#4080821
К сожалению, уже сделана проводка. трубы Pilsa от полотенцесушителя и смесителя в стене , остальные наружная проводка. Никакой рубашки нет. Плитку еще не клали, заделали только гипсом. Как все исправить?
Открыть трубы на полотенчик и запенить монтажной пеной.После затвердевания лишнюю пену срезать ножом.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@, а как быть со смесителем?
Водорозетка смесителя крепится жестко
Zhek@ написал :
Водрозетка — да. Но не труба подводки.
Вы акцентируйте, батенька, акцентируйте. А то он у Вас замонолитит всё напрочь, потом будет удивляться, "а почемуйта плитка отваливается, и постоянная влажность?".
Stc, так они уже заделали подвод к смесителю гипсом, там см. 40-50. как все исправить?
Maikee написал :
Вот пусть и исправляют. Гипс — не бетон. Справятся.
Stc написал :
и как я их заставлю, когда деньги уже отдал. похоже прежде чем нанять мастера нужно изучить всю технологию, встать возле него и контролировать каждый его шаг. возникает один вопрос "ЗАЧЕМ НУЖЕН МАСТЕР?"
Maikee написал :
Чтобы сделать.
А Ваша задача — заставить его сделать ТАК, КАК ВАМ ЭТО НУЖНО. Вот и всё...
Ну скажите еще, что при покупке иных услуг или товаров — не так? Всё и везде одинаково. Вы им деньги, они Вам работу (или товар). Вот и проследите, чтобы работа (или товар) стоили уплаченных денег.
Stc написал :
Stc, при покупке например телефона я не контролирую не детали, ни процесс. Если что не будет работать, верну товар по гарантийке и получу деньги. И это уже все у меняя было. А если не отдадут, составлю иск в суд. А вот с мастером все сложнее, его в отличие от производителей таких как например Самсунг еще и найти надо. я уже не говорю о том, что перед покупкой конкретной модели изучаем отзывы. А здесь нет не всемирно известного производителя, ни гарантийки, ни конкретной модели. А что касается "заставить" это не правильно. Я например когда берусь за дело, делаю это добровольно, и сознательно. А не как раб, которого нужно заставлять. Проще тогда самому сделать, хоть и дольше и затратнее...
за совет спасибо
какую пену купить (без пистолета)?
розетки для короткого смесителя ванны установлен на 350 мм.от верха ванны. чем все это грозит?[/quote]
Maikee написал :
Возникает вопрос: а зачем платить деньги вперед?
ПРОФЕССОР написал :
а я их и не платил вперед.
ПРОФЕССОР, Ваши рассуждения академические. Как я должен принять работу?
Maikee написал :
я не знал что трубы должны быть запенены, какое расстояние между смесителем и ванной, какой должен быть уклон канализации, какие трубы ставить, и т.д. и т.п. Если я все это знаю то
Maikee написал :
мне что трудно держать в руках перфоратор, или у меня лишние деньги, от которых я не знаю как избавиться?
мастер нужен только в одном случае- если эту работу, в силу своего опыта, он сделает как минимум, по правилам, СНИПАМ и т.д. И с учетом пожеланий заказчика...(если конечно они не противоречат этим правилам).
Это все равно как человек, не разбирающийся в законах нанял юриста, который сработал хреново (мягко говоря), а потом ему говорят, что же ты глупенький его не контролировал, не проследил как составлено исковое заявление, не контролировал сроки подачи его в суд, уплату госпошлины и т.д. Ведь это все есть в законах и общеизвестно...
Maikee написал :
Соглашусь.
Но у Вас лично есть проблема:
Maikee написал :
деньги уже отдал.
Stc, то что проблема есть- очевидно. Больше ни копейки до выполнения всей работы, и последующего контроля. Я поэтому и говорю, проще самому делать. Пусть будет дольше, но зато сэкономлю немного денег, и очень очень много нервов.
какой гибкий шланг купить на бачок унитазный, длина 1,2 м.? чтобы качественный был
Maikee написал :
Такой длины,да и вообще лучше сделать из гофронержавейки или из медной хромированной трубочки-будет и культурней и надёжней.
Maikee написал :
длина 1,2 м.?
что-то много. Почему не сделали трубой поближе?
Вот нашёл:
Maikee написал :
Soudal , Penosil
Maikee написал :
гибкая подводка для воды ФЛЕКСИЛАЙН (flexiline) отечественный производитель
установили старый смеситель в новую проводку. я тогда еще удивился зачем? говорят, после ремонта обычно ставят . сейчас течет, ну думаю поменяю. а там хрен выкрутишь эти старые эксцентрик в уже новой проводке. у кого есть опыт, подскажите пож-ста
Набор ключей есть? Подобрать по размеру граней на шейке эксцентрика и выкрутить. Разводной, скорее всего, туда не влезет - надо узкий.
Если набора ключей нет или не жалко эксцентрик, то взять шведкой за резьбу и вывернуть.
Victor написал :
шведкой
это что?
Maikee написал :
Причем здесь мастер? Называйте вещи своими именами - у Вас явные уроды работают, а не мастера, от этого и все беды.
Андраник, я не был бы столь категоричен. К сожалению, плохо работать выгоднее. Сделал не так быстро, пошел дальше зарабатывать. И те кто тратит время и старается, меньшинство в любом деле. Я обращаюсь к мастеру т.к. не имею времени разобратья в проблеме. в чем разбираюсь стараюсь сам делать, и не из за экономии, нервы дороже.
высокая цена-тоже не гарантия качества.
Maikee, я повторюсь, Вы обращаетесь к кому угодно, но не к мастеру - мастера не нужно контролировать.
Maikee написал :
Не станете ведь спорить, что работа НА ОКЛАДЕ для слесарей и мастеров, принятая в практику еще в советское время, не так уж и плоха?
Разве что, нужно эти самые оклады соразмерно индексировать. Плохо работаешь — *уй тебе, а не повышение оклада. Хорошо работаешь — повышение, премии, дальнейшее продвижение.
А сдельщина в таких делах, это от лукавого. Он и будет бегать, усравшись, по клиентам, пока не набегает себе расстройство психики, клиентам — проблемы, а работодателю — убытки.
Андраник написал :
ЭТИХ — вообще РАЗ В ДВА ЧАСА, не реже.
профиль короба немного сдавливает трубу из п/п. не вредит лт это трубе?
из за короба не хватает шланга от смесителя до трубы. что нужно делать, добавить еще шланг или наростить как то трубу?
