nicer
nicer
Воронеж
23.09.2025 в 12:24:26
товарищи! труба РЕХа 16х2,2 от Ростерм как по качеству? стоит покупать для наращивания труб отопления и ГВС, ВХС. Или есть варианты получше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 18:17:58
nicer написал 23.09.2025 в 12:24
труб отопления
Система отопления с элеватором или ИТП/своя котельная?
nicer
nicer
Воронеж
24.09.2025 в 11:37:07
ВТБ!, новостройка с своей котельной на крыше.
марс
марс
МО
21.11.2025 в 18:59:03
В магазине 4 радиатора стоят "лицом" к окнам. Заинтересовало, сильно ли это критично для обогрева помещения? Или так и надо с большими окнами, чтобы не обмерзали? 1000027112
pool
pool
21.11.2025 в 20:07:11
марс, это нормально для больших площадей остекления. И тем более, что его ещё и видно снаружи через стекло даже больше, чем изнутри.
марс
марс
МО
21.11.2025 в 20:50:10
pool,  Принято! Просто слишком часто там меняются торговые точки, вот и подумал, что там зимой не айс, типа, воздух нагрелся, пройдя через ОП, и тут же "сполз" вниз по стеклу, остывая...
21.11.2025 в 21:56:46
марс написал 21.11.2025 в 20:50
Теплый воздух непрерывно греет стекло и не дает ему остывать..
ГалинаВК
ГалинаВК
г Москва
25.12.2025 в 09:44:51
Олегович написал 16.10.2024 в 15:08
ну откуда вы все это берете? 16 лет подряд делаю низ-низ, расчет количества секций всегда 100Вт/м2 и .....
Может на странице Вашего сайта под названием "Замена радиаторов отопления на двухтрубной системе" добавить, что подключать лучше низ-низ? Профанам таким, как я, будет понятнее
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 10:10:09
ГалинаВК написал 25.12.2025 в 09:44
Может на странице Вашего сайта под названием "Замена радиаторов отопления на двухтрубной системе" .....
это весьма спорное утверждение. Дело в том что у обычного подключения верх-низ разница температур подача-обратка может достигать десятков градусов - что делает работу системы отопления эффективной. При схеме ни-низ температура обратки - среднеарифметическое между комнатной и подачей в самом лучшем случае, а фактически гораздо выше, что снижает эффективность работы состемы. Для жильцов конкретной квартиры это безразлично, а для дома - плохо.
Чем лучше? Температура теплоносителя определяется тепловым графиком и соотвествует теплопотерям. Когда один начинает тупо тянуть одеяло на себя - остальным становится хуже. Причем выигрыш весьма сомнительный - излишки тепла выбрасываются в форточку. Батареи должны работать в штатном, расчетном режиме. Все эти переделки - не от большого ума.
-2
BV, Найди
Narrenfreiheit
25.12.2025 в 11:26:44
MADONNA написал 25.12.2025 в 10:10
Что за бред?)
MADONNA
Олегович
Олегович
Эксперт
02.01.2026 в 17:19:03
тексты на странице сайта пишутся главным образом не для пользователей, а для поисковых машин, чтобы сайт высоко ранжировался в выдаче.
для пользователей же существует портфолио работ, а также ютуб, дзен и прочие каналы где можно по фото или видео отчетам оценить компетенцию мастера и качество работ.
какой смысл пользователю что-то читать на сайте если это может быть просто текст, как далекий от реальности так и написанный вообще не человеком?) я не про свой сайт, а в среднем по рынку. Мастеру надо лично доверять, либо по рекомендации, либо по отзывам, либо по видео. Фото можно украсть, отзывы можно заказать, но заказные отзывы при наличии интеллекта легко определяются.
рекомендация по низ низ касается только однотрубной системы, поэтому ее нет в статье о двухтрубке
