maksatixa
maksatixa
27.01.2014 в 00:41:37
да биметал) но что сделано то сделано! В ответ на мои притензии получил ответ что если переварим стояк у вас то под вами будут мерзнуть три квартиры(( а что ремонт уже подходит к концу и за их косяка мне ломать стены им всё равно А если пойти другим путем и сделать низ - низ ? Это спасет ситуацию? И ломать меньше)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 00:43:08
maksatixa, у Вас сейчас чего установлено? Панельные или биметаллические? Вы что не можете объяснить чего сейчас стоит? Попросил у Вас фотки, Вы выложили панельные радиаторы с термоклапанами Данфосс. Оказывается, что у Вас уже установлены биметаллические?
Вы издеваетесь что-ли? Или не в своем уме?
Очень напоминает: "Выбил все окна, теперь замерзаю! Помогите! Куда жаловаться?"
Stc
Stc
Брянск
27.01.2014 в 00:44:05
maksatixa написал : за их косяка мне ломать стены им пох....
Здесь, если честно, смеялся.
Храни Вас бог.
artem 16
artem 16
Казань
27.01.2014 в 00:44:37
Stc написал : А мне чего-то кажется, что до самоуправства уважаемого вопрошающего - вообще не было проблем. Ни с подачей, ни с обраткой - и никто не замерзал. Ни сам вопрошающий, ни соседи.
Думаю оба варианта имеют место быть. Несколько раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда при монтаже разводки путали подачу и обратку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 00:47:16
maksatixa, ставьте как было панельные радиаторы и те же клапаны, что и были. И циферблаты не забудьте повернуть в то положение, в котором они стояли от застройщика.
За такие переделки, которые Вы несанкционированно сделали, будь моя воля, отрезал бы вашу квартиру вообще нафиг от отопления!
Идите теперь заказывайте проект, утверждайте его в уполномоченной на то конторе, а потом оплачивайте переделку всего стояка до работоспособного рабочего состояния!
maksatixa
maksatixa
27.01.2014 в 00:52:26
старые фотки выставил что бы видно было наглядно человеку почему сменил батареи!!! См по теме! Стоит на данный момент биметалл! По поводу дома моей вины в том что люди замерзают нет! Приходили смотрели! Темболее как сказал прораб что бы залечить жильцов старая схема была сделана для экономии тепла пока строился дом)) далее переделали стояки и те люди кто сменил и подключил батареи по схеме оказались в моей ситуации(( Тем более проблема решена с жильцами и сейчас у них Ташкент! Кроме тех кто поставил биметалл(( так как схема подключения оказалась низ-верх(
Stc
Stc
Брянск
27.01.2014 в 01:55:03
maksatixa Мне кажется, что те, которые "кроме" (биметаллисты, то есть), попросту вернутся (в том числе и Вы) к ранее спроектированным по зданию решениям - либо обратятся к УК за помощью. Письменно.
maksatixa
maksatixa
27.01.2014 в 08:14:29
Я не понимаю не уж то сложно ответить допустима ли схема подключения в моем варианте или нет! Какой процент тепла при нижней подаче теряется? И к чему это приведет ( не будет постоянно скапливаться воздух и тд) Напоминаю что у меня двухтрубная система последний этаж 4-х этажного здания! Новострой!
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 10:33:04
maksatixa написал : Я не понимаю не уж то сложно ответить допустима ли схема подключения в моем варианте или нет! Напоминаю что у меня двухтрубная система последний этаж 4-х этажного здания! Новострой!
Схему-то Вы и не нарисовали. И фото не выложили. И непонятно даже куда у Вас подключена сейчас подача, в верхний или нижний коллекторы радиаторов! И неизвестно какая стоит арматура на радиаторах!
На выложенных фото, на которых панельные радиаторы - все было правильно. И если в подвале были перепутаны подача с обраткой, то и нужно было этот косяк от строителей исправлять, а не уродовать весь стояк, установив биметаллические радиаторы, предположительно с заменой термоклапанов с преднастройками на шаровые краны. Опять же тут не экстрасенсы, чтобы без фото определить, чего там у Вас "наворочали".
Получается вопрос: "На покраску половины забора ушло три ведра краски. Скажите сколько стОит килограмм гвоздей?"
maksatixa написал : Какой процент тепла при нижней подаче теряется? И к чему это приведет ( не будет постоянно скапливаться воздух и тд)
Очень большой. Как минимум 20% теплоотдачи радиатора. Биметалл можно сказать, почти не работает с подачей теплоносителя в нижний коллектор, а с изливом с верхнего коллектора.
Пишу уже третий раз: "Подача должна осуществляться в верхний коллектор любого радиатора, а слив осуществляться с нижнего коллектора радиатора, особенно панельного и биметаллического!". Чего не понятного и сколько еще раз повторять? Это наиболее оптимальная схема подключения любого радиатора. Другие схемы уже все уступают и являются отклонениями от оптимума.
А приведет вот к чему, что греться нормально будет только одна секция! -
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2014 в 10:38:21
Inch1964 написал : Подача должна осуществляться в верхний коллектор любого радиатора, особенно панельного и биметаллического!
Для биметалла много важнее подключить обратку к нижнему коллектору. Тогда подача в нижний коллектор - это потери никак не более указанных 20%.
maksatixa
maksatixa
27.01.2014 в 19:08:36
Всем спасибо за помощь! Будем переделывать(( выхода другого не вижу батареи греют как и на рисунке у Inch1964(( а также верну на место термоклапан который шел от застройщика)
