19.10.2019 в 15:59:18
Zealous, не сложно что? Встроить термоклапан туда, где его не должно быть? Станочная база есть (токарный, фрезерный)? Спроектировать узел в 3D сможете? Дерзайте!
Mandalore105, считаю, что Вы планируете полнейшую дичь :) Перебирать новый радиатор на лён - это за гранью моего понимания.
19.10.2019 в 16:00:06
Mandalore105, Как вариант. А что-нибудь не нашего производства не посоветуете? Глобалы вроде как Италия, но что-то сомнительно.
19.10.2019 в 16:11:05
Mazayac, ну я поэтому и спросил, потому как сам подозреваю, что это дичь. К тому же заманаешься в 80 секциях (если на всю квартиру) менять это все.
А как тогда соединить два отдельных радиатора билайнера, льном, или такой же прокладкой, как с завода? Кстати а какая она с завода у них?
Zealous, имхо страна не показатель качества, и россия может быть лучше италии, и наоборот. Главное чтобы и горизонтальный коллектор и вертикальные трубки были из настоящей стали. И чтобы вертикальные трубки были как можно шире.
19.10.2019 в 16:33:38
Mazayac, какая станочная база? В радиаторе ставим трубку удлинителя потока, а с другой стороны одеваем трубку на клапанную вставку.
19.10.2019 в 16:48:10
Zealous, до миллиметра рассчитаете?
19.10.2019 в 16:58:46
Mandalore105, Ну вставки разные бывают. Есть и подлиннее и с уплотнителями. Я потому и спрашиваю, что не сантехник. Теория теорией, а практик сразу проблему увидит, и возможно решит и грамотно посоветует.
19.10.2019 в 17:06:48
Zealous, какого практика Вы ждёте? Никто никогда никакие трубки не надевал на эти вставки.
19.10.2019 в 17:39:50
Mazayac,в дополнение моим к вопросам чуть выше, если сращивать, например, два радиатора, то как влияет краска в резьбе с каждого края радиатора? И не стоит ли тогда, к примеру, чтобы получить 16-секционный радиатор, купить не 8+8, а 10+10, и с каждой стороны по секции открутить, чтобы и краны вкрутить, и маевского, в некрашенную резьбу? Или это тоже бред и достаточно нормально (кстати чем) очистить резьбу от краски? Да и вообще, так ли краска страшна?
19.10.2019 в 20:18:37
Знатоки подскажите Возможно ли в подавале на рамке поменять нижнюю подачу на верхнюю,перекрестив ПП20-й трубой ??..как бы уже начал творить))..красн.-подача(слева на право), синяя-обратка +синяя обратка через элеваторный узел, 2задвижки закрыты.....перед запуском развоздушить (на чердаке) нижней подачей
19.10.2019 в 21:08:52
Tramadol, а вы не офигели, уважаемый, у всех жильцов в доме спросили разрешения? Может у кого-то сделана диагональ для подачи снизу.
19.10.2019 в 21:24:12
))..знаю,что не сделана! (Нет ,в одной квартире сделана,только задом на перёд))..есть жильцы которые не дают доступ посмотреть на самовольное подключение ( без байпасов) и им начхать,что там мёрзнут наверху. ..от и появилась мысля)
19.10.2019 в 21:31:13
Tramadol, я тоже переспрошу: вы там не охренели часом самовольно менять столь критичные коммуникации? С говнопластиком мизерного сечения вмешиваясь в элеваторный-то узел?!
Mandalore105, ничего не надо счищать, если это заводская покраска. Ничего не надо откручивать, чтобы получить "чистую" резьбу. Судя по методам, Вы адронный коллайдер собираете что-ли? ;)
19.10.2019 в 21:44:20
Короче...не знаете! ..будем методом тыка!) Время ещё есть ,на улице +20 Город отопление включил,но в доме перекрыто- экономим
19.10.2019 в 22:13:32
Mazayac написал: Tramadol, я тоже переспрошу: вы там не охренели часом самовольно менять столь критичные коммуникации? С говнопластиком мизерного сечения вмешиваясь в элеваторный-то узел?!
Mazayac, что вы так людей пугаете этим пластиком??..хоть фото или ссылку кидайте,где семья сварилась в квартире от разрыва труб....Уже проверил в подвале (на отоплении!!!) самые,самые говняные китайские,даже те что для холодной воды -все держит!!!! ...да и элеваторный узел это что Адронный коллайдер что-ли?)))
19.10.2019 в 22:37:35
Mazayac, есть такое, особенно в таких ответственных вещах,я дома полочку небольшую на м8х70 саморезы в 10е дюбели повесил, у меня бывает, проскакивает этакое. Поэтому третий год отопление планирую...
Ну а насчет
можете подсказать?
