Mandalore105
Mandalore105
20.10.2019 в 11:05:31
Mazayac, а, ну да, футорки я в расчет не принимал, так как я их на дюймовом стояке и не собирался использовать. Поэтому и про межсекционные не думал. Я и RA-G тоже дюймовые воткну, так как по логике их пропускная способность дюймовых прямых, как у 3/4 угловых, поэтому на 3/4 стояках тоже дюймовые будут.
Ну кстати жене пианофорте вообще не понравились, и она черный совсем не любит. У нас так, дизайн она продумывает, а я ей показываю то, что правильно по инженерке, что вписывается в стиль. Белые билайнеры нам обоим понравились. А монолиты не особо, да.
Mazayac
Mazayac
20.10.2019 в 11:24:25
Mandalore105, шестнадцать секций с дюймовыми отводами и дюймовой арматурой... Вам можно будет в квартире принимать туры вместо Турции и Египта.
Дюймовые коммуникации жена уже видела, хоть на фото? Так-то они ИМХО не тянут на евро-дизайн вообще никак. В силу крайней редкости реализации фотографий, правда, маловато в интернете.
Mandalore105
Mandalore105
20.10.2019 в 14:05:58
Mazayac, вы еще о 10+8 секциях с другой стороны комнаты забыли :) Сейчас там 14 секций мс140, причем с оребрением, причем без байпасов, просто через всю батарею идет теплоноситель. И не особо тепло. Вот пусть запас будет, если что, термоклапаны придушат. К тому же у дюймовых внутри проход не более 1/2. А арматура фиг с ней, за шторой будет. И столик там еще закроет. Зато я буду уверен, что ни грамма не пройдет мимо, но без ущерба общедомовому.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2019 в 02:40:16
Mandalore105, Повесьте на монолит кружевное покрывало, как японцы в тачках делают, и дизайн будет не офисный и надежно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.10.2019 в 08:26:13
Mandalore105 написал: Зато я буду уверен, что ни грамма не пройдет мимо, но без ущерба общедомовому
Как думаете, на сколько процентов прибавится теплоотдача одной секции чугунного радиатора МС140М-500, если понизить остывание ТН в ОП с 3 до 1 градуса (например с режима 60/57/20 до режима 60/59/20? При этом увеличив расход ТН с 0,0060 кг/с до 0,185 кг/с, т.е более, чем в ТРИ раза! ;)
Подскажу. Примерно на 2,5%. С мощности 75 Вт/секция в режиме 60/57/20, до мощности 77 Вт/секция в режиме 60/59/20. Всего на каких-то 2 ничтожных Ватта! ;)
И это то, что люди делают, заставляя весь расход ТН идти через радиатор, а не через байпас. Нанося вред соседям. Причем с учетом уменьшения расхода ТН через стояк, эти люди зачастую вообще не получают даже этого ничтожного выигрыша в единицы процентов. Ну холодно вам - поставьте дополнительную секцию в радиатор. Но нет же! Будут вести себя как собака на сене!
Но если учесть повышение гидросопротивления всего стояка при этом, то окажется, что расход ТН через стояк уменьшится. В результате, возможно не получится увеличить теплоотдачу радиаторов даже на эти несчастные 2% закрыв байпас краном или демонтировав байпас вообще.
Теперь понимаете, почему запрещено ставить краны на байпасе?
И понимаете теперь, что не получится заставить весь расход ТН стояка происходить через Ваш личный радиатор, не нанеся при этом вреда соседям?
Mandalore105
Mandalore105
22.10.2019 в 11:24:07
Inch1964, конечно, я ж поэтому сделаю незауженный дюймовый байпас, чтобы не навредить, если вдруг по неведомой причине термостаты перекроют все радиаторы. И в любом случае через радиаторы пойдет только то, что заужено термостатами. И по поводу как можно больше в радиаторы не столько для тепла, сколько для недопущения падения скорости циркуляции, ведь на смещенном что-то да потеряется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.10.2019 в 12:36:34
Mandalore105, Вы не ответили на заданный Вам вопрос.
Mandalore105
Mandalore105
22.10.2019 в 16:59:27
Inch1964, это который по поводу почему нельзя ставить кран на байпас и почему проход через батарею вредит стояку? Конечно понимамаю почему. Соответственно, чтобы не быть той самой собакой на сене я и планирую все в комплексе. 1) байпас того диаметра, что и стояк. 2) термоклапаны на каждый радиатор, чтобы не было перетопа и в помещении была обычная нормальная температура например 24 градуса. Если при этом термоклапаны придушат радиаторы на 90%, да и ладно, байпас же такой же, как и стояк, со скоростью теплоносителя все будет хорошо. И соответственно лишнего тепла у соседей, как могло бы быть в случае только шаровых уранов, я не украду, я точно так же считаю, что воровство, это плохо. У меня квартира со стандартным утеплением, ниоткуда не сифонит, так что, грубо говоря, я сниму со стояка ровно столько тепла, сколько изначально планировали инженеры, хоть и тремя радиаторами, но они будут считаться совокупно. Что еще... не знаю, подскажите, может забыл что-то.
Dimixx
Dimixx
22.10.2019 в 17:19:58
Mazayac написал: Судя по методам, Вы адронный коллайдер собираете что-ли?
Mandalore105 написал: шаровых уранов
Mazayac
Mazayac
22.10.2019 в 17:30:39
Dimixx, шутка года! Респект! :D
Mandalore105
Mandalore105
22.10.2019 в 17:56:45
:applause: :clapping точно, оговорка по фрейду))
