Есть вопрос. Допустим, есть труба, в которую насос гонит воду. Потребляет электричество. Как изменится энергопотребление если на трубе сделать расширение Варианты:
- не изменится
- увеличится
- уменьшится
18.12.2018 в 22:01:46
19.12.2018 в 01:44:02
АлекСАН_dr, так вроде дело не в потреблении, а в разном давлении в трубах с большим и малым диаметром.
19.12.2018 в 02:27:14
Мысленный эксперимент. Берем трубу, замыкаем в кольцо, ставим насос. На трубе расширения и байпасы, замкнутые на саму трубу. В байпасах ставим турбинки, получаем энергию, запитываем "стартовый" насос. Вуаля. Так не бывает. А значит нет никакого насоса бернулли.
19.12.2018 в 03:51:35
АлекСАН_dr,
19.12.2018 в 06:38:31
alexkul, Спасибо, но про закон Бернулли мне известно. Речь шла про насос.
19.12.2018 в 09:58:55
Денис Лобко написал: По-вашему это такое дело, не мне вас учить. Но я за объективность. Смотрите на радиатор Рифар Монолит. Он был плох, а стал отчётливо лучше (примите во внимание, что на термограммах "после" температура теплоносителя сильно ниже, чем на термограммах "до").
АлекСАН_dr написал: значит нет никакого насоса бернулли.
Вот термограмма ДО -
И термограмма ПОСЛЕ -
После этого говорить о том, что уширенный осевой байпас не даёт эффекта (особенно при нижней подаче) - вообще неадекватно. Можно еще покричать о том, что "ветер происходит от того, что деревья качаются". Но реальности жизни от этих неадекватных выкриков - не изменятся. Ибо ".... лает, а караван идёт".
19.12.2018 в 11:28:03
Inch1964, подскажите, пожалуйста, схема, приведенная мной выше - верная?
19.12.2018 в 11:37:58
alexkul, Звоните или пишите мне по контактам из моего профиля. Десятки и сотни людей уже переделали подключение по моей схеме.
Даже сделали термограммы тепловизором. Эти термограммы, являются доказательством, которые выложены на этоме форуме.
А то. что "АлекСАН_dr" - "быкует" - так это его собственные проблемы. Из-за его неграмотностости в теории гидравлики. Должны согласиться все - что это его личные проблемы.
19.12.2018 в 11:55:50
alexkul, Верная. Можете ещё использовать конусы и диаметр осевого байпаса 5/4 дюйма.
19.12.2018 в 14:07:19
Объективности ради. Приведенный на картинках выше пример не доказывает эффективность схемы "насос Бернулли". Потому что вариант "ПОСЛЕ" сравнивается с наихудшим вариантом для биметалла при нижней подаче. Возможно, там любое "ПОСЛЕ" будет работать лучше, чем такое "ДО". Чтобы пример был показательным, в качестве "ДО" должен быть такой же несмещенный байпас, как и на "ПОСЛЕ", только без расширения. Но, опять же, это выбор лишь из двух вариантов. И он не доказывает, что делать нужно именно "насос Бернулли". Нет сравнения с диагональю. Я у себя сделал "низ-низ", батарея отлично прогревается, равномерно.
19.12.2018 в 14:14:06
Кстати, на картинке "ПОСЛЕ" хорошо живётся только стояку, верхнему подводу и верху радиатора. Внизу всё грустно.
