Денис Лобко
Денис Лобко
21.12.2018 в 16:14:18
Dimixx написал: У этих клапанов максимальное рабочее давление - 10 бар. Объясните, пожалуйста, почему это не является проблемой для ЦО? В том смысле, что когда речь идёт о радиаторах, 10 бар означает "не ставьте это на ЦО". А когда речь идёт о клапанах - то норм. Почему?
А фиг его знает, я не настоящий сварщик. Но других клапанов для однотрубных систем нет.
21.12.2018 в 16:14:19
Fontanera написал: Подача - нижняя (со слов),
а надо - не со слов, а знать на 200%.
Денис Лобко написал: вам подойдут следующие клапана (все под трубы 3/4 дюйма): 1) Valtec VT.034.N.05 - хороший клапан, чуть хуже, чем Danfoss, стандартная резьба М30х1.5 под головки, относительно дёшевый (относительно Danfoss'а). У меня, например, такие. 2) Danfoss RA-G 20 - очень хороший клапан, но дорогой относительно Valtec и со своей собственной резьбой, то есть под свои собственные термоголовки (хотя не уверен, может кто-то другой под такой стандарт выпускает).
Еще есть "хроменький выкидыш" от завода ТВЕСТ :)
Mandalore105
Mandalore105
21.12.2018 в 16:19:42
Dimixx, так ведь для маевского тоже в основном 10бар, а его повсеместно ставяь, при таких условиях реально пофигу, выдерживает батарея 10 бар или 40, все равно если что рванет самый слабый, то есть маевский.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.12.2018 в 17:34:54
Fontanera, предлагаю ознакомиться с фото моих работ в аналогичных условиях:
Dimixx
Dimixx
21.12.2018 в 19:22:31
Mandalore105 написал: Dimixx, так ведь для маевского тоже в основном 10бар, а его повсеместно ставяь, при таких условиях реально пофигу, выдерживает батарея 10 бар или 40, все равно если что рванет самый слабый, то есть маевский.
Ну значит надо ставить маевского после отдельного шарового крана :)
master.msk
master.msk
21.12.2018 в 23:46:20
Dimixx написал: маевского после отдельного шарового крана
наверное не сам маевский, а колечко o-ring, оно течет, слабое место прежде всего из-за неидеальной ответной части в радиаторе, стараюсь не использовать если можно. Маевский к сожалению без вариантов. А вентили и футорки вполне можно ставить обычные, на лен
Fontanera
Fontanera
22.12.2018 в 00:54:24
Спасибо большое за ответы всем:))))
BV написал: а надо - не со слов, а знать на 200%.
я бы с удовольствием, но, честно говоря, не знаю, как бы это сделать. Низ-низ разве не универсальная схема? Бернули я бы хотела, но уже поздно стены пытаться долбить
Олегович, спасибо за фото. вопрос такой - а обычный пользователь сам может безопасно и не нарушив систему снять радиатор для того, чтобы его, например, помыть? И Повесить назад. Или есть риск назад нормально не прикрутить? байпас на фото зауженный?
Хотелось бы хоть один трубчатый попробовать поставить, но все же говорят что для наших систем в многоэтажках не самая надежная идея....
Fontanera
Fontanera
22.12.2018 в 00:58:02
Олегович
Олегович
Эксперт
22.12.2018 в 01:20:09
Fontanera, смотря какой физической и моральной подготовки) так-то в этом ничего сложного, специально для удобства снятия предусмотрено дополнительное разъемное соединение в виде угловой американки. Никакие бирнулли вам не нужны, низ-низ универсально а при стояках из стены и единственное эстетически допустимое подключение, особенно если 350мм-вые радиаторы
alexkul
alexkul
22.12.2018 в 21:28:11
Олегович написал:
Олегович, скажите, пожалуйста, что за клапаны у вас угловые на фото?
Олегович
Олегович
Эксперт
