Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2019 в 14:37:55
Kostyany4, У меня так уже 7 лет на всех объектах происходит, всмысле низ-низ отлично работает, но иногда приходится включать борьбу с возражениями, когда потенциальные заказчики начитаются в сети не тех авторов)
Zealous
Zealous
01.11.2019 в 16:36:25
Применение трехходовых термостатических клапанов на байпас экзотика? Какие плюсы/минусы? Речь о Herz CALIS-TS-E-3D, Profactor PF RVM396 и подобных (если ещё кто-то выпускает конечно).
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2019 в 18:55:42
Zealous написал: Какие плюсы/минусы? Речь о Herz CALIS-TS-E-3D, Profactor PF RVM396 и подобных
Если знаете напишите каталожный номер, хочу по базе посмотреть. Вроде бы CALIS-TS-Е-3D 1 7745 02 были рекордсменами среди радиаторных трехходовых под термоголовку. Или Вы как раз о них?
Zealous
Zealous
01.11.2019 в 19:11:51
Inch1964, да: "1 7745 02" и "1 7746 02" - левое и правое исполнение. Про Profactor читал, что вроде псевдогермания (реально голимый Китай).
Mazayac
Mazayac
01.11.2019 в 20:44:44
Zealous, минус один: практически невозможно удержаться от установки запорной арматуры :) Должен стоять только этот клапан, ни крана сверху, ни крана снизу.
Zealous
Zealous
01.11.2019 в 21:00:14
Mazayac, в инструкции есть нижний
01.11.2019 в 21:01:46
Zealous, вряд-ли трехходовой может выполнять запорные функции. Радиатор не снять.
Zealous
Zealous
01.11.2019 в 21:10:51
BV, да можно и второй поставить, а клапан выкручивать куда надо. Меня у Herz больше соединители смущают. Всё на соединителях с прокладками аля американках. Хлипко выглядит.
Mazayac
Mazayac
01.11.2019 в 22:15:47
Zealous, нижний ставить по уму нельзя, в какой бы инструкции он не был нарисован (там ещё нарисована подача ТН в нижний коллектор с отводом из верхнего - многие знают, чем это чревато :D) . Иначе пользователь его перекрытием запросто зарубит до 60% циркуляции в стояке, что прям злое зло.
Zealous
Zealous
01.11.2019 в 23:23:49
Mazayac, да уж, беда :( А на каком расстоянии от стены вешать бм 500 (не важно монолиты, стайл плюсы), если глубина от края подоконника до стены 25см (с учётом, что верхняя труба на диагональ за радиатором пойдёт), а высота от пола до подоконника 76см? Стена кирпичная отштукатуренная, но неровная (штукатурили не снимая старый чугун). Анкерные крепления обрезиненные длиннее 170 бывают в природе? И ещё такой момент, новый подоконник положили на старый бетонный (именно до него 76см) и его сбоку видно. Поскольку он неровный, то заштукатурить и покрасить не комильфо. Нужно делать наличник от нижней плоскости нового подоконника и чуть ниже торца старого. В итоге будем иметь юбку у старого подоконника 0.5-1.5 см (так как старый неровный, а новый сверху естественно по уровню). Не будет ли такая юбка негативно влиять на воздушный поток?
Mazayac
Mazayac
02.11.2019 в 12:09:13
Zealous, я вообще недолюбливаю кронштейны - штыри. Красивые штампованные автоматом дают 2,5-3 сантиметра от стены.
Можно радиатор глубже в нишу утопить, а не искать длинные крепления.
Подоконник всегда влияет (более того, часто положительно), но его форма (с карманами-юбками или без) - неважна. Влияние - в пределах 3-5 процентов всего.
