Mandalore105
Mandalore105
28.10.2019 в 23:15:12
Товарищи, а у danfossовских ra-g американка с прокладкой или без?
Mazayac
Mazayac
28.10.2019 в 23:34:40
Mandalore105, без.
Mandalore105
Mandalore105
28.10.2019 в 23:56:20
Mazayac, Тогда вопрос, она надежнее обычных? Прощает несоосность в милиметры? На сколько циклов снятия установки ее хватит, чтобы не пошло капать? Там конус у самого крана такой же как у стандартных шаровых? Если да, может тогда сгон поменять на таковой с резинкой от шарового крана, типа валтка или бугатти или еще кого?
Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 14:17:38
Mandalore105, надёжнее ровно настолько, насколько по-вашему ненадёжно резиновое колечко в обычной американке. Прощает скорее не несоосность, а отклонение в несколько градусов. Ресурс снятия - установки неограничен. Конус другой и нечего чинить то, что не сломано.
Чего не прощает - так это царапины на сопрягаемых плоскостях. Поэтому надо беречь, если есть сомнения в отделочниках - заматывать бумажным скотчем, например.
Mandalore105
Mandalore105
29.10.2019 в 15:40:34
Mazayac, ну отделочников не будет, а если снимать, то с шаровых кранов. Ок, спасибо, успокоили. Вообще действительно данфосс не дураки и просто так не сделали бы та .
Kostyany4
Kostyany4
Сумы
30.10.2019 в 16:16:37
Наконец-то включили отопление и проверил свою пайку пп труб. 2 батареи подключены друг к другу последовательно, эта связка подключена параллельно к стояку (байпас есть, он Не перекрыт).
И что интересно- алюминиевый радиатор, что подключен нижним подключением, прогревается полностью, никогда такой отдачи у себя в квартире не наблюдал.
А вот биметалл, подключенный диагональю (подача верх)- прогревается не так равномерно что-ли.
Интересно- еслиб я его тоже нижним вариантом подключил, что б было? Или это связано в отсутсвии соединения верхних коллекторов радиаторов (сцепки)?
Верхние коллекторы не соединял- что писали здесь-что нужно сделать сцепку. Две трубы (подача- обратка) идут снизу, рассточние от радиаторов 6 метров.
Но все работает, продавливает, я доволен.
Так что благодарю за советы)
Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2019 в 19:26:01
Mandalore105, а все остальные производители дураки и делают и конус и резинку))
Mandalore105
Mandalore105
30.10.2019 в 20:25:07
Олегович, :confused: не, тоже хорошие, но резинка хоть знакома, а чистый металл-металл непривычно.
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 21:47:55
Kostyany4, одна проблема: никто, верю, не помнит, о чём речь и как Вы соединили радиаторы. Чтобы разъяснять сейчас разницу в прогреве и пр.
Kostyany4
Kostyany4
Сумы
31.10.2019 в 09:32:01
Хорошо- рассматриваю как отдельный прибор.
Я к тому- что нижнее подключение у меня прогревает радиатор равномернее- чем диагональное.
Разница в том- что первый алюминий, а второй биметалл, все по 10 секций, промыты.
На выходе с коллекторов радиаторов - теплоноситель не сильно отличается от входа -подачи.
Вот и супер диагональное подключение...думаю сцепка тут бы не сильно повлияла бы на ситуацию.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.10.2019 в 09:45:29
Хорошо - рассматриваю все колеса авто, как отдельные. Я к тому, что некоторые колеса вращаются равномернее других. Разница в том, что на передних колесах шипованные покрышки, а на задних демисезонка. Все колеса помыты. И т.д. и т.п.
Получается, что слов много, а смысла - ноль.
