. Дамам (женам) своим скажите, чтоб жопами на излив не приседали. А то им незаметно (практически), а нам потом ремонтировать. Ну или смените смеситель на более практичный, без этой дрочи, указанной стрелками на фото выше.
